Partager |
 À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?
VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20"
MessageSujet: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Mer 28 Mai 2008, 17:44
A l'aide ! Comment empêcher les chaussures de couiner/pédales?!
Ca couine toujours,mais irrégulièrement,et ça finit par énerver......
Bien sûr c'est en montée,quand j'appuie plus fort sur les pédales,que ça couine le plus!
Je n'ai pas trouvé la solution sinon de changer ?pédales ou cales ou chaussures.
Les pédales:Shimano SPD,réversibles
Les cales:SPD évidemment
Les chaussures:Vtt Addidas.
Avec de l'huile:presque pas d'amélioration.
Toutefois en frottant les semelles dans de l'herbe verte sur les bas-côtés de la route,il y a un mieux mais seulement provisoire.
J'ai pensé qu'à priori,c'est l'usure et donc le lustrage de la semelle/pédale qui provoque ces couinements?!
J'ai pensé coller un morceau de chambre à air (donc en caoutchouc) ou équivalent sous la semelle
avant de replacer les cales?
Est-ce une bonne solution?
Ou sinon , qui a LA SOLUTION????
Merci d'avance.
VPH: Rans F5 Enduro / MD23 Dechenne 26x26
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Mer 28 Mai 2008, 18:37
Avec les mêmes pédales et cales que les tiennes, mais des sandales, je suis venu à bout de ces bruits en injectant de la graisse blanche dans les coins et recoins de la pédale, spécialement autour du ressort.
Il n'y a pas de garantie que ça fonctionne dans tous les cas, mais depuis ce traitement, l'oiseau qui chantait sous mes pieds n'est plus jamais revenu.
bouboule
VPH: x-stream - metabike - kett
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Mer 28 Mai 2008, 21:38
bonsoir , essaie la graisse silicone ou teflon en spray
durbin
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Jeu 29 Mai 2008, 08:24
il y a plusieurs types de cales spd. Certaines sont marquées avec un petit M dessus. Dans mon cas, suivant que je monte celles en M, ou celles sans M, sur les mêmes chaussures, ca couine (les M) ou ca ne couine pas.
Aucun idée du pourquoi de ces 2 modèles. Ils se ressemblent à 99%, hormis un petit angle plus arrondi pour l'un que pour l'autre.
Patum Catus
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Jeu 29 Mai 2008, 08:33
durbin a écrit:
... ca couine (les M).
- ça va lui faire plaisir !
Laughing
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Jeu 29 Mai 2008, 20:17
Comme j'ai un stock de cales,je ferme le Forum pour foncer vers ma boite de cales.
Merci.
diabolikelf
VPH: Trice QnT
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Ven 30 Mai 2008, 17:21
Moi ça couine pas ça craque, uniquement en montée quand je pédale.
C'est grave docteur? ou il faut juste un bon démontage regraissage resserrage?
D'ailleurs j'ai un peu le même souci sur mon vélo droit, mais en moins amplifié...
Voir le profil de l'utilisateur http://cyclocamping.over-blog.com/
VPH: Baron
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Ven 30 Mai 2008, 17:34
Je ne sais pas ce que signifie ce "M", mais je pense qu'il vaut mieux regarder le code inscrit à l'avant des vis : SM-SH51 ou SM-SH55. Le "M" figure sur sur les 55, pas sur les 51.
Les 55 peuvent se déclencher vers l'intérieur ou vers l'extérieur alors que les 51 ne peuvent en principe se déclencher que vers l'extérieur sauf si comme moi, on serre très peu le réglage.
Pour moi, ni les 51, ni les 55, ne couinent, peut être qu'un bon nettoyage y compris et surtout dans les trous qui servent à visser la cale pourrait être salutaire. Un petit caillou coincé là et qui dépasserait un petit peu pourrait provoquer le couinement mai bon ...
Amicalement.
VPH: meta .
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Ven 30 Mai 2008, 17:53
avant j'avais aussi se bruit !
j'ais des pedalles spd avec cales spd et surtout des chaussures vtt sidi .
et les grincements provenaient du frottements de la semelle sur la pedale . et plus precisement les deux insrets de chaque cote de la cale .
alors : vous avez le choix des armes :cutters , ponçeuse a bandes , disqueuse et pour les grands pieds la tronçonneuse!!!
il suffirat de raboter (ou en fonction de l'arme choisie ) la semelle qui est en contacte avec la pedalle .et pour avoir plus de liberte pour mes chevilles j'en aie profite pour elargir l'espace entre les cales et les inserts(crampons des chaussures) .
et depuis c'est le silence et les p'tis oiseaux ..................
Myl'n
VPH: Fujin SL - Catrike speed - VTT Scott Contessa
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Ven 30 Mai 2008, 17:55
Moi j'aime bien quand ça grince, ça me rappelle mes chaussons de danse enduis de colophane sur le parquet, ou les chaussures de ski, ou aussi mes docs quand elles étaient neuves... quand on passe au delà de l'énervement, ça rythme le pédalage dans une espèce d'hypnose. Razz
Dominique Perruchon
VPH: BARON n°1365 Discus 2006 gris métal,
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Ven 30 Mai 2008, 18:20
Avec chausures SIDI plus cales SPD + pédales 520 je n'ai jamais eu de musique ?
Je ne dois pas appuyer assez fort !
Bonnes routes dans le calme.
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Ven 30 Mai 2008, 18:47
P'tet bien que ça te plait.
Mais à ma vitesse d'escargot en montée de cols,il n'y a guère de vent apparent pour camoufler les couinements,
et le temps de montée est souvent long,d'où une irritation plus longue à supporter.
Par contre en descente,c'est bien moins gènant.
Mais je fais parti de ceux qui adorent avoir un vélo huilé à la perfection (maniaque?),avec un minimum de bruit de roulage ,
sinon le doux cliqueti de la roue libre.............et encore....
Un seul exemple:j'ai retiré mes garde-boues un peu pour leur poids et surtout pour leur bruit.
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Lun 02 Juin 2008, 19:14
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah,ça ne couine plus!
Effectivement,les cales pour SPD se ressemblent énormément mais avec des petites différences qui m'avaient échappé.
Comme je marche assez beaucoup avec mes chaussures (trop confortables sans doute...)
la semelle s'use progressivement mais essentiellement au niveau des crampons (modèle :VTT Addidas)
mais pas ou peu autour de l'encrage de la cale sur la chaussure (c'est là que ça couine apparemment),
tout comme LA CALE,entrainant ainsi un raprochement de la base de la semelle avec la pédale.
En remettant des cales neuves,plus de bruit et ce........ instantanément!
Pourtant,les cales ne semblaient que peu usées.
Comme quoi.
Merci à tous pour vos conseils.
figaro
VPH: Tica, Metabike
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Mar 03 Juin 2008, 07:44
Question de béotien à propos de bruit.
D4 avait des roues libres silencieuses sur vtt, pourquoi doit-on se fader encore ces cliquetis?
MessageSujet: Re: À l'aide ! Comment empêcher les chaussures (pédales) de couiner ?   Mar 03 Juin 2008, 09:02
Pour moi le cliqueti signifie :descente (puisqu'on ne pédale plus quand le cliqueti se fait entendre!) =donc plaisir.
Evidemment ceci est vrai quand seul le cliqueti est perceptible et non pas des bruits infames de roulage (couinement,grincements).
» Chaussures de boxe ou chaussures de hand ?
» comment poster une photo
» Recrutement - Comment postuler
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» Comment se comporter au Japon? Les us et coutumes
