 tendeur de câble
MessageSujet: tendeur de câble   Mar 08 Juil 2008, 22:57
entre des manettes et dérailleurs sans vis de réglage de tension du câble (manettes dura-ace en bout de guidon, avec un dérailleur shimano nouvelle mouture), comment ajouter un tendeur de câble à n'importe quel endroit du câble entre 2 morceaux de gaine
une vis creuse, un tube taraudé (manchon de raccord pour tige filetée), un barillet de réglage de dérailleur :
les embouts de gaine seront bien calés dans les extrémités des vis creuses
et on visse le tout ensemble :
manque juste un petit raccourcissement de la vis creuse et recouvrir de gaine thermorétractable pour remplacer de façon esthétiquement supportable ce genre de bébête-là :
15g au lieu de 5g, ça reste supportable
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Mer 09 Juil 2008, 11:40
whaoo! c'est exactement ce que je veux! Le derailleur XTR et les manettes dura-ace etant vraiment 1 plaie a regler sans cette astuce. Je passe quand pour 1 installation sur le speculoos?
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Mer 09 Juil 2008, 12:08
ah mais c'est pour ça alors que tu mets pas les bar-end shifters en position indexée ?
cet après-midi je pense pouvoir réussir à trouver un créneau pour aller à mon magasin d'électronique préféré, j'espère y trouver de la gaine thermorétractable du bon diamètre (chais pô si y en a d'aussi large)
parce que va falloir bien protéger le bidule contre l'humidité et la corrosion, étant donné que le speculoos (et son courageux pilote) parcourent des km et des km, parfois sous des trombes d'eau
je te redis dès que j'arrive à un résultat satisfaisant
en fait je suis en train de penser, ce qui serait encore mieux question protection contre la flotte, ce serait de prendre une vis de réglage shimano, mais celles qui ont un capuchon de protection en caoutchouc souple, je vais voir si c'est possible de trouver ça
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Mer 09 Juil 2008, 12:37
oui, et il suffit que je demonte la roue pour perdre mes reglages! En ce moment impossible de monter au dessus du 6eme pignon! Le 44-20 c'est 1 peu dur dans les montees!
tiens moi au courant!
franck le meunier
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Mer 09 Juil 2008, 13:27
j'ai le meme probleme avec des sram 3.0 sur mon VD, des que je demonte la roue, ça deconne, c'est gonflant.
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Mer 09 Juil 2008, 13:46
mais sur les poignées tournantes sram 3.0, il y a pourtant une vis de réglage de tension du câble à la sortie de la poignée
huskyrescue
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Jeu 10 Juil 2008, 15:56
Ah, c'était donc ca les moyennes hallucinantes ! Il peut pas tomber les rapports alors pour ne pas perdre de couple il garde toujours une cadence élevée... fortiche la !
jocolor
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Jeu 10 Juil 2008, 21:53
après un coup de scie, puis gaine thermorétractable, ça donne ceci
sur des gaines thermo de ce diamètre, rétracté au briquet le rendu n'est pas fameux, ça gondole ; le prochain coup j'essaie au sèche-cheveux
MessageSujet: Re: tendeur de câble   Jeu 10 Juil 2008, 22:07
le decapeur thermique c'est le top . Rolling Eyes
mais glise un fil de fer dans le trou pour eviter de te retracter le bout des doigts . scratch et pour faire pivoter ton astuce sur elle même c'est + pratique .et ça evite les plis .
a + pascal
au fait : felicitation pour tes performances aux velodrome .
tendeur de câble
» tendeur de chaine
» Gallet tendeur ????
» TENDEUR DE CHAINE
» Tendeur de chaîne Catrike
» tendeur de chaine
