 Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 18:25
Pour une voiture plus le pneu est large est plus c'est dur de tourner dans un virage. L'intérieur ne tourne pas à la même vitesse que l'extérieur. Il y a des pertes. Et pourtant ils sont larges, à vue de nez, une cinquantaine de centimètres.
Laughing
rico
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 18:29
C'est pour la tenue de route. Plus c'est large plus ça adhère donc ça évite les glissades. Les voitures sont tellement puissantes que plus d'adhérence ne joue pas sur les performances. (une F1 c'est pas un vélo Laughing )
amidesign
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 18:38
Il parait qu'on parle de tout sauf de vélo dans le coin Laughing
rico
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 18:42
Non mais c'est pour dire que les lois physiques qui s'appliquent aux vélos sont différentes de celles qui s'appliquent à la F1 (surtout dans les virages question pneus Laughing )
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 18:52
Pas forcément une mauvaise idée d'avoir des pneus plus larges... Cavallo avait fait des essais:
http://velorizontal.bbfr.net/trikes-f8/le-bon-pneu-grosse-pomme-big-apple-t5102-15.htm
A lire aussi ici:
http://www.schwalbe.de/gbl/en/tech_info/rollwiderstand/ => Tire deflection
mais bon je monterai pas des pneus de F1 tout de même
amidesign
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 21:43
Oui ce que je remarque dans le test de Cavallo, c'est qu'à pneu égal, c'est le plus gonflé qui gagne. Personnellement j'ai des pneus 20" X 1.85" à 7 bars et ça me vat bien. Lorsque je les gonfle à 3 bars j'ai l'impression de tirer un boulet.
fab13n
VPH : Nazca Explorer, Kettwiesel
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Ven 20 Juin 2008, 23:07
Sur une voiture sportive, le moteur a "trop" de puissance, tu es limité par ta capacité à la transmettre à la route sans déraper, donc tu augmentes la surface de contact un max : gros pneus, peu gonflés pour qu'ils s'affaissent sur la route. Ils avaient même essayé les F1 à 6 roues à une époque...
La contrepartie, c'est évidemment qu'il y a de l'énergie perdue en frottements.
Sur un véhicule avec un moteur peu puissant (par exemple un VPH avec toi qui pédales Laughing), il n'y a pas beaucoup d'énergie à transmettre, donc pas besoin d'une grosse surface de contact. Pour économiser le peu de puissance qu'on a, on réduit les frottements grâce à des petits pneus très gonflés.
C'est pour ça qu'on met un différentiel. Comme sur les Kettwiesel à 2 roues motrices...
amidesign
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 05:51
Oui fab13n, mais je parle du pneu lui même, sur sa propre largeur et non pas des deux roues arrières. Où un différentiel est obligatoire.
J'ai beau chercher et rechercher, je ne trouve pas de relation entre la largeur des pneumatiques et l'adhérence. Selon ce que j'ai appris en physique, la force de frottement d'un mobil ne dépend pas de sa surface de contact avec le sol, mais uniquement de la qualité des matériaux et donc du coefficient de frottement d'adhérence entre ceux ci. A masse égale un objet adhérera la même chose avec une surface S ou 2 X S. Pneu sur route asphaltée μ'= 0.6 .
Je ne parle pas du coefficient de résistance au roulement pneu sur route μ° = 0.035 . Vélo voir plutôt entre 0.012 et 0.005 pour les meilleurs.
teff
VPH : Trice Q26 & Baron XS
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 08:34
Tu as raison, et d'habitude c'est plutôt l'inverse, les gens ne comprennent pas que toutes choses égales par ailleurs, l'adhérence n'augmente pas avec la largeur de pneu.
Par contre elle augmente sous la contrainte, si le pneu est plus rigide. Et ça vient principalement de la série, i.e. le ratio flanc/largeur
Par exemple sur ma voiture j'ai des 155/65-14. Série 65.
Avec des 165/65-14 je vais tirer un peu plus long, pas de supplément d'adhérence.
Avec de 165/60-14 je tirerais un poil plus court, mais je passerais plus vite dans les virages.
A part ça, la largeur joue aussi sur la vitesse d'usure. A vitesse égale évidemment !
P.S.: pour l'instant en dimension de pneus de vélo, je suis beaucoup moins à l'aise... Embarassed
amidesign
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 08:46
Oui c'est certainement pour l'usure des pneus qu'ils sont si larges. C'est ce que je pensais depuis longtemp. Les dragsters aussi sont un exemple, motos ou voitures. Ils perdent énormément de gomme au démarrage. Si les pneus était étroit ils arriveraient vite sur la jante dans l'hypothèse d'un pneu plein.
Par contre je n'ai pas compris ce que tu entends par tirer plus long et plus court.
teff
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 08:57
Je pense surtout qu'il s'agit d'abaisser ce ratio flanc/largeur, pour l'usure tu as d'autres paramètres sur lesquels jouer.
Sur un vélo qui a une roue motrice de 26', monte une 28' (ça tirera plus long) ou une 24' (ça tirera plus court). Là c'est la même chose, avec mes exemples de dimension la circonférence n'est pas parfaitement conservée, un coup c'est plus grand, et l'autre plus petit.
La Tortue
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 09:56
Une chose est sur... Cela n'aide pas à faire des économies de carburant!!!! Mais leur but est la vitesse et non l'économie!
Monde de fous!!!!!
teff
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 10:05
Et en plus pour arriver là d'où ils sont partis, une heure et demi avant...
On imagine pas à quel point
Green-Bull
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 10:09
Au fait ici c'est bien un forum de vélo couché non.
Alors pourquoi évoquer la F1 ?
De plus il est dis monde de oufs, et bien il suffirai de ne plus regarder la F1 à la télé et elle s'arrêtrait la F1.
Un mec un jour a dit "quand je pense qu'il suffirai de ne plus acheter, pour que cela ne se vende plus" allez un coup de pouce, il est mort il y a 22 ans à moto.
JNZ
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 12:54
il y a aussi le pb de passer la puissance motrice dans le pneu. Si le pneu est trop petit (surface trop petite) il ne pourra pas passer la puissance motrice à la route.
j'ai un peu ces pb sur mon vélo, je suis obligé de monter des pneu de 75mm Razz
à pneu plus large, l'accélération est meilleur mais la vitesse de pointe plus faible.
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 12:55
Parce que dans le bar, on peut parler de tout.
Le cricket ne passe pas à la tv, et continue d'exister. Etrange, non ?
Enfin, pour les anti-F1, le circuit de Magny-court est beaucoup remis en question ces derniers-temps (mais pas pour l'écologie, simplement parce qu'il est trop petit et isolé)
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 14:06
Ha si cela pouvait marcher ainsi !!! Mais bon le sport fait vendre, il abrutit les foules donc pas prêt de laisser couler les sports les plus populaire.
Un putain d'enfoirée mort bien trop tôt !!!
LAF ! ! Coluche tu nous manque !
amidesign
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 20:47
Je posais une question de mécanique dans le bar pour éviter de trop parler vélo, même si les deux sont des véhicules.
Je pense qu'ils devraient arrêter avec leur vroum ! vroum ! et passer à l'électrique. Ca stimulerait la recherche. Et une F1 électrique de 600 chevaux c'est quand même des gros pneus. Il faudrait des supers batteries légères et plusieurs arrêts aux stands pour en changer. Par exemple une course avec 5 ou 6 packs. Je ne sais pas si se que je raconte a du sens mais il existe déjà des courses électriques :
Dragster solaire,
http://www.moteurnature.com/actu/uneactu.php?news_id=1266
Dragster électrique,
http://www.avem.fr/video-81-record-du-monde-de-vitesse-en-dragster-electrique.html
Voiture solaire,
http://www.moteurnature.com/actu/2005/solaire_photovoltaique.php
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Sam 21 Juin 2008, 21:09
Le problème ce ne sont pas les chevaux, mais le couple: j'ai une 106 électrique, 11kW seulement mais sur la neige ou le mouillé il faut y aller molo au démarrage...
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Dim 22 Juin 2008, 11:29
Normal un moteur electrique a moins d'inertie a contrer donc plus de couple dés les basses vitesses.
teff
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Dim 22 Juin 2008, 13:08
Pour ce qui est du couple à 0 tr/min, ce n'est pas un problème d'inertie Wink
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Dim 22 Juin 2008, 18:44
Et bien si tu doit combattre l'inertie des piston engrenage etc... qui sont immobiles et que tu doit mettre en mouvement.
teff
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Dim 22 Juin 2008, 20:03
Ok, mais toutes ces inerties, sur un moteur thermique, à 0 tr/min, c'est un autre moteur (électrique justement) qui va se charger de les combattre.
bertrand
VPH : m 5 lr
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Lun 23 Juin 2008, 08:37
Bonjour ,
En sports automobile sur circuit , le gain de temps se passe a deux moments presque au meme endroit , entrée et sortie de virage .
La contrainte provoquée par le freinage le plus loin possible dans l entrée de courbe est considerable et est absorbé par les pneumatiques en grande partie car pas de suspension ( dans le sens admis du terme ).
Pour que des pneus plus étroit résistent , il faudrait des gommes dures mais cette résistance a l arrachement ferait perdre l adherence , donc raté pour la relance a la sortie du virage pour "piler" tout le monde ( on est pas loin du vélo là Very Happy ).
A moins de faire la preuve du contraire , les ameliorations de performance ont toujours entrainé l augmentation de la largeure ( ou l inverse scratch ) .
Alors oui la largeure de la surface de frotement pénalise la vitesse de pointe pure mais toutes les voitures sont vont a peu pres a la meme vitesse et surtout c est le talent du pilote qui cherche le gain de temps dans l équation : freinage - adhérence - accéleration de sortie de courbe............
mutzinet
MessageSujet: Re: Mais pourquoi les pneumatiques d'une F1 sont'ils si larges ?   Lun 23 Juin 2008, 10:38
Ils devraient passer à l'hybride tout bientôt, en utilisant des surper capaciteurs. On peut déjà s'estimer heureux si la F1 et ses budgets commencent à stimuler la recherche dans ce domaine.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pbase.com/nielsgi
