 Compteur de vélo filaire :COMMENT REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL
MessageSujet: Compteur de vélo filaire :COMMENT REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL   Jeu 05 Juin 2008, 19:37
Compteur de vélo filaire :REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL
D'abord :pourquoi un compteur filaire?
-limiter au maximum la tentation pour un voleur
-permettre ainsi de laisser quasi à demeure (cours de ma résidence ou local à vélo) ce compteur
-moins de piles (écologie...),
-moins de poids (pas d'émetteur lourd)
-plus fiable sur la durée
La technique est simplicime et éprouvée quand on a le matériel.
De la même manière,on pourra rallonger le cablage pour placer l'aimant sur la roue ARRIERE.
Ce qu'il faut:
-soudure à l'étain (et fer à souder)
-des gaines thermo-rétractables (environ 2 à 4€ le mètre en magasin de composants électroniques) :
2 tailles sont nécessaires pour pouvoir les superposer (impératif!)
(6.6€ pour toute la boite ici )
Une fois déterminée la bonne longueur restante du fil,on coupe l'excèdant,en évitant de couper trop près des extrémités,
puis on dénude et on torsade les fils; on passe MAINTENANT les gaines thermo (3 au total :2 petites+ une plus grosse)
qui recouvrira le tout,donc AVANT de souder les fils!!!!!
On soude les fils,peu importe la polarité pour un compteur,y'a pas véritablement de "+" ou de "-".
On écrase bien les fils soudés pour limiter les surépaisseurs,éventuellement avec une petite pince :ça fera plus propre en final.
Si on veut faire joli,on peut utiliser le diamètre ou la couleur de fil de son choix
On enfile chaque gaine sur les soudures en les centrant bien .
La simple flamme d'un briquet suffit pour faire thermorétracter les gaines en qqs secondes...
idem pour la 3ème gaine qui recouvre le tout,j'ai ici rétracté une seule moitié pour mieux visualiser.
et........c'est déjà terminé:rapide,non?!
Seul vrai inconvénient:les gaines thermo deviennent plus rigides en durcissant.
Il faut en tenir compte lors du montage pour ne pas en utiliser de trop grandes longueurs
(ici :environ 2 cm pour les petites et 3 cm maxi. pour la plus grosse)
Pour d'autres applications,il est possible d'utiliser ces gaines thermo pour volontairement rigidifier ou protéger un fil
(lampe,sonnette électrique...toute gaine ou cable).
J'en ai utilisé le plus gros diamètre pour recouvrir le crochet métallique d'une de mes nouvelles sacoches
(le caoutchouc d'origine était trop usé),
afin de ne pas avoir à supporter les couinements incessants de ces crochets/porte-bagage au fil des km!...
MessageSujet: Re: Compteur de vélo filaire :COMMENT REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL   Jeu 05 Juin 2008, 19:44
Tu peux aussi les rétracter au séche cehveux chaud !
Voir avec ton fer a souder (ne pas utiliser la partie "soudante" mais la partie plus haute).
MessageSujet: Re: Compteur de vélo filaire :COMMENT REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL   Jeu 05 Juin 2008, 19:56
Avec le briquet:c'est quasi instantané,ainsi,le fil électrique en dessous n'a presque pas le temps de chauffer.
Et pour des longueurs aussi minimes,pas besoin de trop se casser la tête.
mais le sèche-cheveux est très bien aussi.
» Compteur de vélo filaire :COMMENT REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL
» compteur de velo
» Quelques graines. Comment les cuire. Comment les utiliser.
» prob compteur sigma dts
» Réduire la longueur des liens
