 bricolage sur téléphone portable
isard09
MessageSujet: bricolage sur téléphone portable   Sam 12 Juil 2008, 19:42
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de changer le micro d'un portable?
mon beau samsung a pris un coup de chaud qui a grillé le micro , tout fonctionne à part çà ; mon problème est de trouverun micro assez petit (mes vieux portables ont des micro-mégaencombrants) et de réaliser les soudures!
est-ce faisable?
en tout cas , il fait un temps +propice à la téléphonite qu'au pédalage , couché ou pas !
Alain
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: bricolage sur téléphone portable   Sam 12 Juil 2008, 20:09
c est surement faisable avec fer a souder pointu , il faut faire attention, les composant CMS se desoudent vitent d un coté du circuit PCB et de l autre )
( je repare la petite electronique , les petits mp3 de temps en temps )
T es sur que c est QUE le micro ? comment sais tu que le micro est HS ?
Dans les nokia , les micro sont pas soudé, c est juste des contacts a pression ( c est qd on referme le boitier que ca fait contact )
il faudrait la Réf de ton Samsung + photo du pcb pour te repondre au mieux,
Diametre du micro aussi .
isard09
MessageSujet: Re: bricolage sur téléphone portable   Dim 13 Juil 2008, 10:51
T es sur que c est QUE le micro ? comment sais tu que le micro est HS ? :
le boitier a une petite trace de "fondu" à coté de l'emplacement du micro, et il fonctionne bien sauf qu'on ne m'entend pas , par contre avec un kit main libre à fil çà marche
Dans les nokia , les micro sont pas soudé, c est juste des contacts a pression ( c est qd on referme le boitier que ca fait contact ) :
celui là est soudé (2 fils) et tres petit; tous les vieux tel. que j'ai démonté ainsi que les kits main-libre que j'ai ouverts ont des micros + gros ,certains pas soudés en effet
c'est un SGH-X500, et le micro fait environ 3 mm de diam.
pour la photo ,c'est pas encore fait ,( et je viens juste de reussir à le remonter)
mon problème est deja de trouver ce petit micro, puis la soudure avec ma grosse cavalerie de 1950(à l'epoque des postes à lampes), mais je peux emprunter + moderne
merci de tes conseils
Alain
MessageSujet: Re: bricolage sur téléphone portable   Dim 13 Juil 2008, 20:01
Si tu avais le micro et que tu étais dans mon coin j'aurais put t'aider.
Vut que je travail dans une usine de sous traitance d'electronique.
» bricolage sur téléphone portable
» Le téléphone portable remplace la télécommande du skate
» téléphone portable qui résiste à l'eau
» Attention aux arnaques: téléphone portable
» Coyote pour téléphone portable
