 Remise en forme d'une personne âgée sédentaire
Jean Thevenet
VPH : VTT à guidon de course
MessageSujet: Remise en forme d'une personne âgée sédentaire   Jeu 03 Juil 2008, 19:27
expérience intéressante: ma mère, parti a zéro avec un problème d'hypertension artérielle, age 72 poids 65Kg limite surpoids commence à se rééduquer..
la pratique consiste pour le moment à de simple palliers de puissance constante vers 120 pulses (le seuil pénible étant été relevé à 140 pulses)
on remarque déjà les 50 premiers jour le passage de 30 watts à 42 watts environ... bien sur en restant toujours à 120 pulses. ça fait déjà un gain de plus de 30% (la progression devrait continuer ainsi pendant encore quelques mois, et puis la pleine condition physique serait en 14 mois au total en variant plus le style d'entraînement.)
watts et pulses
pulses lors des séances
tension artérielle et pulses au repos 5' après
Hector
MessageSujet: Re: Remise en forme d'une personne âgée sédentaire   Lun 07 Juil 2008, 16:41
Tout ça m'intéresse bigrement, et je voudrais savoir s'il y a une méthode pour un "gars lambda" de déterminer la puissance délivrée ?
Autant je peux utiliser un CFM pour déterminer le profil de pulsation cardiaque, autant je ne vois pas comment connaître la puissance délivrée.
Merci !
Jean Thevenet
MessageSujet: Re: Remise en forme d'une personne âgée sédentaire   Lun 07 Juil 2008, 18:20
CFM sékoissa?
sans matériel la méthode la plus simple exige une pente assez raide pour exiger un effort d'endurance en marchant en dessous de 5km/h (sentier de montagne) et de faire une relation en pulses, ou du moins zones d'effort et la vitesse ascensionelle, ensuite comme E=mgh avec un chrono on a une vitesse acsnesionelle donc une idée de la puissance.
autrement il y a des repères: si possible de marcher entre 5 et 6km/h en restant en dessous de 60% pulses c'est bon signe ( exemple 100/190 = 52%)
autrement il existe des vélo fitness avec indicateur de watts (rarement justes) et des rameurs (les concept 2 des clubs d'aviron)
on peut aussi faire la méthode des mètres d'altitude par heure en vélo si on a une pente assez longue: il faut chronométrer le temps de passage d'une altitude à une autre en passant déjà chaud devant le premier repère, et faire ceci pour plusieurs allures, on a alors une relation entre la vitesse ascensionelle et les pulses assez parlante, il faut ajouter la résistance de roulement qui reste faible si la côte est assez raide pour que le vent ne freine pas (en dessous de 15km/h)
on peut considérer que la puissance réelle est 15% supérieure à celle qui explique le gain d'altitude (rendement transmission, pédalage...)
bon. je sors, je vais ceuillir le tilleul
teff
VPH : Trice Q26 & Baron XS
MessageSujet: Re: Remise en forme d'une personne âgée sédentaire   Lun 07 Juil 2008, 19:14
Jean Thevenet a écrit:
CFM sékoissa?
Vu le contexte, je mise mes 2 cents sur "cardiofréquencemètre".
Au passage :
des montres avec capteur dans la montre, le bracelet ou sur un doigt (avec un petit fil) ça existe ? Ou c'est toujours via une ceinture (et sans fil) ?
Hector
MessageSujet: Re: Remise en forme d'une personne âgée sédentaire   Lun 07 Juil 2008, 19:50
Tout à fait, je pensais que le terme était connu, toutes mes excuses Embarassed
teff a écrit:
Au passage :
Aucune idée, je possède un CFM à 'ceinture' sans fil et une montre.
Jean Thevenet
MessageSujet: Re: Remise en forme d'une personne âgée sédentaire   Lun 07 Juil 2008, 20:43
le vélo fitness possède parfois des capteurs à la main, mais ç'est plus fiable avec une ceinture thoracique. pour moi c'est carrément un cardio GPS qui trace les courbes que vous pouvez regarder sur mon journal d'entraînement (cliquez sur le lien dans le chiffre de la date). à force j'ai pu découvrir pas mal de choses car en effet on retrouve tout le contexte de l'effort.
http://thevenet.jean.free.fr/journal-activite_physique.html
» Remise en forme d'une personne âgée sédentaire
» Cure de remise en forme ?
» Remise en forme Motoconfort AV79 de 1961
» Petite cure de remise en forme à St Laurent du var.
» Enquête de satisfaction / salles de remise en forme
