Partager |
 Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]
teff
VPH: Trice Q26 & Baron XS
MessageSujet: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Jeu 19 Juin 2008, 22:38
J'ai parcouru en long en large et en travers à peu près tout ce qui parlait de pédales ici.
J'ai noté plein de marques (à propos: SPD en est une?) mais j'ai encore l'impression qu'il me manque les bases...
Ce que j'ai bien noté:
- intérêt évident des pédales automatiques quand on a les jambes à l'horizontale (sans parler du rendement)
- pédales mixtes: pratique pour moi à l'occasion, pratique aussi pour faire essayer le trike aux potes (au moins ceux qui font à peu près la même taille que moi)
- c'est donc pour équiper un trike, pour faire à terme 150km par semaine. Facilité de déclipsage non primordiale, fiabilité dans le temps, si.
Et les questions que je me pose encore:
1) le principe, c'est bien une pédale et un ensemble chaussure + cale qui vient se clipser sur la pédale?
2) une même chaussure peut-elle recevoir des cales pour différents types de pédales?
3) Les pédales automatiques routes et VTT: "routes" c'est quand on ne peut pas marcher sur du carrelage mouillé, jusque-là ça va. Est-ce que les "routes" sont compatibles entre elles? Sinon, certains constructeurs ont-ils créé des formats de cales communs? En VTT, le format SPD est-il incontournable? Compatible avec d'autres formats et constructeurs?
4) Chaussures VTT sensées rendre la marche "possible": dans le cadre de mes trajets domicile-travail, la chaussure est-elle réellement utilisable en dehors du vélo (ce sera plutôt un tricycle dans mon cas) ou faut-il de toute façon prévoir une autre paire de chaussures?
J'ai l'impression d'en demander beaucoup, alors vous n'êtes pas obligés de répondre à tout Wink
Tioub
VPH: HR 26/26
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Jeu 19 Juin 2008, 22:56
SPD c est pas une marque , c est le systeme shimano , d autres marque utilise le systeme SPD .
1 oui , la cale ou le clips sont fixé sous ta chaussure .
2 en general oui , c est souvent indiquer pour l achat .
3 une chaussure route c est pas du tout fais pour marcher , il y as des protege cale en caoutchouc mais c est pas pour faire des km .
4 les chaussures route ou vtt sont avant tout des chaussures pour le velos , elles sont assez raide pour marcher, pour une ballade en ville cela peut aller.
pour l ete , il y as les sandales SPD qui sont sympa.
J ai pas repondu a toute tes questions , mais hesite pas a revenir a la charge !
teff
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 06:24
Merci déjà pour ce gros début de réponse!
Aparté pour les autres : concentrez vous pour l'instant sur le "3)" Wink
En partant du principe que je ne déclipserai pas du trajet (tricycle) et que j'aurai dans les sacoches ma paire de chaussures pour la journée de travail (+ une ancienne de secours dans mon bureau, on ne sait jamais), le système "route" me conviendrait, non? (en gros, je n'aurais jamais à marcher avec)
Existe-t-il des pédales "route" mixtes (route / normale) ?
jpl75
VPH: 1 Agenda, sprint 2fs 2 Lynxx, Kettwiesel, Zoomer. Ex : Strada, grassHopper, Cruzbike
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 08:30
Ce serait étonnant que de temps en temps ça ne te dépanne pas de marcher
Les systèmes routes, c'est un peu plus léger, rigide, mais bof
Le système VTT est bcp plus passe partout ; ne te casses pas la tête, fait comme 90 % des pratiquants (au pif, mais je dois pas me tromper de bcp)
Rien que descendre 3 marches avec des "chaussures routes" ...
VPH: vive l'aliénation par le travail
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 08:51
encore une fois je vais diverger un peu d'avec jpl75...
avec les cales look si tu mets les protège-cales pour éviter l'usure, ça rendra aussi la marche plus confortable, pour autant que tu n'aies pas 500 mètres à parcourir, et même pour descendre des escaliers, c'est possible
par contre avec les cales Time pas de protège-cales, faut être sûr de pouvoir mettre tes autres chaussures dès que tu quittes le vélo
quant aux pédales route elles n'ont qu'un seul côté pour la cale, pas de face plate comme certaines pédales shimano spd
pour mettre les cales route sous la chaussure il faut généralement 3 trous sous la semelle, disposés en triangle (un 4ème trou est là pour certains autres modèles de cales)
VPH: divers rase-moquette
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 09:16
Je vais juste compléter 3 sur les aspects "VTT":
adepte encore récemment des pédales shimano SPD avec les sandales, j'avais des pédales avec une face sans cale mais avec un "strap" pour mettre des chaussures normales et une face avec cale(cf 324-M)
Je suis passé aux pédales speedplay frog pour gagner en liberté angulaire et soulager mes genoux: pas eu besoin de changer les chaussures, mais juste eu à remplacer les cales sous les chaussures (sandales shimano et chaussures Agu)
VPH: Reynolds T bone+ trike ICE QNT electrisé+ Catrike road+ Vendetta cruzbike
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 09:31
M une petite question es ce que les frog dépasse plus que les spd sous les sandales
et si oui es ce pratique pour marcher scratch
Voir le profil de l'utilisateur http://bent38.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 09:54
Cela dépasse en effet un peu plus. Attention sur le carrelage, mais de mon côté aucun souci jusqu'à présent.
J'ai un peu hésité car Speedplay indique que les sandales ne sont pas recommandées avec les pédales frog: mais comme on me l'a confirmé sur le forum cela fonctionne (parfois un peu difficile de déclipser en fonction de la position de la manivelle, mais pas un souci sur le trike)
Si tu viens, je te montre cela à Lyon le 29.
teff
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 10:15
Bon, ok, je me suis suffisamment moqué de mon père qui avait tout le temps peur de tomber avec...
Je ne sais pas s'il les utilise encore, et je n'ai pas encore pu lui en parler, il a trouvé une occupation qui lui prend pas mal de temps (maire de son village! Pas très loin d'Allègre, d'ailleurs, faudra que je lui parle de ce rassemblement).
C'est très fragile ?
Sortir du trike pour le porter 2m, pour passer entre un bac à fleurs et une voiture mal garée, c'est quand même possible sans les abîmer ?
Comme dit précédemment, le départ et l'arrivée ne sont pas un problème.
Zut, dommage. Pour le coup, un SPD + pédale mixte offre un gros supplément de polyvalence...
Et cette fixation chaussure-cale, elle est standard ? Le triangle, c'est même forme même taille pour tout le monde ?
"strap" ? Tu as ajouté un système de fixation pour chaussures normales ?
Les Speedplay font apparemment l'unanimité. Mais en même temps que l'achat du tricycle ça commence à faire beaucoup, je crois que je vais attendre de voir si j'en ai besoin. Si des douleurs apparaissent et qu'elles disparaissent en chaussures normales (merci l'autre face!), on verra.
Merci à tous pour vos précieux conseils et avis.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 10:38
les straps m'ont été fournis par ICE ;-)
Ce sont celles ci: cela coûte 5$ sur internet...
Attention cela va sur les SPD, mais pas sur les Frogs.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Ven 20 Juin 2008, 22:05
la fragilité sera pas trop le problème principal, c'est plutôt que soulever un trike en marchant sur cales look sans protège-cales... ça risque de faire effet peau de banane (glissade youp la boum !)
en tout cas Look et Time c'est pareil, et les shimano route pareil aussi me semble-t-il
pour les spd double face spd/plate, j'en ai une paire dont je ne me sers pas, que je peux te prêter à l'occasion pour te faire une idée ; dort aussi chez moi une paire de pédales spd une face
VPH: Bacchetta ;VK1;Rans XP;tri Scorpion FS
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Sam 21 Juin 2008, 08:59
il semble que les "straps" ??!!
soient des courroies de cale- pieds....
marque Christophe . qui fabriquait aussi des cale-pieds à l'ancienne que j'utilise ..
mais production arrêtée .concernant les cale-pieds !!.
teff
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Dim 22 Juin 2008, 14:02
Merci beaucoup de ta proposition. Mais il me manque les chaussures qui vont avec de toute façon...
Je pense que je vais prendre des SPD-324M préparées "M". Wink
Ah, au fait : j'ai eu mon père, il est en look (après des Time, trop casse-g...), et il n'a jamais entendu parler des SPD. Il a pourtant aussi un VTT, mais sans pédales auto!
VPH: le plus possible
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Dim 22 Juin 2008, 16:29
les nouvelles cales LOOk avec bandes antiglisse limitent la glisse sur les surfaces lisses
testées et approuvées by myself.
_________________
teff
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]   Mar 24 Juin 2008, 21:40
ça y est, j'ai chaussures SH-MT31 (pas pu commencer avec les sandales, pas en stock...) et les pédales SPD M505-S. Je ne me suis pas aperçu de suite que ce n'était pas les 324 demandées, le vendeur m'a dit à la caisse que c'était pareil... C'est quoi la différence, je ne trouve rien sur les SPD 505-S?
Et puis je me suis fait engueuler en rentrant, il parait que les soldes ça commence demain Embarassed
» Chaussures de boxe ou chaussures de hand ?
» [vds] cales psa 16 mm
» entier espagnol ONC 2 ans par Icaro VIII (encore un ptit jaune !)
» Encore une histoire de pédales... [compatibilité des cales et chaussures]
» réglages cales sur chaussures??
