 low racer ... et sac à dos !!
pocket rocket
VPH : VD Wilier Izoard, Fujin SL2
MessageSujet: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:07
Hello,
J'envisage l'achat d'un Low Racer et je compte m'en servir _entre autres_ pour le retour du boulot en vélotaf.
Actuellement je le fais en VD avec un sac à dos et je me demande comment transporter mes petites affaires en Low Racer ??
Quel est le retour d'expérience et vos conseils ??
(Ca marche un sac à dos sur le ventre ?)
Pocket Rocket
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:12
Un sac à dos sur le ventre gène le mouvement des jambes, je trouve ça très inconfortable.
Radical Design a un modèle de petites sacoches spéciales pour LR, et je pense qu'une de leur sacoche "Top" devrait convenir. Mais il faudrait connaître le volume de tes bagages.
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:16
un sac à ventre c'est possible, pour peu qu'il soit très léger ; à mon avis transporter des chaussures dedans c'est déjà trop encombrant et trop lourd
sinon y a les sacoches Radical spécial LR, ou aussi tu peux bricoler quelque chose toi-même en cousant des sangles sur une trousse ou petite sacoche, sangles permettrant de l'attacher au cadre sous le siège
exemple sur mon stinger, mais avec un LR à la garde au sol plus faible il faut trouver une sacoche moins encombrante ou la fixer plus haut
Matthieu
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:21
j'utilise un baron(taf) avec des sacoches (edit : 2 *19L)
pocket rocket
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:26
En général , je prends le train le matin et le soir je dois transporter une paire de chaussures, pantalon et chemise ... au minimum !
Et également une veste de pluie par exemple !
faut-il prévoir un système de fixation particulière pour les sacoches ?
Pocket Rocket
Matthieu
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:29
un porte bagage
sanjuro
VPH : Optima Baron N&B
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 21:44
pareil, mais baron(escalade). La bécane est bcp moins belle avec les sacoches, mais c'est de la coquetterie.
Les sacoches 2x10L étaient offertes avec le vélo. Elles suffisent pour ce que tu veux transporter.
Cet été, je me bricole un porte-bagage pour adapter mes saccoches topeak de vd sur le baron.
eric
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Jeu 26 Juin 2008, 22:00
Une seule solution vraiment viable et sans inconvénient, les sacoches 2x10l . Attention, ce n'est pas étanche
Daniel à Digne
VPH : Catrike Speed
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Ven 27 Juin 2008, 16:00
Sur le M5 low racer acier, j'ai utilisé les réservations de fixation de la pointe arrière pour fixer un porte bagages de VD. C'est moins beau mais on peut charger sans problème et ça n'engage pas le gabarit du vélo.
pocket rocket
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Sam 28 Juin 2008, 21:00
Un porte bagage sur un LR !!
C'est sûr que le look doit en prendre un sacré coup ... enfin ...
Doit pas y avoir d'autres solutions. Le tout c'est que ce soit facilement démontable, j'imagine.
François 41
VPH : Challenge Seiran (cassé)
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Sam 28 Juin 2008, 22:55
Pour ma part, j'ai retirer mon méga porte bagage prévu pour 4 sacoches et j'ai réalisé sur le haut du siège un mini support pour 1 sacoche de 15 l dos à la route. Suffisant pour l'usage quotidien, vélotaf et petits achats. Pour le look, la sacoche est de la même couleur que le vélo.
Pour le marché, je compléte avec des sacs suspendus de part et d'autre de la sacoche.
Ma sacoche fait également sac à dos.
Le grands porte bagage ressortira peut être pour voyager,
mais je regarderai alors plutôt du coté des MUL (Marcheurs Ultra Léger),
pour l'adapter à la branche CUL (Cyclistes Ultra Légers).
Bon je sais le sigle n'est pas élégant,
et je ne suis pas non plus un cycliste poids plume...
François 41
eric
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Dim 29 Juin 2008, 10:59
A françois 41.
Une pt'it photo serait possible svp ??? Car sur le Baron la place est très très réduite ....
François 41
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Lun 30 Juin 2008, 12:10
Oui en effet, sur le Seiran j'ai plein de place, ce n'est pas comme sur un Baron, donc ce n'est pas transposable et mon montage ne te servira pas.
Voici quand même mon installation:
Deux équerres, des petits tubes d'acier pliés et aplatis,
Ils sont fixés sur le support d'appuis tête, sur la photo celle de gauche est recouverte de gaine thermorétractable
Et voici la sacoche sur le vélo, au dessus de la roue arrière
Et un avantage du vélo couché: ici un passage bas, 1 m 80 de haut, pas besoin de se baisser avec ce type de vélo...
François 41
eric
MessageSujet: Re: low racer ... et sac à dos !!   Lun 30 Juin 2008, 20:52
Merçi pour les photos. Inappliquable sur le baron, mais peut être utile sur mon Hi racer.
» x-seam pour High racer
» High Racer zockra HR700
» Low racer et remorque
» Fabriquer une sacoche pour trike ou low racer,pas cher - to Build a Pannier
» Carénage pour M5 Mid Racer
