 Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route
Matthieu
MessageSujet: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Jeu 05 Juin 2008, 22:50
Voici un compte rendu sur un thème méconnu : le mono plateau associé à une cassette 9 vitesses pour un usage route (et piste forcément)
L'idée me vient de Coyote, je me dois de le signaler !
Pour l'avoir expérimenté avec succès sur quelques centaines de km (sur barontaf et VK2) :
Avantages :
  • gain de poids autour des 500g, voire plus (2 plateaux, vis, dérailleur, câble et gaine, poignée tournante, support de dérailleur sur baron, un peu de chaine, protège plateau plus petit)
  • moins d'interactions avec la fourche, la roue, le pneu et la jambe droite. Surtout pour ceux qui roulent en low racer. Le plateau est placé le plus à droite possible, éventuellement avec encore plus déporté à l'aide de bagues. D'où un vélo plus maniable notamment sur les épingles.
  • moins de risques pour les genoux, apprend à pédaler en fréquences élevées (que certains associent à de meilleures performances).
  • moment d'inertie plus faible de pièces tournantes (pédalier et chaine), le pédalage devient bien plus dynamique avec des changements de rythmes plus aisés.
  • changement de vitesse plus rapide, plus fiable, avec un risque de déraillement plus faible surtout avec un double protège plateau
  • montage moins cher et plus simple pour les auto-constructions
  • polyvalence raisonnable et acceptable pour la plupart des utilisateurs, y compris pour la compétition. Un bon étagement doit être favorisé pour les vitesses élevées (entre le 11 et le 16 dents)
  • meilleure aéro
  • pédalier moins agressif et moins exposé aux chocs frontaux.
  • un changement de vitesse plus simple, seulement 9 vitesses, la possibilité de mieux connaitre les plages de vitesse (et les fréquences) à adopter en fonction de l'indexation. Je sais par exemple que je dois passer l'indexation 7 à 28km/h, que je suis à 90tr/mn à 30.5km/h sur le 7...
Inconvénients :
  • plage de développement plus limitée, étagement moins bon.
  • nécessite de bien choisir sa cassette ou d'en faire une soi même.
  • rendement un peu moins bon pour le 11 dents qui est plus utilisé compte tenu de l'aspect très compact de la transmission
  • usure plus rapide
  • peut ne pas convenir pour le cyclotourisme, pour les pentes très raides et pour les amateurs de développements très courts
  • nécessite un autre plateau plus grand pour la piste et aussi une autre cassette idéalement
Quel plateau choisir ?
  • pour une roue de 26" ou 650, un 39 suffit (validé par Coyote en course et moi même depuis peu)
  • pour une roue de 700, un 36 (compact) suffit
Dans les 2 cas, ajouter 3 dents pour pouvoir pédaler jusqu'à 55km/h
Quelle cassette choisir ?
  • une 11/32 ou 11/34 pour tous les usages autres que la piste.
    Pour les étagements, voir ce sujet
  • une 12/21 ou 12/23 pour la piste (par exemple)
Il est intéressant d'avoir un bon étagement de 11 à 16 dents, après c'est moins important. Le dernier pignon peut être un "méga range" avec 8 dents de différence avec le précédent.
Quelles vitesses et fréquences atteignables ?
  • une configuration 39*11/34 sur roue 650 permet une vitesse minimale de 6.7km/h à 50 tr/mn et une vitesse maximale de 52km/h à 125 tr/mn mon maximum (et celui de Coyote)
  • une configuration 42*11/34 sur roue 650 permet une vitesse minimale de 7.3km/h à 50 tr/mn et une vitesse maximale de 56km/h à 125 tr/mn
Qui roule en mono plateau sur route ?
  • Coyote dont le palmarès est long comme le bras
  • Barbara que tout le monde connait
  • Hans Wessel (lien offert par Julius)
  • moi depuis peu
  • toi ?
Liens intéressants :
Ma conclusion :
Une révélation! Je n'envisage pas de revenir en multi plateaux, sauf peut être pour le cyclotourisme.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Jeu 05 Juin 2008, 23:11
Matthieu a écrit:
[*]gain de poids autour des 500g, voire plus (2 plateaux, vis, dérailleur, câble et gaine, poignée tournante, support de dérailleur sur baron, un peu de chaine, protège plateau plus petit)
Un peu hors sujet du "simple plateau" mais lié un peu quand même :
Sur ce point particulier du gain de poids, je me suis toujours demandé pourquoi mettre un pédalier "compact" 2 plateaux pour ensuite aller mettre des couronnes "mega-range" à l'arrière...
Perso, j'ai un triple avec un petit 26 et une cassette dura-ace 11*23 à l'arrière
Avantage :
- peu de pression sur la roulette (meilleure rendement, pas de bruit)
- Passage de vitesses très progressifs
La cassette 11*23 Dura_ace 10v c'est 180g.
Une 11*34 fait combien ?
Bon c'est sûr en simple plateau on gagne manette + dérailleur + gaine + cables.
Matthieu
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Jeu 05 Juin 2008, 23:17
Sur vélo de route, l'utilisation d'un pédalier compact va généralement de paire avec une cassette plus petite.
Effectivement passer en mono plateau nécessite l'usage d'une cassette VTT, forcément plus lourde qu'une 11/23 mais au final on s'y retrouve largement.
La cassette XTR 11/32 fait seulement 224g
sterk
VPH : M5 20/26
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 00:37
Mais il faut rouler dans un région très plate, ou avoir des muscles d'acier...
7km/h à 50rpm : 50rpm c'est vraiment lent, n'as tu pas de douleurs aux genoux en pédalant à cette fréquence? Est-ce vraiment utilisable?
J'ai une cassette 11-34 et un plateau VTT, la vitesse de pointe n'est pas beaucoup plus élevé que la tienne (65km/h à 120rpm). Par contre j'apprécie le confort d'une fréquence de pédalage élevée à des vitesses basses. C'est la garantie de pouvoir monter n'importe où, même après 150km dans les jambes.
Voir le profil de l'utilisateur http://bent-o-tourisme.over-blog.fr/
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 08:34
Pour répondre rapidement sur le 50 tr/min, c'est le min et certainement pas la fréquence moy.
C'est genre pour un tout petit raidillon ou dans une épingle.
Pas fou le matthieu !!
Sinon à la rando en Normandie il ya avait un gars qui avait conservé ses deux plateaux mais sans le dérailleur et la manette. Du coup lors de rando bien pentues, il s'arrêtait pour changer de plateau.
Un peu comme au début du siècle où les roues n'avaient que deux pignons (de chaque côté du moyeu): un pour la plaine et un pour la montagne.
Matthieu:
J'espère que tu as mis un bouchon pour fermer le tube où se met le dérailleur avant !!
C'est marrant mais il m'était arrivé de me faire larguer en descente. A plus de 60 km/h ça moulinait de trop et j'avais plus de couple !!
As-tu regardé le programme que la nouaraude avait mis sur le site de l'afb. Pour te donner une idée des progrès que j'ai réalisés.
Chiffre sur VD et sur des routes identiques
En sortie sur 75 km et quelques bosses:
en novembre 26 de moy et 150 bat/min (froid et pluie)
Aujourdhui: 31 de moy et 145 bat/min
Fractionné sur 20 kms:
En novembre 32 de moy et 175 bat/min
Aujourd’hui: 37 de moy et 168 bat/min
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 08:59
Avec le mono plateau ? Quels dvps ?
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 09:22
Tout cela est très intéressant, Matthieu, merci !
Juste une petite nuance, si je puis me permettre, mais qui apporte de l'eau à votre moulin :
Matthieu a écrit:
Inconvénients :
  • usure plus rapide
...oui, mais certainement plus homogène, y compris au niveau de la cassette : plus besoin d'évaluer le degré d'usure de chaque plateau pour savoir s'il faut tous les changer, et probablement plus besoin de jeter une cassette complète dont certaines couronnes n'avaient pourtant presque pas servi !
Justement, quelle était la configuration du VK que j'ai testé dimanche au Kidam, histoire de connaître ma fréquence de pédalage ?
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 09:24
Pas spécialement.
C'est juste que j'en avais discuté (programme d'entraînement) avec Matthieu lors de la blé d'or.
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 09:29
alors a quoi ca sert tout cet entrainement pour finallement ne pas participer au champ sur route tout pres de chez toi? Razz
pour le mono-plateau, je passe presque partout avec mon 65/11-32 lorsque j'ai la peche. Donc effectivement pour un parcours denue de pentes trop violentes et longues ca marche...sauf que je ne m'amuse pas a tout demonter la veille d'1 course pour avoir la joie de re-regler le bazar ensuite.
ericn
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 09:34
durbin
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 09:45
Petite remarque en passant.
Quand on est habitué aux 24, 27 voir 30 vitesses des vélos actuels on a effectivement souvent tendance à croire qu'il n'est pas possible de vivre sans.
Pourtant les passionnées de vieux vélos et leur moyeu sturmey archer 3 vitesses savent bien que c'est bien suffisant dans la majorité des cas (mais que ca coince parfois).
Un exemple, Daniel et son brompton (qui n'est pas un vieux vélo, et qui a le luxe de 6 vitesses (sturmey avec 2 pignons))
http://www.flickr.com/photos/13134503@N08/2458993877/
C'est juste une question de confort.
L'Oli
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 09:56
Cela me botterai bien le mono plateau, mais pour la Suisse et en trike je reste tout de même avec 2 (58/44). Si (lorsque) je reprendrai aussi un 2 roues je pense sérieusement me pencher sur le sujet.
Merci Matthieu de toutes ces supers infos.
Julius
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 10:54
[*]Coyote dont le palmarès est long comme le bras
[*]Hans Wessel (lien offert par Julius)
[*]moi depuis peu
[*]toi ?
Tous les Hollandais en course. Y compris à Zandvoort ( circuit pas plat )
Tous les Birk ( transmission intermédiaire ) , les Merlin , Razz fazz ( baume sans support dérailleur )
Barbara depuis 2005 avec le Cobra lr ( cass. 11-28 ). Avec le Mango, avec le tandem aussi ( Rohloff )
etc....
C'est absolument pas nouveau !
Par contre tes arguments et détails : SUPER !
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 11:23
[i]alors a quoi ca sert tout cet entrainement pour finallement ne pas participer au champ sur route tout pres de chez toi? [/i
Simple: faut gérer avec la famille. Et puis faire une course tout seul j'aime pas !! Rolling Eyes
Autant je m'éclate en cyclosportives où en course ffc, autant je ne vois pas l'intérêt de faire un contre la montre de 75 kms. Wink
Avec Matthieu j'avais trouvé ça sympas de faire la cyclo
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 12:18
pour la famille je comprends, meme si j'ai fait le choix inverse jocolor
mais as tu pense a ces pauvres cyclistes qui vont devoir faire la course solo alors que vous auriez pu rouler ensembles: moins y a de participants, plus t'es seul. scratch
Matthieu
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 12:32
50tr/mn est un minimum, je ne roule jamais à cette fréquence sauf raidillon de la mort.
Une petite régle de 3 et tu auras la vitesse à 60tr/min, à 70, à 80...
Un 39/34 avec une roue de 650 (ou 36/34 sur 700) permet quand même d'envisager autre chose que du plat !
53 * (12 13 14 15 17 19 21 24 27) avec une roue de 700, tu as été à 58km/h pale , tu n'as plus qu'à te souvenir de l'indexation choisie.
etc....
Merci pour l'info, ça fait déjà du monde mais pas l'utilisateur lambda.
Le Rohloff c'est de la triche ! Ce sujet concerne plus précisement le 9 vitesse.
Pas nouveau mais méconnu, je suis d'ailleurs le premier à faire un sujet sur le mono plateau et je ne connais pratiquement personne qui l'utilise au quotidien.
Et encore un 65 dents est gros pour une roue de 450mm, tu dois pouvoir rouler à plus de 65km/h avec ça.
durbin
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 13:35
Une petite proposition en faveur du "moins de vitesses".
Il n'est pas interdit de rajouter un deuxième petit plateau en cas de coup dur. Par exemple visser un plateau de 30 à coté du 39, sans dérailleur, sans rien. Si ca coince, on s'arrête, passe le 30 à la main (merci la chaine huileuse), et hop c'est reparti. C'est tout simple.
PS: c'est ce que je fait en Brompton, qui n'a qu'un plateau d'origine (et 3 vitesses)
Par ailleurs, il existe des cassettes qui descendent à 9 dents (shimano capreo). Par contre, le rendement du 9 dents n'est probablement pas performant, déjà qu'un 12 dents perd environ 5%.
MARTIN
VPH : M5carbone HR
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 13:41
Mathieu,
As tu abandonné l'idée du mono plateau ovale?
J'ai vu que tu avais mis en vente tes plateaux bartek sur Bentokaz... Déçu par ce type de plateau ?
çà peut paraitre hors sujet, mais en fait le plateau ovale semble faciliter la tache dans les bosses, ainsi que la fréquence, alors avec un seul plateau,... çà peut compenser un peu?! non?
Quoique je me demande si ce type de plateau n'est pas la cause de ma tendinite?...
Julius
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 13:56
Je n'avais pas de dérailleur sur mon Condor , par contre un tube protège chaine.
Il était très facile de changer de plateau en roulant : il me suffisait
juste de saisir le tube et faire le travail du dérailleur à la main.
Matthieu
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Ven 06 Juin 2008, 20:16
MARTIN a écrit:
Matthieu,
Le plateau oval apporte un plus en montée mais il n'existe pas en 39 dents sur entre-axe 130mm, et le 42 est déjà trop grand pour mon utilisation. Il me faudrait un 39 sur 110mm d'entreaxe (et un nouveau pédalier !). En tout cas je n'ai plus besoin de mon 42/54.
oui bonne idée pour la rando en montagne.
______________________________________________________________
Autres avantages en faveur du mono plateau :
- pédalier plus rigide et moins de contrainte sur la bôme pour les cadres mous.
- plus esthétique, de la cablerie en moins
Julius
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Sam 07 Juin 2008, 08:46
Mono plateau 50 Dents + 12-32 avec manivelles 145 ( roue 650 , pneu 23 )
sur le Zockra de Barbara pour dimanche.
A ce qui parait c'est plat : openrunner me donne 650md+ pour 75km
Matthieu
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Sam 07 Juin 2008, 08:50
39 dents 11-32 manivelles 170 et roue 700*23 pour moi
Matthieu
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Dim 08 Juin 2008, 21:17
Lors du championnat de France, ce choix de transmission s'est révélé parfaitement adapté à mes besoins.
Vitesse max en pédalant 60km/h à 132 tours/mn (en essayant de rattraper Coyote parti comme une fusée dès le départ... mais rien y fait)
Le 39/32 m'a permis monter la côte à 11% autour des 10km/h
Julius
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Lun 09 Juin 2008, 10:05
Vu l'expérience de Dimanche , je pense qu'un mono plateau est insuffisant pour
la course sur route . Il est impossible d'avoir des rapports pour rouler de
15kmh à 70kmh et si on ne peut pas pédaler en descente ( 80km/h en pointe pour certains ! )
on perd des précieuses secondes .
En cyclosportive c'est moins gênant.
Matthieu
MessageSujet: Re: Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route   Lun 09 Juin 2008, 12:46
500g de plus sur le vélo et tu pers aussi de précieuses secondes en côte.
Après le choix du mono plateau peut ne pas convenir à tout le monde. Coyote est un des plus rapide en descente, avec un pauvre 42*11 sur roue de 650...
Barbara avait un 50*12 (roue 650 également) mieux adapté pour descendre vite et pourtant elle ne pouvait pas toujours le suivre.
Pourquoi pas un 46*11/34 ou 48*11/34 pour Barbara ? Elle pourrait descendre plus vite et monter plus facilement qu'avec un 50*12/32
» Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route
» SRAM XX1 (mono plateau + cassette 11v (10-42)
» Faut-il passer au mono-plateau ?
» Chape courte ou moyenne en mono plateau ?
» Mono plateau
