Partager |
 Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?
MessageSujet: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Dim 25 Mai 2008, 14:11
Voilà en suivant des liens je suis tombé sur ce site :
http://soonw.de/t3.html
Où l'on peux voir ce trike :
Comme on peu xle voir la irection est confié au roue arrière qu'en pensé vous ?
Moi perso ce qui me botte bien :
+ Possibilté de faire un trike très bas sans trop ce soucier du passage de chaine.
+ Réduction de la longueur de la chaine.
+ Simplisité du comcepte.
+ Dérailleur monté en haut donc plus protégé contre une eventuelle branche ou bordure de trotoir.
Ce qui me gène :
- Le fait que je sois habitué a tourner de l'avant.
- L'efet "darapage" de l'arrière
- La distance entre les axe de roue avant et arrière.
Perso je serais bien tenté mais en métant les deux roue a l'avant et la roue directrice a l'arrière seul.
Green-Bull
VPH: Xclass KMX passé en 20 pouce
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Dim 25 Mai 2008, 14:52
Vu et revu toujours la même chose il faut faire un petite recherche avant de poster ici.
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Dim 25 Mai 2008, 15:19
Désolé mais j'ai fait deux recherche avec le nom du véhicule et le nom de l'entreprise mais je n'ai rien trouvé.
modl
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Lun 26 Mai 2008, 14:00
Bonjour. C'est mon premier post, et juste pour dire que la fonction "recherche" est très bien, quand on sait ce qu'on doit rechercher !!! Si, comme moi, on est une bille en VC et en trike, qu'on ne maîtrise ni le vocabulaire technique, ni les noms communs, on a du mal à s'en sortir...
Et la réponse m'intéresse aussi !!!
VPH: divers rase-moquette
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Lun 26 Mai 2008, 15:24
Voici un exemple de fil (avec recherche):
http://velorizontal.bbfr.net/trikes-f8/comment-fixer-des-roues-avant-en-traction-de-maniere-securisee-t4412.htm
Sinon, ma fonction de rechercher préférée est de passer par le fameux google en utilisant simplement:
site:velorizontal.bbfr.net "direction arrière"
(utilisez tout avec les guillements
VPH: Zockra Gwer, Sucre d'Orge (traction directe des Ateliers Dechenne), Optima Orca ASS, Tandem Flevo Amigo, Cuberdon (vélomobile A2)
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Lun 26 Mai 2008, 16:23
Bon, il faut avouer que le fil en question avait un titre sibyllin... Il s'agissait de "Drôle de drame".
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Lun 26 Mai 2008, 19:26
Heu je ne suis pas un pro de google.
Donc faire une recherche de ce genre c'est quasi impossible pour moi.
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Mar 27 Mai 2008, 11:37
Si l'on repart sur ce fil au titre plus évocateur, je dirais que pour de petits angles cette direction arrière me plaît bien.
L'engin terrestre le plus rapide, le thrust SSC, la voiture la plus économe, la PAC-CAR 2, sont tous deux équipés d'une telle direction.
Et plusieurs engins motorisés ont des essieux arrières actifs ou à roues directrices: Mitsu 3000GT en 4 roues directrices à commande électronique, honda prelude 4WS (vers début 90) en système mécanique, Porsche 928 et BMX 850 Csi en essieu à correction en fonction de l'appui (voir essieu de Weissach de mémoire), et la dernière Laguna GT en électronique.
Pour avoir roulé ce système souvent (sur 3000GT et 850 Csi), cela limite justement le dérapage de l'arrière en permettant aux roues de mieux suivre la trajectoire et donc de ne pas décrocher brutalement. Il faut un braquage inversé pour des angles moyens à fort, mais Honda avait choisi un braquage différentiel mais parallèle pour les petits angles, jusqu'à 5.1° je crois, pour avoir un effet de décalage sécurisant à haute vitesse, par exemple sur l'autoroute.
Il ne faut rien exclure par principe donc, puisque toutes les solutions considérées couramment comme non viables ont été implémentées en série et ont prouvé leur validité à un moment ou un autre.
VPH: LELOUBLAN Carbone MID RACER,,LELOUBLAN Carbone PLIABLE,LELOUBLAN CITY
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Mar 27 Mai 2008, 11:43
OK mais il me semble que la fonction directrice de ses voitures est assurree par les roues avant non???
Ca change la donne.......
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Mar 27 Mai 2008, 14:19
Pas sur les deux premières (thrust et pac car), oui sur les autres mais dans ce cas la réponse vaut pour ceux qui pensent que la direction arrière va favoriser le dérapage de l'arrière, alors que c'est le contraire puisque les roues seront orientées correctement.
Cela ne résout pas le problème de l'instabilité, mais ce n'est pas du côté du dérapage qu'il faut chercher des soucis.
jpl75
VPH: 1 Agenda, sprint 2fs 2 Lynxx, Kettwiesel, Zoomer. Ex : Strada, grassHopper, Cruzbike
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Mar 27 Mai 2008, 17:26
Ca va manquer d'adhérence ds les côtes
Pour du PLAT uniquement (peut-être)
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Mar 27 Mai 2008, 18:13
Ok don ccela limite les dérapages.
Heu pourquoi en cote cela serais génant ?
En plus pour stabiliser le système on peux utiliser une roue avec un angle inversé donc qui tirerais droit tout en lachant le guidon.
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Ven 30 Mai 2008, 09:16
En côte le transfert de masses va peu à peu (en fonction de la pente) délester la roue motrice, et faire perdre l'adhérence.
Simon
VPH: Un délicieux biscuit (Speculoos !)
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Ven 30 Mai 2008, 09:32
Les tractions avant de type speculoos ou autre (2roues) ou le tricycle de Vaden monte bien sur des pentes relativement raides. Il faut veiller à mettre un maximum de poids à l'avant et ne pas avoir un centre de gravité trop haut pour justement éviter au maximum le transfert de masse.
Si jamais je construis un trike, ce sera surement sur ce modèle (direction arrière/traction avant) en 3*700 pour les roues.
VPH: Bacchetta Corsa & Catrike Road
MessageSujet: Re: Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?   Ven 30 Mai 2008, 09:39
De ce genre?
_________________
Alex Breizh
Bacchetta Corsa
CatCat Road
» BT Delta Elite...
» Roues Campa Shamal
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Néro77 vous passe le bonjours ^^
» C'est le chef de L'ultime Alliance qui vous parle
