 tricycle amphibie
philomene
VPH : hélicier
MessageSujet: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 09:48
Bonjour à tous !
Voici la raison de ma présence chez vous :
Notre passion c’est le bateau, partir pendant deux ou trois mois d’été, direction Corse Sardaigne, Italie Grèce enfin toute la Med. Quand on navigue après avoir fait un à deux jours de mer on aime bien aller se promener à terre et visiter les environs. Comme on est des sauvages on va mouiller dans des endroits de rêve où il n’y a personne enfin presque. Hé là se pose le problème. Avoir des vélos c’est bien mais il faut pouvoir les amener à terre, c’est lourd, on peut se blesser etc…
Alors j’ai pensé qu’il serait peut être possible de réaliser un tricycle amphibie léger. Quelque chose de très simple en composite. Je maîtrise les composites et la construction mécanique.
Existe t il des réalisations et des plans de ce type d’engin ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 10:05
a ma connaissance, ce concept n'a encore jamais abouti. Il existe des sous-marins, des pedalos, voire ce tricycle http://aqua-cycle.com/ mais la il faudra des jambes pour rouler sur route ;-)
Le plus simple serait un system ou tu installes le velo complet sur une embarcation toute bete (2 flotteurs) et ou la roue motrice entraine l'helice un peu comme sur un home-trainer. Le hic, c'est que la partie flottante doit rester sur la plage pendant la balade a velo.
marc
philomene
VPH : hélicier
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 13:28
la distance entre le bateau et la terre n'est pas un PB, on a des rames, une annexe, un moteur d'annexe.
Laisser un flotteur n'est pensable que si tu peux le cadenasser, chose rare, puis il y a les papas qui décrettent que pour leurs marmots tout est permis, et tu retrouves ton matériel complètement détruit sans rien pouvoir dire.
Aprés il y a qu'un vélo au bout de trois mois au contact des embruns marins se transfome en tas de rouille. bien sûr il y a des vélos à 100 euros qui sont trés bien, seul problème ils sont lourds...
Si c'a n'existe pas, pourquoi ne pas se pencher sur la possibilité de faire un tricycle amphibie ?
jipebe91
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 13:32
Pour faire amphibie il faut des flotteurs, mais sur terre ils seraient plus une gêne qu'un gain, donc oublies le moutons à 5 pattes et transportes ton vélo sur ton bateau ou autre moyen de flottaison.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.roulez-different.info
philomene
VPH : hélicier
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 16:49
Ce n'est pas constructif ce que tu dis, souviens toi de la chanson de bouriquet avec les enfants on la chantait tous en coeur : je ne dis pas je ne peux pas je n'y arriverai pas je me dis on verra et j'avance à petit pas.
Le flotteur il peut être réduit au minimum style planche de surf et faisant parti du cadre coque.
haut les coeurs ! vivez! révez! c'est gratos! on fait de mal à personne...
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 17:37
Le flotteur de planche, ça fait déja lourd, et je te raconte pas la galère avec un vent mal placé, après, sur route...
La solution passe peut-être par des flotteurs gonflables... qu'on dégonfle et qu"on emmène dans les sacoches.
philomene
VPH : hélicier
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 18:49
voila une bonne idée Olivier :cheers: , deux flotteurs en V qui reprennent la forme du tricycle, il y a un équilibre qui permet de ne pas chavirer, deux boudins reliés entre eux à l'avant, que l'on peut dégonfler et ranger à l'arrivée. Super... elle est pas belle la vie ?
reste maintenant à concevoir le tricycle.
Question calculs et réalisation je sais faire, mon problème est que je n'ai aucune expérience dans les tricycles je crois même n'en avoir jamais vu ! alors couché en plus.....
Au secours !!!
hotwaker
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 20:22
à creuser :
trike sur flotteur gonflable.
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mar 10 Jan 2006, 22:05
Pourquoi un trike ?
1/ ça embête le modérateur qui aimerait qu'on poste dans la rubrique des trikes
2/ c'est toujours plus lourd qu'un deux-roues, par conséquent ça nécessite des flotteurs plus volumineux
Un Bike, pas possible ?
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 11 Jan 2006, 12:38
j'ai trouve:
http://www.adventuresofgreg.com/HPVlog/07-31-04.html
sur la base d'1 trike Kettwiesel
a toi de jouer maintenant
philomene
VPH : hélicier
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 11 Jan 2006, 13:44
D’abord pour répondre à Olivier pourquoi un trike et pas un bike.
Le longeron avant qui renferme la motricité et qui relie la roue avant au fauteuil est le même pour une ou deux roues arrières, la transmission mécanique est également la même.
Reste après à transmettre les efforts et les contraintes.
L’avantage d’un trike est qu’on a pas besoin d’aller à l’école pour monter dessus, et puis tu sais pour la plus part on est pas des jeunes.
Il y a encore un autre avantage : si on veut motoriser c’est fastoche, que ce soit avec de l’électricité ou un moteur thermique.
Mon problème est que je n’y connais rien en trike ou en bike, raison pour laquelle je viens vers vous.
En échange de votre expérience je peux vous proposer la construction d’un trike en composite, soit un « machin » léger qu’on peut lancer à l’eau de mer, qui soit tous terrains et pas cher.
Pour vipère noire :
Tu te vois sur la route avec ton engin ?
julien balas
VPH : Nazca Explorer
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 11 Jan 2006, 14:04
il me semble qu'il y avait une page web avec des photos associé a ce récit
http://www.ihpva.org/pipermail/vph/2002q3/000550.html
mais je ne la retrouve pas.
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 11 Jan 2006, 14:21
Plus loin dans le délire...
Puisque tu es un cake de la construction composite, pourquoi pas un vélomobile dont la carrosserie se transformerait en deux coques assurant la flotabilité ?
Ya ka trouver un système de tringles pour passer de la version carrossée à la version amphibie et voilà !
Bon yaka, foqu'on et z'ont qu'à y faire, on les connaît, n'empêche que y'a des gars qui ont déjà fait des trucs bien plus délirants encore.
Bien sûr, il y a ceux qui vont dire : "et si une vaguelette vient remplir une des demi-coques"... C'est des empêcheurs de rêver en rond, ceux là, et puis il y a toujours la solution "réserve de flottabilité" comme sur les canoës et les kayaks de rivières, qu'on gonfle vite fait avec ses petits poumons, qui pèsent pas lourd, mais qui n'assure qu la flottabilité de l'engin, pas celle du bonhomme en plus..
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 11 Jan 2006, 16:20
Julien Balas a écrit:
Il me semble qu'il y avait une page web avec des photos associées à ce récit
J'ai trouvé ceci :
et
, mais il s'agit d'un VD... C'est en fait un kit de flotteurs adaptables à un VD ; voici l'adresse del construttore : http://www.shuttlebike.com/ Et ça tient dans un petit sac à dos !
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 11 Jan 2006, 17:01
magnifique!
j'en veux un pour reconvertir mon cobra en pedalo de luxe
j'adore cette photo: dire que nous nous plaignons des 4x4 trop gros!
marc
La nouaraude
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Jeu 12 Jan 2006, 10:22
Sans pouvoir apporter quoi que ce soit, je trouve cette idée ou ce rève ou ce délire (peu importe le terme) génial !!! Vélomobile reconverti en VHF !
surtout ne vous arretez pas ......
et comme disait Patwardan "why not ?"
biz
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Jeu 12 Jan 2006, 19:04
Puisqu'on délire un peu, peut-être que ça vaudrait aussi la peine d'aller jeter un oeil sur les nombreuses photos des "Kinetic Sculptures race" en Californie... 👅
Au niveau efficacité, ça n'est pas forcément le top No No , car c'est de l'art + que de la réelle compétition... Cependant, les Kinetic sculptures s'affrontent depuis 1969 chaque année dans des courses qui ont la caractéristique de se dérouler pour une partie sur terre + une autre partie dans la boue + une autre partie sur l'eau... Avec en plus un bonus pour l'originalité... Matez bien le "nightmare of the Iguana" ou texto le cauchemar de l'iguane... A moins que ça ne soit l'Iguana cauchemardesque... Qu'est-ce que t'en pense la vipère ?... Entre reptile on se comprend ptêt mieux...
Mais voilà le lien de base :http://www.kineticsculpturerace.org
Et le lien direct sur l'Iguane : 👽 👽 http://www.kineticsculpturerace.org/images/morepix/morepix-Pages/Image5.html
Ciao !
Marc TAUSS 👽
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Jeu 12 Jan 2006, 19:27
Je viens de me rendre encore compte que cette page a pas mal d'image intéressantes sur les engin engagés dans l'éditions 2005 des Kinetic Sculpture race : http://www.kineticsculpturerace.org/resultsindex.shtml
La lecture du réglement vaut aussi son pesant de cacahuète si vous parlez l'angliche... extrait : Aucune énergie extérieur ne peut être utilisée excepté la force humaine. Si des extra-terrestre sont embarqué dans le véhicule, il peuvent participer à la propulsion à condition d'avoir été présentés aux juges"... En tous cas ça à l'air assez sympa... Des fois que vous passiez par la au moment de cette course, l'événement est à ne pas rater...
Salut ! 👽 affraid 👽
Marc TAUSS
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Jeu 12 Jan 2006, 21:21
ils ne manquent pas d'imagination..surement des idees pour ma future pointe arriere
j'adore son sourire a elle!
philomene
VPH : hélicier
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Jeu 12 Jan 2006, 21:55
Alors vous voyez qu'on peut réver. Aprés l'iguane, c'est bon j'ai plus de complexe... Mon scan est malade demain ou aprés demain je vous envoie les premières esquices.
question : pour les dimensions généralement utilisées existe t il une norme.
béa
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Sam 18 Fév 2006, 15:53
- trike amphibie
- pare-choc
- transport encombrant
Suis pas sûre de la réponse! Et c'est mon dernier mot!
a+ Béa
ex-océano
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 12 Avr 2006, 10:24
(Ma première intervention dans ce forum )
Pourquoi ne pas faire le chassis du Trike en bois ? Par exemple en faisant les poutres principales avec un sandwich de contreplaqué marine et de polystyrène (frigolite pour nos amis belges) ?
La taille de la poutre assure la flottabilité et la résistance, le bois permet d'obtenir des formes incurvées et hydrodynamiques.
Par contre il reste le problèmes des roulements (les jantes peuvent être en alu) et de la transmission... Faudrait trouver un moyen de les protéger de l'eau.
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Mer 12 Avr 2006, 12:03
On peut remplacer les roulements par des paliers avec des graisseurs sous pression, ça devrait aider.
Les rotules type uniball existent en version marine, avec des matérieaux comme inox, téflon, delrin, etc. Aucun problème dans ce cas.
béa
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Ven 14 Avr 2006, 20:49
MessageSujet: Re: tricycle amphibie   Sam 15 Avr 2006, 11:13
Oklahoma Beach ? Juin 44 ?
tricycle amphibie
