 Le Stradigruiloos
gruig
MessageSujet: Le Stradigruiloos   Lun 02 Juin 2008, 10:10
Pour ne pas "pourrir le sujet sur l'albatros de Jean Lou, j'ouvre cette page:
un week-end pluvieux sur Toulouse, l'atelier un peu encombré...
allez, une petite soirée à la planche à dessin !!!!
J'ai revisité ton Albatros à la sauce grui-grui; ce sera donc un Stradigruiloos.
N'ayant pas en stock du tube acier de 50 avec des caracteristique méca convenables (j'ai du tube de portique en Ø50x1 mais c'est trop "mou" pour cette application) j'ai resorti une solution de Colnago: le bitubo (le tube diagonal de leur titane.
Je voulais aussi m'affranchir du PB du gruigruiloos ( base de 385mm, le talon touche le derailleur sur les petits pignons;;;reculé depuis mais fontionne un peu moins bien maintenant; le galet haut du derailleur viens trop proche des dentures des gros pignons 28 et 32 et donc un peu de bruit)
la longueur de la base est de 425mm (en stock) mais j'aurais pris 410 si je l'avait construite.
pedalier à 600mm
siege à 460 mm
chasse 120mm et colone à 55° et roues en 700x23 (je vais pouvoir utiliser mes Ksyrium)
C'est le meilleur compromis pour mes jambes et une hauteur de siège mini
J'ai dessiné le cantilever ar pour un empattement de 1150 (c'est le mini)
Là, je me pose et te pose une question... faut il rallonger pour + de stabilité ou laisser court pour de la maniabilité ? avec les roues bien allignées? Les bases d'un Fagin acier récupéré hier me permettre de monter + long.
une petite image en attendant ton avis et celui Laurent
pour les tests Vipère noire et d'autres attendrons un peu (peut etre Allègre)
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 02 Juin 2008, 14:02
même longueur de chaine/ tension ddu ressort de retour du dérailleur?
Je n'ai ni le plan sous les yeux mais 405 il me semble pour l'Albatros.
gruig a écrit:
pedalier à 600mm
siege à 460 mm
J'avais envisagé cette géométrie pour Florence mais elle veut plus bas (->451).
J'ai pas l'impression que la maniabilité soit un pb (pas un vélo pour se fofiler entre
les bagnoles en ville), l'emcombrement., le confort ?
Stabilité avec la grue (1040) c'était vraiment limite à haute vitesse (>70), tous les
LR sont longs et stables, en propulsion c'est une cata (cadre nouille -> rendement
médiocre) mais en traction le pb ne se pose pas (1200 ?).
je vais ouvrir une nouvelle page dans le forum
Pas de remarque , si ce n'est le raccod au tube de direction qui me semble complexe.
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 02 Juin 2008, 15:26
merci Jean Lou
le morceau du bas Ø 35 soudé à la colone, je le récupère déja soudé.
(1 soudure de moins!!!!) si c'est pour en refaire une au meme endroi!!
je racourcis la colone de 10mm en bas (au tour) pour passer au mini.
le tube de Ø 28 viendra ajusté sur le Ø 35 et soudé pour augmenter le moment d'inertie.
tout provenant de récup, j'associe au mieux.
pour le derailleur du Gruigruiloos voici la modif depuis Candie
monté avant apres
les pattes sont à engagement vertical et non plus horizontal donc modif de la fix du derailleur.
maintenant le talon passe mais la patte est un peu trop en arriere et une peu proche de l'axe( pas de lezard, modif et il reste du rouge!!!); les passages de cables ont bougé (plus de passage sous le boitier) car derailleur avant à traction vers le haut.
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Mer 04 Juin 2008, 13:25
c'est parti pour la fab
2 heures de taf avant le repas hier soir
Gruig, le spider cochon, soudeur au chalumeau!!!
laurent
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Mer 04 Juin 2008, 16:55
Super, au vu du dessin ça promet... :-)
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Jeu 05 Juin 2008, 18:53
je viens de rajouter 3 morceaux de tube Ø28
la poutre est presque terminée, reste à braser les 2 tubes entre eux.
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Ven 06 Juin 2008, 22:40
2300 grammes d'acier pour cadre ( pesé 2100 mais reste les soudures + bouchons des tubes et les pattes du siege )
la géometrie est conforme au plan mais j'ai laissé le tube du haut plus long si je devais faire un porte bagage.
j'ai sorti le cadre du "marbre" pour terminer les soudures et prendre une photo;
la finition sur le cadre devrait etre supérieure au gruigruiloos car j'ai pris le temps de bien ajuster les tubes.
J'ai conservé la cote à 1150 d'empattement, les haubans du Fagin récupérées pour faire les bases étaient trop courts pour aller à 1200.
djiji
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Sam 07 Juin 2008, 00:29
Yéee, classe, tu bosses vraiment vite et bien.
J'ai hate de voir la suite. La famille des stradis explose. C'est bien c'est l'avenir du VC.
gluondufou
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Sam 07 Juin 2008, 10:53
Je vois que Messire travaille à l'ancienne avec calques et rotring, c'est chouette à voir !
pour le derailleur qui gêne il y a un post tout fait à ce sujet dans la rubrique matos. ce n'est pas pour faire de la pub à shimano (loin de moi cette horrible idée) mais le dernier shimano deore XT shadow est vraiment une benediction pour les tractions directes.
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Sam 07 Juin 2008, 12:17
exactement Gluondufou, sur les conseils de Chabizar, j'en ai pris un pour moi, enfin pour le speculoos http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20700
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Sam 07 Juin 2008, 13:38
messire est un bien grand nom, mais pour le travail à l'ancienne, j'ai utilisé les logiciels les plus perfomants( Catia, Cadds pour ne pas citer de marque pour Aibus) Raz le bol de la CAO et surtout pas à la maison!!!
Les layers, un feuille de calque ou je dessine les pieces standards (siege...) et les pieces à géometrie mouvante suivant les calages ( ex: ensemble base- pattes de roue et derailleur-boite de pedalier et tube porte derailleur)facile à tourner en plantant la pointe du compas !!!!!!!
pour les rotring, j'en possede bien une trentaine (meme ceux de l'ecole, il ont 30 ans) mais je suis passé aux stabilo stylist, c'est suffisament fin et plusieurs couleurs et ça ne sèche pas!!!
Je dessine souvent en 1/2 ( question de place)mais je refais des epures ech:1 sur carton pour les angles sur les tubes.
Pour le derailleur, Jean Luc V du 34 m'en a déja parlé à Candie.
Pour le Stradi, je vais monter une base d'un Btwin 24". ( base de 410mm) au lieu de 425 intialement récupérée; ca devrait etre bon.
la roue 700 passe sans probleme mais je vais faire un montage à blanc , pedalier + chaussure - derailleur , avant de découper.
merci pour le lien, ces images ne sont pas encore parvenues dans ma campagne profonde.
Gruig le spider cochon soudeur
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Dim 15 Juin 2008, 22:59
ça y est, il roule, certe avec un seul frein et simple derailleur
le comportement est bien different du gruigruiloos ( j'ai fait 85km ce matin et les Vd sont souvent derriere sauf pour les bosses mais je ne suis pas tres loin)
peu d'interference du pedalage sur la direction par contre je trouve la direction trop facile ( un peu comme les motos de trial ou les BMX )
la position du guidon doit y faire aussi
le cadre est assez souple dans le sens vertical ce qui amorti bien les defauts dans la rue.
je n'ai pas roule tres vite pour l'instant
j'essayerais demain s'il fait bon
des images au prochain message
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 14:05
le voici
pesé en l'etat à 12.6kg
manque frein av et derailleur av mais la potence et le cintre+ embouts vont etre remplacés par materiel + leger
il devrait finir à 13kg
djiji
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 21:00
Quoi ? A peine 85 km et tu vas aussi vite que les VD ?
Avais-tu deja fait du stradi auparavant ?
En tout cas félicitations.
Le plus long arrive, les finitions.
Very Happy
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 21:23
il as deja un peu d 'experience.
Trés chouette velo !
djiji
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 21:29
Ben oui, j'suis tout con, j'avais en plus posté sur cette construction. Embarassed
Quels avantages et quelles différences de fonctionement entre le gruigruilos et ce stradi ?
Simon
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 21:45
coucou !
Je trouve que tu es vachement redressé? Est ce une illusion donnée par le siège ?
PS: jaloux des soudures au chalumeau
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 22:28
Simon a écrit:
coucou !
+1
Sinon déformation en vrille?
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Lun 16 Juin 2008, 22:38
+2 pour le siège
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Mar 17 Juin 2008, 00:06
[quote="djiji"]Quoi ? A peine 85 km et tu vas aussi vite que les VD ?
Non pas avec le stadi mais avec le gruigruiloos , je dois avoir 400km depuis Candie, sa 1ere sortie
avec le stradi, 6km dont 5 cet apres midi; j'ai du monter à 40 dans une petite descente, ca a l'air assez stable avec la vitesse mais je le trouve par contre trop maniable a basse vitesse.
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Mar 17 Juin 2008, 00:14
Simon a écrit:
coucou !
la position relevée du siege est plus importante que prévue au plan car j'ai laissé le tube sous le siege plus long ( eventuellement pour attacher un porte bagage) et donc, je peux moins le coucher.
il faut aussi que j'en scie 10 bons cm sur la partie haute ( partie restante du moulage)
la visibilite est impecable, ca traineras un peu plus pour la penetration dans l'air
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Mar 17 Juin 2008, 17:05
Tu veux dire que la direction est trop sensible?
Odysseus
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Ven 12 Juin 2009, 22:23
Salut Gruig,
Comment coupes tu les angles des différents tubes (à la main, tronçonneuse, tronçonneuse à onglet, ...) ?
Merci,
gruig
MessageSujet: Re: Le Stradigruiloos   Ven 12 Juin 2009, 23:36
Odysseus a écrit:
Salut Gruig,
Merci,
bonsoir Odysseus
pour cet engin, j'avais certainement coupé à la disqueuse Ø 230 avec un disque de 2mm...c'est le plus fin pour ce Ø. tracé sur un carton pour avoir l'angle de coupe de la bisectrice ....tes 2 morceaux sont au bon angle...finition eventuelle apres pose sur un gabarit carton à plat. pour ça, plateau Ø 125 et lime electrique.
pour le stradi 2 , mon voisin m'a passé sa tronçonneuse disque Ø 350. bien plus facile avec mes tubes à profil torpedo. d'ailleurs , le chantier n'a pas avancé depuis fevrier...j'avais preferé lancer le gruigruigranny
le stock de tubes a pas mal regrossi depuis quelques temps...va falloir faire peter les disqueses et le Tig..........
Le Stradigruiloos
» Le Stradigruiloos
» Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?
