 Baron et adhérence de la roue arrière
isard09
MessageSujet: Baron et adhérence de la roue arrière   Ven 08 Aoû 2008, 21:36
et de deux!
2ème chute avec le baron, moi qui ne tombe jamais!
je me demande si mon baron n'a pas un probl. de géometrie avec trop peu de poids sur l'arrière: ma roue arirère dérape tres facilement au freinage (pourtant le levier réglé puissance mini) et en virage en descente , sur route mouillée, je vais au tapis , ouille le coude.
pneu vittoria rubino 650*23
mais même chose avec le hutch. triathlon
peut-être que je suis trop en avant, peut-être pas assez lourd (une enclume dans les sacoches améliorerait l'équilibre?)
avec le city-racer aucune chute en 6000km sauf au démarrage raté!
idée?
solution?
Alain
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Ven 08 Aoû 2008, 21:56
isard09 a écrit:
idée?
solution?
Alain
trop de pression de gonflage ?
Adapter le gonflage à la répartition des masses.
eric
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Ven 08 Aoû 2008, 22:25
J'ai tjrs réussi à "rattraper le coup". La seule solution que j'ai trouvé, c'est de doser le freinage. J'ai aussi supprimé le frein à disque à l'arrière. remplacé par un frein classique à patin. Avec ce type de frein, beaucoup moins de départ de dérapage.
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Ven 08 Aoû 2008, 22:30
que dit le pèse personne sous roue AV puis AR, avec eric dessus son velo ?
Pour quantifier la répartition des masses.
eric
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Ven 08 Aoû 2008, 22:33
60% du poids à l'avant et 40% à l'arrière
rico
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Sam 09 Aoû 2008, 08:23
Une chute en baron et c'est pas par la roue arrière que j'ai dérapé mais par la roue avant!
coyote
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Sam 09 Aoû 2008, 10:56
salut isard
isard09 a écrit:
idée?
pas d idée , la seule chute est lié a un gros freinage et perte d adherance surla roue avant avec mon x low . sur mon baron j avais disque av et ar pas de soucis . ne serais tu pas un peu crispé a l approche des virage ?
solution?
peut etre t inspirer des pilote de supermotard qui font déraper la roue ar pour passer plus vite en virage . Mais note bien que ceux ci n utilisent pas les coudes pour stabiliser la trajectoire
coyote
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Sam 09 Aoû 2008, 14:57
J'ai cherché sur le net les caractéristiques du pneu Vittoria Rubino, et il semble correcte pour le sec et la pluie.
Peut être est il usé?
Est il sale? As tu essayé de le nettoyer au produit vesselle et à l'eau.
Peut être un petit coup de papier de verre?
Sinon c'est l'état de la route. Par exemple avec la chaleur le goudron devient liquide.
Peut être du gravier? Ou de l'huile?
Ou alors un virage trop penché? Ou coup de frein trop énergique? Ou les deux?
Peut être que la chaîne a sali la tranche du pneu? Mais à voir sur le net le Baron n'a pas la chaîne qui doit frotter sur le pneu.
Si j'ose, je te suggère de porter des coudières. Cool
isard09
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Sam 09 Aoû 2008, 21:28
coyote a écrit:
solution?
coyote
non , mais ils utilisent parfois les genoux, ce que j'espère éviter!
je ne maitrise pas du tout la combinaison dérapage arrière + angle d'inclinaison , alors qu'en VTT c'est faisable...
mes mesures pour la repartition des masses donne:
58% à l'avant et 42% à l'arrière (et le votre?)(le vautre?)
p'tet qu'en reculant le siège et la bome je peux rééquilibrer les masses,mais est-ce vraiment l'idéal à 50/50?
à suivre
Alain
coyote
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Sam 09 Aoû 2008, 21:50
hopopop!
cher isard , penses tu vraiement que la répartition de poids influe sur la tenue de route de ton baron ?
je pense plutot que la piste serait de voir vers la pression des pneus encore que !
hier je suis rentré du boulot comme un fou avec mon xlow avec mon pneu ar bien dégonflé ! je trouvais le comportement du velo space dans les virages et sur les gendarmes couches mais jamais je me suis senti instable .
mystère
coyote
gruig
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Sam 09 Aoû 2008, 23:48
Salut Isard
tu sais bien que les virages dans la grotte sont toujours un peu humide.
rentres un peu moins fort dans ces derniers sinon tu vas finir dans l'Arize.
L'occasion de te dire que je suis passé par chez toi voici 3 semaines ....des appels de phares sur la route....je me demandais pourquoi...je comprend maintenant que c'etait pour ralentir!!!!!!!!! pas pour un excès de vitesse sur le gruigruiloos mais pour me prevenir des virages!!!!!!!!
décidement, ils sont formidables ces Ariegeois de la terre courage !!!!!!!!
à bientot
splashybananas
VPH : Trike Scorpion
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Dim 10 Aoû 2008, 08:59
La répartition des masses à l'arrêt, c'est bien, mais il faut voir ce que cela donne au freinage : plus cle centre de gravité sera haut et plus l'arrière sera délesté, pour une même décélération.
Il faut prendre également en compte l'empattement : plus celui-ci sera court et plus le phénomène sera accru.
isard09
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Dim 10 Aoû 2008, 21:35
gruig a écrit:
Salut Isard
non, je ne roulais pas vite (entre 15 et 20 kmh)mais sur une tres petite route avec des lacets en descente , et des parties lisses (noires ) et mouillées; freinage + angle = plaf!
çà, c'est peut- être ma petite popularité locale : ici , tout vélo bizarre est considéré comme une excentricité du vétocipède local(moi).La prochaine fois frappe à la porte (tu es sans doute passé juste devant)
Amicalement
Alain
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Lun 11 Aoû 2008, 09:58
Mais a modèle équivalent (Baron), ou proches la répartition des masses doit être très significative.
Après pour expliquer des gamelles, y'a aussi la piste de freinage, si la jante est déformée et favorise des a-coups.
guivemi
VPH : chalenge seiran
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Lun 11 Aoû 2008, 22:40
sur mon baron,avec un freinage reflexe(assez fort)je partais aussi en travers mais je relachais tout de suite le levier de frein,pour ne pas partir au tas.(frein arriere avid BB7 dics de 180 mm).
apres deux trois coups de peur,j ai changé les leviers,par des leviers palets queu de balene M5,je peut maintenant freiner,de l avant ou de l arriere,mais aussi avec les deux freins en meme temp,sur un seul palet.il faut bien regler la force de reglage,avant et arriere,mais depuis je me fais moin surprendre.
Skull String's
VPH : Optima Xlow / Optima Orca / Kmx Cobra
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Lun 11 Aoû 2008, 22:45
isard09 a écrit:
et de deux!
idée?
Si tu freines comme un malade c'est normal,
Avec tout les vélos, qui soient couchés, ou droits c'est la même chose
Ou alors ta un frein arrière trop fort.
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Lun 11 Aoû 2008, 23:10
P*t**n de m*r*e, si avec des freins a disque (normalement très progressifs) ca bloque aussi, faudrait changer la répartition du poids scratch parce que de toute façon, y'aura délestage de la roue AR au moment du freinage. Mais bon cela n'a peut etre pas de sens sur le baron scratch scratch
coyote
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Lun 11 Aoû 2008, 23:17
hello les collègues
isard , je te pari une bière que si tu changes ton jeux de roulement de fourche surement usé par un jeu neuf que ta "sensation de dérapage "disparaitra .
disparaitrons egalement les mauvais réflexes que c a induit et le sentiment de malaise
alors on pari ?
coyote
Skull String's
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Lun 11 Aoû 2008, 23:43
Le baron est un vélo de course, c'est pour ça que il faut doser le frein arrière, et utiliser le frein avant.
Si tu regardes le tour de france tu pourras remarquer que les Cyclistes utilisent plus le frein avant et le frein arrière juste à petite dose
coyote
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Mar 12 Aoû 2008, 09:53
bonjour
effectivement la regle s applique a tous les vehicule a roues et en particulier au deux roues ( moto , vtt etc ... ) ou les freins avant sont surdimensionnés par rapport au frein ar
mois je reste convaincu que la piste des roulement de diraction sont la cause de ces soucis pour l avoir connu en moto
coyote
isard09
MessageSujet: Re: Baron et adhérence de la roue arrière   Mar 12 Aoû 2008, 21:14
alors on pari ?
coyote
pari tenu, d'accord pour une bière belge de ton choix, mais avant je dois préciser que mon baron n'a que 2000 km et pas de point dur à la direction;
l'adhérence arrière est précaire car même à la montée sur route mouillée avec le petit plateau je veux faire déraper la roue au pédalage.
signalons aussi que les 2 freins sont des ultégra( pas de disq) et je reconnais que le frein avt manque de mordant, bien que réglé sur"m" au levier (l'arr.réglé sur "l" ,donc moins de levier)
alors, leffe ou carolus?
Alain
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
