 LE projet [trike assisté]
gui13
MessageSujet: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 12:07
BONJOUR A TOUS,
je voudrais etudier avec les membres de ce forum le cahier des charges de ce projet qui me tient
a coeur.
je souhaiterais realiser un voyage fin 2008 debut 2009 en trike solaire avec assistance electrique :
- duree 6 mois minimum
- autonomie par jour de 200 kms
- trike d'un poids maxi de 55 kg
- assistance par moteur roue ( je teste actuellement un nc fh205 sous 48v sur un vtt desole ...)
-le trike sera de fabrication artisanale ( un post sera cree dans la rubrique construction amateur )
j'ai une bonne experience du voyage au sens large du terme , ( voir mon site www.decliczone.com)
ainsi que dans le vc (3000 kms en dragon dont 2 voyages a cuba et sri lanka )
je possede aussi de bonne connaissances techniques.
je souhaiterais avoir vos avis et vos solutions techniques sur ce projet:
quelle puissances panneau ?(batterie 48v 15ah )
ou acheter les cellules pour faire de l'autoconstruction ?
quel moteur ? je m'oriente vers un goldenmotor en roue arriere ...
etc ....
je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez a ce projet
guillaume
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 12:55
le lien ne fonctionne pas...
gui13
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 13:01
en effet merci , peut etre un probleme chez mon ebergeur , je vais voir ca ....
joebar
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 13:23
J'ai un projet tout à fait similaire.
Pour le panneau solaire, tu devrais lire ce sujet:
http://velorizontal.bbfr.net/assistance-electrique-f22/j-veux-du-soleil-panneau-solaire-t5355.htm
Pour ma part, je pense à un moteur moyeu + moteur roue (velectris) pour pouvoir avoir de la régé.
200W de panneaux me semblent parfaits pour parcourir 150-200km à une vitesse sympa, par beau temps.
Le point noir d'un tel projet sera la fiabilité de l'ensemble. C'est donc là où il faut travailler!
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 13:53
pour l'autoconstruction panneau l'OTVS (ordre du temple des velos solaires)peut te sauver mon enfant!
serieux un atelier autoconstruction de panneau en celliules sunpower A300 est prevu pour l'automne
regulateurs MPPT , autonomie , tout est dans le fil "je veux du soleil" ou sur "ça roule au soleil" que tu trouveras dans assistance electrique
200 w de panneaux on peut esperer selon les zones ou tu vas rouler 900 wh stockés en une journée
tout depend de ta conso mais si tu arrives a tourner a 5wh/km (régé incluse) tu est bon pour les 200
t'as sonné a la bonne porte , y'en a plusieurs qui ont deja pas mal cogité ici , tous les liens sont là si tu veux bien éplucher les posts!
thierry
gui13
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 16:54
ouah !!!!!!
que de reponses en quelques heure , suis tres content !!!!!
en premier lieu , j'ai lu tout les post concernant le solaire .... mon projet est serieux , ce me titille depuis que je suis rentre ( y'a 2 mois )
pour l'OTVS je suis interesse , comment cela se passe t'il ?
joebar si tu es dans le meme schema que moi c a dire voyage au long cour on peux en parler en mp? ou ici ?
pour la conso , je sais pas encore faut que je commande un cycle analyst ..... qulle taille vous prevoyez pour un panneau de 200 watts ?
pour le moteur goldenmotor , je vais faire ce choix car le moteur est puissant , leur rege marche bien et il le font en roue arriere ... en plus il est pas trop cher !
pour le convertisseur dc/dc avez vous pense a un convertisseur dc/ac 12/220 pour utiliser directement le chargeur de la baterrie ?
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 21:46
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 22:05
franchement , tu vas prendre du 12v pour le repasser en 22O alternatif pour ensuite le retransformer en 36 ou 24 v continu scratch ?
ça te parait trop simple de passer en un seul coup via un MPPT de 17 volts(entre 17 et 21 en fait) continu a 36 ou 24 continu?
ceci repond t -il à ta question?
thierry
Laughing
je te parle pas du poids d'un convertisseur 12/220 , de la facilité e charger au soleil a faible intensité (sans chargeur) pour preserver la batterie....
gui13
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 22:40
hysope merci pour le le lien , mais je possede deja un ninecontinent fh 504 ( clone du super phantom) sur mon vtt mais il n'existe pas en version arriere , y'a que velectris ... vu le prix Shocked donc goldenmotor qui semblerait etre de meilleure facture ?
pasteque c vrai que le convertisseur 12/220 c pas le top ... quoique question poid on trouve des convertissueurs 200w a 300 gr (rendement >90%) ,mais je me pose une question pour une batterie 48v lifepo4 la charge s'effectue par l'intermediaire du bms sur de connections differentes de l'alimentation du moteur , le mppt (ca veut dire quoi au fait mppt ?) se branche donc sur les fils prevu pour le chargeur ? n'y a t'il pas de probleme en chargent et dechargent simultanement ????
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Jeu 17 Juil 2008, 23:24
mppt
Maximum Power Point Tracker
convertisseur dc/dc permettant de faire fonctionner le panneau PV à son point (tension/courant) de puissance maximale (le maximum n'est pas toujours à la même tension, ça varie en fonction de l'ensoleillement et de la température, je t'apprends rien)
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Ven 18 Juil 2008, 07:37
déjà repondu sur le fil consacré au solaire....
thierry
gui13
MessageSujet: Re: LE projet [trike assisté]   Ven 18 Juil 2008, 09:01
desole pasteque , mais j'ai relu pour la x'ieme fois le sujet mais pas trouve Sad
donc un schema vaut mieux qu'un long discour !
le MPPt en // avec le controleur ou sur les prise du chargeur ??
désolé si je suis un peu long a la detente:carton2:
» LE projet [trike assisté]
» Un trike assisté solaire [le SIO]
» Nouveau trike assisté pour mon vélotaf en montagne (et plus)
» Trike assisté en BionX 350W
» trike assisté
