| | pedalier de tandem a roue libre | |
| Auteur | Message |
pasteque Accro du forum
Messages: 2961 Âge: 38 Localisation: catalogne 66-tourner a gauche au deuxième sanglier VPH: ça change.... Date d'inscription: 15/03/2008
 | Sujet: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 08:52 | |
| bonjour, je cherche à me procurer un pedalier de tandem ( plateaux a droite et un plateau à gauche) avec des manivelles montées sur roue libre (et non pas les plateaux!!!)
j'ai vu des manivelles sur roue libre chez Monty en vélo trial mais ça le faisait pas tout à fait...auriez vous des pistes je précise que les plateaux droite et gauche doivent etre solidaires de l'axe et tourner ensembles , seules les manivelles sont en roue libre merci thierry |
W-Jean-Marie Accro du forum
Messages: 2031 Âge: 60 Localisation: 59380 BERGUES VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine Date d'inscription: 25/11/2007
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 09:24 | |
| Allez, je me lance N'étant pas un Amstrong du vélo, et ma femme encore moins, j'envisage le tandem en VC Ai essayé un temps un tandem VTT L'avantage du tandem est de pédaler à deux, mais il faut être au même rythme. je ne vois que des inconvénients au truc que tu recherches |
Patum Catus Accro du forum
Messages: 5675 Date d'inscription: 08/02/2007
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 10:55 | |
| | W-Jean-Marie a écrit: | L'avantage du tandem est de pédaler à deux, mais il faut être au même rythme. je ne vois que des inconvénients au truc que tu recherches |
- sauf si cela règle le "mais".
Pierpi *
Messages: 31 Âge: 58 Localisation: Yverdon-les-Bains Suisse VPH: Catrike Road Date d'inscription: 18/08/2006
Pierpi *
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 11:10 | |
| | Pierpi a écrit: | | W-Jean-Marie a écrit: | Allez, je me lance
N'étant pas un Amstrong du vélo, et ma femme encore moins, j' peut-êtreenvisage le tandem en VC Ai essayé un temps un tandem VTT L'avantage du tandem est de pédaler à deux, mais il faut être au même rythme. je ne vois que des inconvénients au truc que tu recherches |
Je me lance aussi, rassurez-vous pas trop fort. Du tandem, j'en ai quelques années sous les pieds et c'est vrai que je ne vois pas l'utilité des pédaliers indépendants. Un exemple en 2006 nous étions à Allègre, donc parcours vallonnés, et c'est peu dire; à l'approche d'une méchante côte hop en danseuse et là il faut être syncro ! sinon je pense que ça peut être dangereux.  |
Je viens de relire le poste, donc l'inconnue c'est VD ou VC ? Ca change la donne............
Julius Pilier du forum
Messages: 948 Localisation: Draveil ( 91 ) VPH: CNPUZ Prototype, 8 Freight, Kickbike Date d'inscription: 13/01/2006
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 11:13 | |
| Si jamais ça peut t'aider :
http://www.davincitandems.com/dv2.html |
l'auvergnat Accro du forum
Messages: 1386 Âge: 63 Localisation: Clermont-Ferrand VPH: Baron Date d'inscription: 04/01/2006
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 11:14 | |
| Je crois que c'est une option sur le tandem trike de chez Terratrike.
Amicalement. |
herve Accro du forum
Messages: 1745 Âge: 44 Localisation: Bouguenais (44) VPH: scorpion, trets, cat expe Date d'inscription: 29/03/2007
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 11:23 | |
| Que je comprenne bien, c'est un système comme le Pino que tu recherches ? |
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 11:46 | |
| merci , merci que de reponses bien vu patum catus c'est le "mais" le systeme da vinci c'est le principe mais pas la realisation je realise que je n'ai pas spécifié l'utilisation * c'est pour monter sur mon trike a l'avant (a la place du pedalier d'origine) avec un moteur en prise directe sur le plateau de gauche le moteur a une roue libre dans le pignon donc meme si les manivelles n'etaient pas sur roue libre je pourrais pedaler sans que le moteur ne soit actif , mais ce que je veux c'est aussi tourner le moteur sans tourner les pattes , enfin ne pas etre "obligé" donc reprenons le moteur entraine le plateau monté a gauche du pedalier ce plateau est lié via l'axe du pedalier aux trois plateaux de droite MAIS.....muy important! les manivelles sont sur roues libres comme ça l'ensemble plateau gauche+plateaux droits peut tourner sans que les manivelles tournent c'est simple pourtant thierry |
Tioub Accro du forum
Messages: 1447 Âge: 37 Localisation: tjs pres de la seine VPH: HR 26/26 Date d'inscription: 18/07/2007
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 12:21 | |
| c est pour faire du fitness ? |
 | Sujet: Re: pedalier de tandem a roue libre Jeu 26 Juin 2008, 13:36 | |
| pas encore la fitness car , un systeme intermediaire... je sais que ces manivelles existes , mais où.....  ? ai je été clair dans la description de mes attentes? thierry |
