 Barefoot cycling
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Jeu 10 Sep 2009, 22:15
Esprit de Jean T., sors de ce pied!!!
salto
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Ven 11 Sep 2009, 19:29
Pour moi aussi , l'esprit de Jean est passé par là
Je cours uniquement pied nu depuis le 1 janvier au matin, le jour du premier Les pédales du vm ont même vu aussi la plante de mes pieds
Voir le profil de l'utilisateur http://www.velo-mobile.fr/
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Ven 11 Sep 2009, 21:30
hé bien, M, tu ne crois pas si bien dire, car je crois qu'aujourd'hui je manquais de maraboutage Jean T-éesque... en effet j'ai eu mal aux pieds et un peu de mal sur le trajet retour Sad
pourtant je n'ai pas roulé plus vite qu'hier scratch
depuis que j'ai essayé, j'ai très envie de marcher pieds nus dans le magasin mais :
- vis-à-vis des clients, heu ???
- je n'arrive jamais à récurer le sol nickel, donc les pieds tout noirs...
- à l'atelier si je fais tomber une clef à molette, ouille !!!
avec quel genre de pédales sur le vm ?
aujourd'hui j'avais beaucoup de mal à trouver une position confortable, mes pieds avaient du mal à se caler et faisaient basculer les pédales un peu trop souvent
salto
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Ven 11 Sep 2009, 22:48
D'un coté elles ont des cales auto et de l'autre des trucs, genre dents pour piège à renard
tu vois le genre ,non les dents sont légèrement arrondi
je te déconseille fortement à l'atelier
Dans ma profession ,j'ai des chaussures de sécu, et je peux te dire qu'elle mon servie plus d'une fois
Par contre, pour le jardinage, et à la maison c'est pied à l'aise
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Ven 11 Sep 2009, 23:04
houla oui je vois très bien, j'avais testé ce genre de pédales pour fakir avec un trike pendant l'été 2008, hé ben ça donne pas envie de recommencer
Hector
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Sam 12 Sep 2009, 17:46
Les "pédales barefoot" avec des power grip, c'est pas possible ?
Le principal problème du "power grip pour pieds nus", d'après ce que j'imagine, c'est que ça risque de retirer tout intérêt au fait de pédaler pieds nus.
Ou pas ?
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Sam 12 Sep 2009, 21:37
Les double-face Shim' 324 sont insupportables, avec le demi piège à renard, mais les nouvelles 530 sont bien, avec la forme dans le bon sens, celui du pied dans sa longueur, et des picots et des lignes 3x plus larges en alu coulé au lieu du métal mince. C'est tout à fait utilisable pieds nus, au plat, en côte modérée et en côte sévère mais à allure réduite, sur le 24 dents devant pour ma part.
Voir ici:
http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/global_cycle/en/nl/index/products/pedals/road/product.-code-PD-A530.-type-pd_road.html
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Dim 13 Sep 2009, 02:03
Cavallo : intéressant, peut-être possible de recréer l'effet plateforme en comblant les creux opposés aux cales avec une matière douce, du genre tissu d'enveloppe de mousse de siège sur cale polystyrène, un truc un peu ferme mais avec une surface un peu molle
Hector : power grip sur pieds nus, mais pourquoi pas, une seule sangle ça laisse quand même beaucoup de circulation d'air autour du pied
par contre power grip visiblement pas compatible avec la vraie pédale barefoot en résine pleine, car il faut pouvoir visser la sangle
donc pédales à cage métallique mais revêtues caoutchouc + calage pour combler le creux autour de l'axe, est une piste à explorer
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Lun 14 Sep 2009, 12:29
Bien vu; dès que j'ai de quoi me payer une petite CNC d'établi, je fais un proto en Delrin qui se clipse dans les trous de la A530, pour voir.
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Lun 14 Sep 2009, 13:44
J'ai la A530, faites gaffe, il y a un problème: la distance pieds-axe de pédale est différent de chaque coté.
Autrement dit, le réglage est trop grand quand j'ai des chaussure normales si je règle pour quand j'ai les chaussure à cale.
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Lun 14 Sep 2009, 14:17
Donc idéal avec des chaussures italiennes à semelles fines, ou en barefoot... CQFD !
jocolor
A croire que c'est fait exprès...
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Lun 14 Sep 2009, 15:33
Non, c'est pile l'inverse: si je fais plus de 5 bornes en chaussures normales, j'ai mal au tendon d'achille comme quand la bôme est trop sortie.
Ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux faire...
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Lun 14 Sep 2009, 16:02
Ah mince, j'avais lu trop vite... Dommag, faudra que je mesure. Peut-être rouler en semelles compensées, genre Drag Queen... Very Happy
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Jeu 17 Sep 2009, 20:09
à midi j'ai évacué quelques emmerdements en écrasant énergiquement les pédales, pieds nus donc, hé bien là curieusement je n'avais pas trop mal aux pieds (sans doute le plaisir d'imaginer la cause de mes soucis écrabouillés entre les pédales et mes pieds)
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Ven 18 Sep 2009, 08:06
tu peux aussi avancer en repoussant les murs, d'un bon coup de tête avec le front et sans crépi de préférence
MessageSujet: Re: Barefoot cycling   Ven 18 Sep 2009, 09:05
je t'assure qu'il est plus agréable de pédaler pieds nus, hihi
et puis les pédaliers des VH n'aiment pas trop taper les murs, c'est mauvais pour les dents Laughing
Barefoot cycling
» Barefoot cycling
» Selle western pour Belle...-> une Barefoot Arizona :)
» Le carbs cycling
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Panini Cycling Team - olaf
