 Pignons qui craquent
jebabar
MessageSujet: Pignons qui craquent   Dim 27 Juil 2008, 16:44
Bonjours à tous messieurs les techniciens,
j'ai une question, plutôt un souci: En montée ou quand j'appuie assez fort sur les pédales, il arrive qu'un craquement plus ou moins régulier se fasse entendre au niveau des pignons arrière. Si je change de pignon ou je relache la pression sur les pédales ça se calme.
Des avis ?
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Dim 27 Juil 2008, 16:48
Pignons qui craquent, cassette à changer !
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Dim 27 Juil 2008, 18:53
d'ailleurs un vieux dicton cycliste dit :
"pignons qui craquent, cassette patraque"
Matthieu
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Dim 27 Juil 2008, 19:24
revois aussi la chaine et vérifie que ta cassette est toujours serrée si tu n'as pas de problème d'usure.
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Dim 27 Juil 2008, 20:47
voir en effet l'usure de la chaine, la tension, l'usure et le graissage des câbles, le dérailleurs (vérifier la patte : bien fixée, droite ?) , la k7, usure des dents, serrage, la poignée aussi... c'est un tout et ça dépend biensur des kms déjà effectué, de l'entretient.
Ne change pas forcément ta k7 de suite mais vois tous ces points un a un.
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Lun 28 Juil 2008, 21:48
k7 +chaines...
et hop une transmission neuve!!
JNZ
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Mar 29 Juil 2008, 22:42
Armandos a écrit:
k7 +chaines...
et les plateaux… si les dents sont pointues, faut aussi changer les plateaux, y' a pas de raison.
d'ailleurs les vendeurs sont souvent étonnés que je cherche à changer les plateaux.
jfv
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Dim 03 Aoû 2008, 19:00
Pas de précipitation. Prendre un outil pour mesurer l'usure de chaîne.
Ensuite "tout essayer": quand le craquement se produit en forçant (montée, ou bourrinage) il y a plein de paramètres à tester.
1. mettre un peu de graisse sur la surface de contact des attaches de roue.
2. vérifier les rayons (tension)
3. il se peut que ce soit le corps de cassette de roue libre
Le meilleur test: emprunter une roue à un copain, et tester sur quelques kilomètres.
Courage, car ce genre de craquement est exaspérant.
MessageSujet: Re: Pignons qui craquent   Mar 05 Aoû 2008, 15:23
durant mon perriple dans le Tyrol le 1 jour j'ai eu des craquements toute la journee, la chaine qui sautait de temps en temps et pas moyen de trouver la cause et le soir sur une grosse montee la chaine qui casse
reparation et la surprise plus de craquement et la chaine ne saute plus
il devait s'agir d'un maillon un peu ouvert
donc verifier la chaine
» Pignons qui craquent
» Vos combinaisons de plateaux et pignons
» Les pignons
» Postérieurs qui "craquent"
» [Technique] Finition des pignons NX4
