 Optima Condor en 24" ?
besuch
VPH : Catrike Musashi
MessageSujet: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 00:03
Bonsoir à tous.
Je viens à peine de finir le montage des roues sur mon kit cadre condor.
Lorsque je suis assis dessus, seule la pointe de mes pieds parviennent à toucher le sol.
Je suis, comme vous pouvez l'imaginer réellement gêné par cette situation.
Le cadre supporte des freins à disques et je me suis permis de penser qu'un changement de roue arrangerait ma peine.
Je me demande si un tel changement ne modifiera pas négativement la géométrie et finalement la maniabilité du bent.
Vous qui semblez expérimentés.
Pensez-vous de l'idée d'un changement de roues ?
Je songe à du 2x24".
Pensez-vous qu'une autre configuration s'avèrerait préférable ?
J'attends toutes vos expériences, remarques avec impatience.
Merci mille fois dans tous les cas.
Amicalement, Francis
Voir le profil de l'utilisateur http://www.velonomade.com
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 09:22
A priori, l'opération paraît réalisable. Comme vous l'indiquez, les freins à disque, fixés près de l'axe, ne nécessiteraient pas le déplacement de tasseaux. Quant à la géométrie, elle serait un peu modifiée, mais à mon avis pas de façon rédhibitoire. En changeant les deux roues, vous conservez l'horizontalité du vélo, et donc l'angle de chasse ; c'est sans doute le point le plus important. Par contre, deux paramètres vont influencer négativement la stabilité du Condor :
— un centre de gravité plus bas diminue la stabilité ;
— la chasse sera diminuée.
Néanmoins, le Condor est un vélo très stable à la base : je ne pense pas que la modification sera problématique. Par contre, je me demande si le passage de 26 à 24 pouces sera suffisant pour vous assurer une vraie quiétude et un confort accru lors de vos arrêts. Un passage au guidon dessus (étroit ou en U), libérant le passage de la cuisse, ne serait-il pas plus indiqué ?
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 09:59
Bonjour cher Visiteur!
Le Condor est en effet un vélo assez haut, mais il semblait que pas mal d'utilisateurs s'y sont habitué: voici ce qui nous avait été montré à Lyon par Alain (parfois sur ce forum):
http://velorizontalyon.blogspot.com/2006/06/condorman-1m80.html
Est ce votre premier vélo couché?
Idéalement, il faudrait essayer un passage en 24" avant d'investir, mais cette taille de roue est hélas plutôt rare, même si cela semblerait une bonne taille selon certains constructeurs amateurs.
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 10:42
si je calcule ..une roue de 24 pouces à la place de celle d'origine te fera diminuer de un pouce la hauteur du siege par rapport au sol..
tu mets une cale de cette épaisseur sur le sol ..et tu apprécies si tes pieds touchent plus confortablement ..avant d'investir ..
A2piR
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 10:43
un pouce = 2.54 cm
A2piR
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 11:03
Ta démarche d'acheter un kit cadre est interresante... mais cependant, pourquoi ne pas avoir tout simplement essayé un Condor avant d'acheter ; tu aurais évité ce désagrément important non !?
Sais-tu avec quelle longueur de jambes on peut l'utiliser conforablement ?...
On ne le dira jamais assez... il faut ESSAYER.
bonne route !
sterk
VPH : M5 20/26
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 12:36
Bonjour Besuch,
La pointe du pied, touche-t-elle quand le dos est en contact avec le dossier? Qu'appelles-tu la pointe du pied? les orteils, ou l'avant du pied?
Quand je m'arrête avec le 20/26, mon pied ne repose pas à plat sur le sol, pourtant ça ne m'empêche pas d'être stable.
Voir le profil de l'utilisateur http://bent-o-tourisme.over-blog.fr/
sergio
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 12:49
Avec la technique du départ lancé , je n'ai pas besoin de poser le pied en restant allongé . Position qui me fait mal au dos d'ailleurs Embarassed
Pour l'arret je me mets debout .
Bon j'ai quand meme mis une fourche rigide devant .
besuch
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 22:21
Je commencerai ce message par vous adresser un grand merci pour vos réponses.
J'ai songé aux deux types de guidon.
Pour moi, la position "mains basses" du CONDOR représente une source de confort que je souhaite conserver.
J'ai consacré une partie de ma journée à chercher comment conserver cette position.
Deux options se sont profilées:
- Un guidon sur mesure
- Une direction indirecte "maison"
Oui, c'est mon premier vélo couché.
Merci pour le conseil Papy Volant et A2Pir.
Il semblerait que je ne gagnerai que des peanuts avec ce changement de roues.
Sais-tu avec quelle longueur de jambes on peut l'utiliser confortablement ?...
Je ne pouvais pas essayer le vélo car j'habite relativement loin du premier magasin malheureusement.
Pour la longueur de jambes. J'ai contacté OPTIMA et leur ai indiqué que je mesure 183 cm avec un entre jambe de 92 cm. Ils m'ont répondu que cela pouvait aller. (Tout en me déconseillant de mettre une fourche suspendue)
Je crois qu'une image vaudra toutes les paroles...
Avec la technique du départ lancé , je n'ai pas besoin de poser le pied en restant allongé ...
Pourrais-tu m'en apprendre plus sur cette technique ?
sergio
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 23:04
Simplement faire quelques pas pour lancer le vélo puis s'assoir en bout de selle et s'allonger et pédaler Embarassed
Il faudrait me filmer
En tous cas je mesure 1m80 et je n'ai pas spécialement de longues canes donc tu dois y arriver sans pb mais c'est vrai que le démarrage allongé m'est plus problématique
Bon courage
sterk
VPH : M5 20/26
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 23:18
Vu les photos, rien de catastrophique. Avec un peu d'expérience, tu devrais arriver être à l'aise.
L'inclinaison du siège est-elle relevé au maximum?
rob1
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 23:21
tu peux démarrer dans ta position assise avec le dos droit : tu sembles avoir un peu plus d'accroche au sol dans cette position.
Le plus important est d'acquérir rapidement de la vitesse pour tenir l'équilibre.
Pour les arrêts : tu peux faire de même, tu te redresses sur ton siège afin d'atteindre avec tes pieds le sol.
Mais la méthode "je pars lancé de quelques pas" est vraiment top même si je n'ai jamais pu la mettre la pratique.
rob1.
fab13n
VPH : Nazca Explorer, Kettwiesel
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mar 03 Juin 2008, 23:23
Sinon, tu as pensé aux talons aiguille ? Very Happy
Oui oui, bon, je sors -->[ ]
Un peu plus serieusement, j'ai l'impression, d'après tes photos:
- qu'il y a moyen de revoir l'attache basse du siège et de gagner plusieurs centimètres, au moins si tu passes en guidon dessus ;
- qu'en redressant le siège, tu gagneras aussi un petit peu de longueur de cuisse à déplier.
Selon ton usage, le fait d'être un peu juste n'est pas forcément très grave. Pour rouler à Paris c'est sûr que c'est la lose, mais si c'est pour du cyclotouring au long cours, tu ne passes pas ta vie à t'arrêter.
Enfin, vu la faible décote des bents d'occase, avant d'investir trop d'argent dans des bricolages, demande-toi s'il ne vaut pas mieux revendre pour t'acheter un Dragon. D'autant que si tu as des envies de voyage loin de la civilisation, tu préfereras casser (et devoir remplacer) des roues de 20'' ou 26'' plutôt que 24''...
PS: je fais 1.83m aussi, et le Condor est trop grand pour moi également, ce que papa Dussard a su me dire au premier coup d'oeil, avant même que je grimpe dessus. Je suis surpris qu'on ne t'aie pas conseillé un Orca ou un Dragon...
besuch
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 04 Juin 2008, 00:05
J'ai contacté le magasin qui m'a vendu le kit et lui ai parlé de mon soucis. Voici la réponse que j'ai obtenue:
Tout le monde ne touche que la pointe des pieds à l’arret, même moi à 1.90
(c’est pas pire qu’en vélo droit !)
Pour des demarrages faciles et un arret stable avec un pied à plat mettez une jambe derriere le guidon que vous passez par-dessus
quand vous demarrez (ça a l’air compliqué mais c’est tres facile)
Autrement si en plus vous avez mis des gros pneus et une fourche suspendue vous avec aussi augmenté la hauteur de quelques centimetres.
Sportivement votre,
Mark SCHERPENZEEL
AIRODIN SPORTS
Parc d'Entreprises Lège Océan
11 Rue Jacques Cassard
33950 LEGE CAP FERRET
TEL 05 57 70 29 44 FAX 05 57 70 39 04
MOB 06 62 25 40 22
Qu'en pensez-vous ?
sterk
VPH : M5 20/26
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 04 Juin 2008, 00:22
besuch a écrit:
Qu'en pensez-vous ?
Après avoir vu une annonce sur bentokaz, où le mec qui faisait près de 1m90 revendait son condor car il était trop petit(le mec, pas le condor), je veux bien y croire Wink
A mon avis, le mieux c'est de finir le montage, et de tester en conditions réelles. Si après quelques centaines de km tu ne te sens toujours pas à l'aise, il faudra envisager une modification ou une revente.
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 04 Juin 2008, 09:19
Hello,
J'ai eu exactement le même probleme.
J'avais acheté un kit cadre Condor après avoir essayé le modèle en magasin. L'essai s'était très bien passé, pas de soucis, les pieds touchaient suffisamment le sol. Donc je commande, j'attends et mon cadre arrive. Je le monte et ô déception, c'est plus haut que sur le modèle d'essai (il semble que le cadre ait évolué).
Je vais voir le vendeur et il reconnait que ce cadre amène l'assise plus haute que sur le modèle d'essai. On essaye plein de trucs (changements de potence pour abaisser le guidon au max, changement de l'attache sous le siège pour rabaisser l'assise...) mais rien n'y fait.
Seul solution : échanger contre un cadre Orca (guidon bas of course)
Je ne regrette pas du tout. Je me serait très mal vu gratouiller le sol avec le bouts des orteils, surtout avec 20 Kg de baggages, en plein carrefour, en cotes...
Sur l'Orca, les pied repose complètement à plat et on est pas géné par le guidon.
Pour info, je fais 1m81 avec de longues jambes. Il me manquais au moins 8cm de jambes pour être à l'aise sur le Condor à l'arret.
Donc à ta place, j'essayerais de demander un échange avant qu'il soit trop tard, sinon tu vas galérer.
Fred
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 04 Juin 2008, 13:02
Il y a donc des velos qui sont trop hauts pour des cyclistes de 1.85............
C est sans doute un modele special pour les equipes de basketeurs americains
C est clair que la premire chose a faire c est d essayer sur route ...et si ca va pas ca vas pas faut pas espere que ca va s arranger et galerer des annees
j ai recupere deux roues de 24 sur un VTT d ado elle sont pas terribles et sales mais si tu veux essayer je te l ai prete volontiers Contacte moi sur MP
arno39
VPH : Optima Condor
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 04 Juin 2008, 13:56
Je roule aussi en condor (parfois avec 20 Kg de bagages), allongé, je ne peux pas mettre le pied à plat. Pour autant, je n'ai pas de problème pour démarrer ou m'arrêter. Au vue des photos, je pense que tu devrais rapidement t'y habituer. Pratique un peu pour le vérifier, mais ne t'inquiète pas trop !
besuch
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 04 Juin 2008, 19:33
arno39 comment t'y prends tu pour démarrer et stopper ?
arno39
VPH : Optima Condor
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Jeu 05 Juin 2008, 17:20
Pour m'arrêter, je me redresse du dossier au dernier moment (ta position sur ta première photo)
Pour démarrer, je suis allongé (comme sur ta deuxième photo).
Je pense qu'il faut (avec l'expérience) trouver le bon équilibre au moment du départ. Plus tu as de poids dans les sacoches et plus il me semble que c'est facile (les physiciens du forum peuvent je pense nous donner l'explication théorique).
Attention également au moment de l'arrêt à la vicieuse couche de gravier qui m'est en péril la manœuvre. Mais ça, on le comprend rapidement, c'est comme essayer de démarrer en grande vitesse !
Pour les chaussures, j'ai les mêmes que toi, elles ont l'avantage d'avoir plus de grip que celle "de course".
Le plus souvent (quand c'est possible), j'évite de poser le pied à terre et je prend appui sur un mur ou un quelconque panneau et je redémarre sans ôter mes pédales automatiques.
Ceci étant dis, je ne roule quasiment jamais en ville et donc je ne m'arrête que rarement (pas de feu, peu de circulation au stop, etc...) sur un trajet. Si tu prévois rouler souvent en ville, peut être que abaisser le condor de qq cm te donnerait plus de sécurité ?!
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Jeu 05 Juin 2008, 17:46
Elle est pas en 24 ta fourche Sergio ?
sergio
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Ven 06 Juin 2008, 11:11
Exact !!!!
C'est surtout parceque je l'avais sous le coude Embarassed
Car ma roue est bien une 26 et j'ai rajouté une bague de 2cm ce qui revient à une fourche 26 à peu prés !
Il n'empéche que le démarrage lancé est super cool et souple . Idéal en ville .
Vive le condor ( bon un peu lourd quand même scratch )
besuch
MessageSujet: Re: Optima Condor en 24" ?   Mer 25 Juin 2008, 00:39
Je viens de réaliser mes premiers 200 km.
J'ai testé la technique consistant à passer une jambe au dessus du guidon.
Après quelques départs arrêtés elle semble me convenir.
C'est un vrai plaisir ce vélo.
Merci à vous tous pour vos contributions.
J'adore cette sensation de glisse dans les virage.
» Optima Condor en 24" ?
» Appuie-tête pour randonneur Optima [Condor, Lynx, Dragon...]
» [André1945] Bonjour de la Loire (Forez)
» Go-one evo-R
» Quel type de fourche pour passer du Lynxx à l'Orca ???
