 Recherche béquille à fixer sur un tube
Jackouille
MessageSujet: Recherche béquille à fixer sur un tube   Ven 23 Mai 2008, 16:29
Je cherche désespérémment une béquille pour mon Challenge SEIRAN à fixer un des barreaux du Porte-bagages (Rack Challenge)
Je ne trouve pas chez les vélos classiques.
J'ai regardé le site Angletech mais je n'ose m'aventurer sans plus de précisions pour en acheter un.
Je bricole pas non plus au point de souder.
Alors si qqu'un a une trouvaille ?
pierlenoir
VPH : Seiran voyageur X9
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Ven 23 Mai 2008, 18:25
Sur le site de challenge, il parle d'une béquille à venir pour le nouveau modèle du ventus...
http://www.challenge-ligfietsen.nl/documents/ventus.pdf
Jackouille
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Lun 26 Mai 2008, 18:02
Merci pour l'info mais finalement, j'ai pu adapté une béquille de Decathlon à 9 euros sur les tubes de mon porte bagages.
ça marche plutôt bien !
pierlenoir
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Lun 26 Mai 2008, 18:39
Cool, ça m'intéresse ton bricolage, on a le même vélo avec le même maousse porte-bagages.
Tu peux détailler comment t'as adapté la béquille et laquelle ?
Si tu peux faire une photo...
Merci.
Pierre
Jackouille
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Mar 27 Mai 2008, 08:12
Je peux t'aider que le WE car je n'ai pas accès à grand chose chez Renault Trucks Vénissieux concernant internet mais j'essaierais.
Je reste la semaine dans mon camping-car où je n'ai pas encore installé internet.
Je retourne ce soir chez Décathlon à St Priest pour prendre la référence de la béquille et je ferais des photos ce WE mais c'est pas compliqué à installer.
Jackouille
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Ven 30 Mai 2008, 22:09
Voici le montage de la béquille B TWIN sur le rack du SEIRAN
Bon montage !
François 41
VPH : Challenge Seiran (cassé)
MessageSujet: Béquille et porte bagage Seiran   Mar 17 Juin 2008, 16:19
je suis sceptique concernant ce montage de béquille sur le porte bagage du Seiran (j'ai le même modèle)
Je l'avais envisagé aussi mais à mon avis le porte bagage n'est pas assez rigide dans ce sens là, surtout si le vélo est chargé, il y a risque de tout plier et de casser quelque chose.
A la rigueur une sorte de U inversé articulé sous les deux barres du porte bagage peut limiter ce genre de risques.
Pour moi l'idéal est de partir du cadre sous le siège avec une simple barre (baton de marche) et un frein à main, c'est ce qu'avait fait le précédent propriétaire de mon vélo (la dragonne enroulée fait articulation).
Depuis j'ai tout démonté, béquille et porte bagage (trop grand pour mon usage actuel)
J'ai fabriqué un mini support pour une seule sacoche, fixée au dos du siège au dessus de la roue, c'est plus leger et plus joli.
François 41
Jackouille
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Mar 17 Juin 2008, 17:49
J'ai un doute sur mon montage une fois chargée à 30 Kg de bagages mais je devrais tester fin Juin.
Pour le moment, cela a l'air très solide !
Je l'utilise tous les jours avec un bagages de qq kg.
Je vous tiens au courant.
Sinon voir avec les béquilles AZUB vendues par Bentoline, qui se fixent sur l'axe de la roue arrière et l'écrou du garde-boue.
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Mar 17 Juin 2008, 19:12
Ce WE, Gabriel Bentoline, avait système très intéressant sur l'AZUB. Il s'agissait d'un kit de fixation à mettre au niveau de l'axe de roue arrière. Cela m'a semblé très robuste. Je me demande juste si la position (axe roue AR) permettra un bon équilibre une fois chargé.
François 41
MessageSujet: Re: Recherche béquille à fixer sur un tube   Mer 18 Juin 2008, 17:04
Jackouille écrit: "J'ai un doute sur mon montage une fois chargée à 30 Kg de bagages mais je devrais tester fin Juin".
Attention le grand porte bagage du Seiran est donné pour "25 kg maximum".
Avec 4 sacoches et le grand porte bagage on peut être tenté de charger beaucoup plus lourdement.
La fixation haute du porte bagage reprise sur la fourche de fixation du siège (une petite plaque d'alu pliée) plutôt que directement sur le cadre me semble trop légère pour un usage sévère.
A mon avis seules les sacoches basses (à l'avant) peuvent être chargées lourdement, les sacoches arrières du fait du porte-à-faux doivent être chargées très légèrement.
Une béquille sur l'axe de roue arrière: Prudence, du fait de l'empattement long, 1m26, le centre de gravité situé loin devant risque rapidement de sortir du triangle béquille-roue arrière-roue avant. Chute assurée. Ce serait dommage pour ce beau vélo.
Pour illustrer ce point, au début, j'ai testé la chute au feu rouge: à l'arrét, pied bien posé au sol à coté de la roue avant en restant allongé sur le siège avec probablement un vélo un peu penché, le centre de gravité est passé hors du triangle pied-roue arrière-roue avant donc chute, au ralenti. ça a impressionné un passant: "ça a l'air difficile à conduire votre truc".
Heureusement depuis, avec l'expérience, je n'ai plus eu ce genre de mésaventure.
François 41
» Recherche béquille à fixer sur un tube
» HELP ! recherche béquille Bultaco 199
» recherche béquille de stand ar
» Recherche coequipier pour pêche en float tube
» Recherche béquille d'origine pour Fatboy...
