 Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.
MessageSujet: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 08 Juin 2008, 17:43
J'ai régulièrement constaté qu'il y avait des petites différences entre le diamètre "théorique" d'un pneu et son diamètre réel.
(pression d'utilisation,température?...)
Ce qui conduit à des petites variantes pour l'étalonnage du compteur de vitesse.
je fais appel à ceux qui ont eu la possibilité de les controler en faisant rouler les pneus sur le bitume.
Je recherche les dimensions:
-des pneus Stevio 406-28
-et des Marathon en 406-40
merci d'avance.
LucB
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 08 Juin 2008, 18:21
Le plus sur pour étalonner ton compteur... Tu gonfles ton pneu à sa pression habituelle, tu te munis d'une craie, tu places le pneu avec la pipette en bas et tu fais un trait. Tu fais rouler le pneu jusqu'à ce que la pipette soit à nouveau en bas et tu refais un trait. Tu mesures la distance entre les 2 et tu l'introduis dans le compteur.
Si on voulait être super précis,l'idéal serait même que tu sois sur le vélo pendant son tour de roue mais bon...
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 08 Juin 2008, 18:32
28-406 Stelvio..neuf gonflé à 6,5 bars
tour de roue:1,452
reporté sur compteur
verifié sur IO kms ..exact
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 08 Juin 2008, 23:23
Je dégrossis avec la circonférence théorique et j'affine entre 2 bornes kilométriques ....
hautlepied
VPH : Nazca
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Lun 09 Juin 2008, 08:35
Bonjour El
Tu gonfle à la bonne pression tu met un petit paté de peinture sur le pneu avec un tournevis, tu monte sur ton vélo, tu roule et tu mesure la distance entre deux points, pas plus précis.
Cordialement
HLP
Voir le profil de l'utilisateur http://hautlepied.blogspot.fr/
JNZ
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Lun 09 Juin 2008, 20:59
Quoi ton revendeur n'a pas de tableau avec les circonférences des pneus qu'il vend ? Razz
en ce qui me concerne je fait rouler la roue gonflée sur un joint de carrelage et compte à la valve. Si j'ai assez de place pour faire 2 tours c'est mieux. La précision, ça dépend si tu prends te virages à l'intérieur ou à l'extérieur, si tu penches beaucoup dans les virage, si tu fait souvent patiner ta roue (sur traction) ou si tu godilles en côte donc je pense qu'a 5mm pour 2m environ c'est pas mal (0,25%) !
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Lun 09 Juin 2008, 22:07
En effet, tjs faire tourner la roue avec toi sur le vélo le long d'un mètre rigide car ça change vraiment les chiffres ; faire 2/3 essais pour confirmer.
On pourrait même imaginer faire un rail (1 planche en bois de 8/10 cm de large avec 2 tasseaux cloutés de chaque côté à plat à la largeur exacte du pneu et sur la longueur envisagée...).
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Lun 09 Juin 2008, 23:34
Pour être très précis, faire dix tours de roue et mesurer au sol.
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Mar 10 Juin 2008, 10:24
apres avoir mesuré au sol le tour de roue..je reporte valeur sur le compteur
ensuite..essai dans les deux sens sur route sur IO kms ..et correction éventuelle...en %
(si le compteur indique:IO,IOO kms ..de distance parcourue ....je corrige le tour de roue de I% et re-verification!!)
oufti77
VPH : performer agenda
MessageSujet: etalonnage compteur   Dim 29 Juin 2008, 23:00
je viens de faire un reset sur mon compteur MAFAC M13 par erreur et je connais pas l'étalonnage pour une roue de 26 x 451 sur mon agenda performer.
qui peux me dire la réponse entre
20 : 1596
22 : 1759
24 : 1916
26 : 2073 etc ...
merci d'avance
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 29 Juin 2008, 23:14
- cela dépend aussi de tes pneus et de la pression avec toi à bord...
après de nombreuses lectures d'expériences en la matière, je crois que rien ne remplace la mesure (trace de Bic sur le pneu, mesurer de 2 à 5 tours de roue "en selle" et diviser par autant).
bien-sûr, si celle-ci peut être confirmée sur une distance de plusieurs bornes ; ce n'en est que mieux.
enfin c'est ce que j'ai fait pour ma bécane.
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 29 Juin 2008, 23:15
Pour être précis, le mieux c'est encore de mesurer soi-même
Sujet abordé ici récemment, par exemple
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 29 Juin 2008, 23:17
- sniff... sniff...
y'aurait pas comme une odeur de doigts grillés ?
;p
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Dim 29 Juin 2008, 23:22
Le chat fut plus vif, en effet
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Lun 30 Juin 2008, 14:28
...mais quand elles me fournissent l'adresse du porte-greffe, les vingt griffes sont bienvenues ! Merci !
oufff
VPH : j'attends
MessageSujet: 3,1416   Ven 10 Oct 2008, 21:12
scratch j'ai pas des roues carrées,mais je me demande peut-être à tors..si mes deux roues sont de diamètre différents,cela a t-il une influence sur le réglage de mon compteur de vitesse pale
denis.paul
VPH : M5 Shockproof 559 Titanium
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Ven 10 Oct 2008, 21:20
Il faut introduire la circonférence de la roue sur laquelle se trouve le capteur.
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Ven 10 Oct 2008, 21:32
pour info, les premières décimales de pi ne sont pas 3,14116 mais 3,14159
A2piR
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Ven 10 Oct 2008, 21:42
on parle de moi
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Ven 10 Oct 2008, 21:57
Que j'aime à faire connaitre ce nombre utile aux sages
3,1415926535
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Ven 10 Oct 2008, 22:20
Pierre, tu crois vraiment qu'il faut 10 décimales pour calculer la circonférence qu'on rentre dans un compteur de vélo ? scratch
3,14 ça suffit amplement, après, faut rectifier sur le terrain
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Ven 10 Oct 2008, 22:36
Pour les fans de précision il y a ce site ou on peu télécharger 500 000 décimales…
http://www.brouty.fr/Maths/pi.html
Dominique
gruig
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Sam 11 Oct 2008, 09:17
tu es un terrible auvergnat, mais précise qu'il faut compter les lettres de ton message scratch
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Sam 11 Oct 2008, 10:07
La plus grande précision ne sera pas appoertée par Pi appliqué au diamètre le la roue
Mais en mesurant la longueur d'un tour de roue au sol avec un repère sur le pneu.
La pneu à bonne pression et le bonhomme sur la monture
MessageSujet: Re: Etalonner un compteur de vitesse, connaitre la circonférence de ses roues.   Sam 11 Oct 2008, 11:24
Je susi totalement d'accord !
Mais bon vut que l'on ne cherche pas a batre un record un peux d'imprécision n'est pas mortel !
» SpeedoDyno - compteur de vitesse et dynamomètre pour Android
» Ajouter un compteur de vitesse sur son skate électrique
» compteur de vitesse qui ne marche plus
» questions compte tours et compteur de vitesse
» [XB] Compteur de vitesse
