 M5 SP559 : quel siège ?
philip
MessageSujet: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 11:28
Bonjour a tous, j'ai craqué mon siège... Je ne sais pas comment mais il y a bien une fissure sous la fesse droite a 5 cm env. de la visse qui fixe le siège au cadre.
Je dois en acheter une et je me demandé si vous pouvez me donner des conseils
siège pour M5 sp559
J'ai lu pas mal d'article sur le forum, mais je ne saurais pas dire si tous les sièges sont compatibles au M5.
merci
L'Oli
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 11:34
Tu as demandé a M5 s'il y a une garantie? Ton vélo n'est pas si vieux il me semble non? Sinon j'ai lu beaucoup de bien sur les siège Metabike pour leur forme. A voir peut être s'il n'y a pas trop de reperçage à effectuer.
philip
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 12:19
Je vais regarder pour le meta-bike merci, mais j'aimerais un truc qui marche sans devoir faire trop des trous...
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 12:42
Contacte tout de même Jean Pierre si la casse est inexpliquée. Cela m'étonne car malgré des chutes le sièges de mon vélo M5 (20/20 éco) tient toujours.
philip
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 13:18
j'ai peut être trop serré les vises car elles se devisent tout l'temps?
j'ai peut être fait essayer le vélo a un copain qui fait 100kg?
moi même je force pas mal quand je roule, et je fait 85kg donc... je ne sais pas si c'est un défaut matos.
Matthieu
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 13:23
si la garantie ne fonctionne pas, tu peux toujours essayer de le réparer avec un peu de fibre et de colle epoxy (araldite par exemple).
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 13:29
contre les vis qui se dévissent en tout cas : frein filet Loctite 243 (le liquide bleu qui durcit une fois sous pression dans les filets des boulonnages)
L'Oli
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 13:39
Oui mais la fissure est à 5cm de la visse. Si c'était trop sérré cela serait au niveau de la visse logiquement non?
Je m'édite pour préciser que le truc de chabiz et excellent pour arrêter les désserrages.
philip
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Mer 06 Aoû 2008, 13:49
Merci pour le conseil
J'ai aussi un kit pour réparer ma planche de surf en epoxy... Je vais voir si j'arrive a en faire quelque chose.
Luc
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Jeu 03 Nov 2011, 10:33
et ce frein filet, une fois mis, est-ce qu'on quand même dévisser après ??
j'ai aussi les 2 vis six pans creux tête conique (celles qui tiennent les pattes d'accroche de mon siège M5) qui se desserrent rapidement...
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Jeu 03 Nov 2011, 21:54
oui, avec le frein filet bleu "243" (frein filet moyen) tu peux toujours dévisser
par contre avec le rouge (frein filet fort) il faut être très très très prudent
Luc
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Jeu 03 Nov 2011, 22:08
Super merci.
je pouvais récupérer du rouge, donc apparemment celui-là c'est du costaud.
je vais prendre donc du bleu
Et sinon, pourquoi pas des bons gros rivets pop au lieu des vis... ??
MessageSujet: Re: M5 SP559 : quel siège ?   Ven 04 Nov 2011, 09:25
en 1ère intention,
tu peux aussi essayer 1 ou plusieurs tours de Téflon pour augmenter légèrement le diamètre de la vis,et là .....aucun risque de ne pas pouvoir déserrer par la suite la vis!.....
» M5 SP559 : quel siège ?
» taille selle western
» Quel nouveau siège ?
» Quel appui tête avec un siège carbone + une sacoche en haut du siège?
» quel siége pour un bass-boat ?
