Partager |
 J'veux du soleil ! [panneau solaire]
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 34 ... 67  Suivant
VPH: Trice QNT solarisé, footbike street
MessageSujet: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 13:38
Ce sujet commence à être très étoffé, et pour ne pas effrayer ceux qui voudraient se lancer dans la joyeuse aventure solaire, je vais tenter de résumer les points principaux de la discussion, évitant ainsi les lectures inutiles.
Page 1
On entame la recherche des panneaux, d'abord sur des modèles souples... puis plus tard sur des modèles rigides.
cavallo pazzo : il faut compter 5h de pleine puissance par jour (pour 10h de jour en été mais soleil bas en début/fin de journée)
Pour convertir l'énergie du panneau (généralement 12V) à la batterie (24V, 36V...) il faut un convertisseur. Le plus performant est un MPPT, bien meilleur qu'un simple DC/DC.
Cavallo pazzo donne un ordre de prix "raisonnable" pour un panneau solaire :
- 6€/W pour un panneau fixe (maison)
- 12€/W pour application mobile, panneau souple...
Ness : panneau haut perché sur le trike ? ou panneau sur remorque ?
Page 2
mtauss : un de ses amis a réussi à faire un panneau de 100W qui pèse 2-3Kg, il faut acheter les cellules puis ensuite tout faire.
De là partira l'idée de faire une rencontre pour construire nos propres panneaux... plan qui est tombé à l'eau pour le moment.
Page 3 (au fond) et page 4
Pastèque nous dégotte la super bonne affaire, panneau Sunset 100W, cellules A300, à un prix compétitif ! C'est ce que nous avons tous choisi par la suite (cavallo avait déjà son panneau)
Page 5
mtauss explique l'importance des A300 : plus puissantes, plus régulières quand temps mitigé
Dans le cas d'une autoconstruction, idéalement, le panneau devrait être très rigide, mais fixé sur un support un peu souple... pour éviter d'exploser les cellules à chaque bosse.
Page 9
réflexions sur système "parapluie" ou réflecteurs supplémentaires pour booster le panneau... pas mis en pratique sur nos trikes.
Page 13
Eurêka, on est sur une bonne piste pour les MPPT : www.solarconverters.com
Page 17
Discussions sur la manière de faire le support : pas de parallélisme, c'est la clef pour une meilleure rigidité du support
Page 21
On parle des câbles en Y (voir plus de branches) pour relier panneau, batterie(s), chargeur secteur, phare, GPS...
Les discussions d'autoconstruction reprennent avec beaucoup de recherches de gain de poids. Y'en a plusieurs pages !
Et moi pendant c'temps-là je fais joujou avec mon nouveau jouet, voyant les performances s'améliorer au fur et à mesure de l'arrivée du printemps.
Page 34
Cavallo pazzo : en hiver, Wh récuperés = 1/5 Wc du panneau (on peut avoir Wh=Wc en couchant le trike sur le côté), en été Wh = 5xWc.
A partir de la page 36
Cyclomobile nous distille au compte-goutte des informations sur des panneaux ultra-légers, c'est tellement intéressant qu'on guette chaque goutte ! Puis ça se concrétise un peu au fond de la page 43 !
Cyclomobile propose des montages et donnes quelques détails plus concrets. Reste à vérifier la compatibilité avec les MPPT.
Je me replonge dans la recherche de panneau solaire. L'été approche et je prévois de faire des bonnes balades.
Je rappelle que j'ai un BionX 250W 8.5A 24V.
J'ai trouvé ce site qui permet de comparer modèles/puissance/tension/prix par watt/prix, mais malheureusement peu de modèles enroulables, quelques pliables.
cavallo pazzo a écrit:
J'ai relançé Nanosolar, on verra bien la réponse ce coup-ci...
Pas d'nouvelles ? Leur site n'affiche toujours pas leurs produits Sad
Pour ton BionX Iubito, vois avec les fabricants de souple, c'est un bon moyen de descendre sous les 100grammes/Watt crête tout en pouvant ranger le panneau.
Ou alors un cristallin à haut rendement et support minimaliste, toujours le MSX-Lite de moins de 3Kg en 20W crête.
Il fait 40cm par 50cm.
Pour le rendement, le meilleur panneau ne sera que linéaire, et un ciel nuageux c'est entre 10% et 20% de puissance du soleil, donc entre 10% et 20% de puissance du panneau.
Un MSX-Lite avec 5 heures de plein soleil fournira 100Wh, donc un demi BionX, et sous couverture nuageuse ce sera entre 10Wh et 20Wh, autant dire pas grand-chose: de 2 à 4km. Cela compense l'autodécharge et l'utilisation de l'éclairage. Seul un panneau de 100W mini te permet de gagner quelque chose de valable par temps couvert, mais le poids...
MSX-Lite, pleins de sites annoncent que ça se fait plus. Ils ont arrêté ?
Le Global Solar P3-55 (55W-16V (voir dernière colonne du tableau) :
- 2 Kg = 36g/W
- 55W/16V
- plié : 27.9*22.9cm (presque le format A4)
- déplié : 139.7*81.3cm (largeur du trike, et quasi sa longueur)
- $869.95 (~558€) = 10€/W
ça me semble pas mal du tout
ici, le même, mais les valeurs sont un peu arrondies, et le prix aussi (1149€)
1) Qu'en pensez-vous ?
2) En combien de temps puis-je espérer faire le plein d'un BionX en plein soleil? Pour les conditions d'ensoleillement, y'a un pdf
2b) Comment contrôler la fin de charge ? empêcher que la batterie grille si elle est trop chargée.
3) Le support ?
  • Genre tige de carbone ou truc beaucoup plus costaud ?
  • Cavallo pazzo, quelle est la hauteur des 2 supports avant ?
  • Idéalement j'aimerai des tiges télescopiques, afin de régler la hauteur facilement, par exemple pour incliner en avant ou en arrière suivant la direction que je prends si soleil pas au zénith.
  • Fixation
    • sur le trike : pour l'avant y'a des trous dans les gardes-boues, près du centre de rotation, donc légère déformation dans les tournants -> je verrai plutôt des tiges assez souples. Pour l'arrière, un truc qui se crochette au porte-bagage. Donc relativement facile à enlever/remettre
    • au panneau : là c'est le grand inconnu. Il faut que je cherche des plans du panneau. Y a-t'il des trous pour y visser les tiges du support ?
4) Comment ça se comporte quand y'a beaucoup de vent ?
_________________
Sylvain
12620 Km en trike, 340 Km en footbike du 15/09/2007 au 11/05/2012
Trice QNT • moteur Declic'Eco + batterie LiFePo4 48V/20Ah + panneaux solaires 100W+130W • Mountain Drive 26-65
Collecte des bonnes adresses (camping, gîtes...)
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 14:05
Sur energiemobile.com, il y a ça
http://ftp.energie-mobile.com/pdf/panneauxsol/ft_panneausouple30.50W.pdf
du souple 30 ou 50W, mais assez peu d'infos.
_________________
Sylvain
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 16:40
En plein été, tu considère 5h de soleil à pleine puissance, ce qui équivaut à 10h de soleil avec un début et une fin à zéro. Comme l'angle n'est pas optimal mais qu'il y a plus de 10h de jour, tout cela se compense.
panneau 55W => 275Wh de production.
Un bon convertisseur DC/DC aura 90% de rendement, donc il reste 245Wh à l'entrée de la batterie. Avec 90% de rendement de charge pour ta NiMh, tu finis avec 220Wh utiles. Comme la capacité est de 204Wh, tu peux en gros double ta portée sur une journée. si tu fais 35 km normalement, tu pourras passer à 70 km, tout en voyant ta batterie descendre ou remonter en fonction de la puissance demandée et de l'ensoleillement.
Pour ma part, le DC/DC avec MPPT (optimisation) m'es fourni par Velectris, qui fait des modèles sur mesure. Tu aurais besoin de trouver un 28.2V de sortie pour ta batterie, avec une entrée à définir en fonction de ton panneau.
Avec un 16V nominal par exemple, il te faudra un DC/DC acceptant 10-20V et sortant 28.2V. La tension de sortie étant régulée finement, il est impossible de brûler le pack. Tout au plus, le soleil ne sert à rien lorsque le pack est plein.
Nanosolar, ce sont de gros c... qui ne répondent même pas aux email, voilà pour le coup de gueule.
Pour les prix, je paie maxi 6€/W pour du fixe, et 12€/W pour du transportable léger.
J'ai vu vendredi un 70-80W de 3Kg, mais le prix est inconnu.
Le SM50W est probablement le plus intéressant: 2.2 kg, 645 mm x 538 mm, 50W donc de quoi faire une charge presque complète par jour et faire de l'ombre à la tête, c'est nickel.
Tu as un prix?
pasteque
Localisation: catalogne 66-tourner a gauche au deuxième sanglier
VPH: ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 17:08
sinon chez energie mobile toujours il y a ca:
http://ftp.energie-mobile.com/pdf/panneauxsol/ft_panneauhautrendementSP100.pdf
c'est pas un panneau souple , mais c'est le meilleur rapport puissance /taille tout en gardant un poids correct que j'ai trouvé
question prix energie mobile n'a pas encore repondu a mes mails mais d'apres pascal le boss de velectris , ca devrait tourner autour de 600 euros (soit 6e/watt) ce qui est plutot bien placé
car le soucis avec le sm50 c'est sa taille si on desire plus que 50 w , en le doublant ca devient carrement encombrant , quant au prix je frémis
sinon dans l'absolu ce doit etre excellent
cavallo, le convertisseur dc/dc avec optimisation dont tu parles c'est un solar en 48volts?
VPH: Catrike Trail ou Villager
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 18:54
Autant avant l'idée du panneau c'était pour le mettre au dessus de la tête, mais aujourd'hui je me tournerais plutôt vers un panneau sur remorque.
Deux panneaux de 100 watts l'un dessus et l'un derrière et tu fais faire des randonnées à des gens peu sportifs en milieu montagneux !
Beau rêve...
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 20:37
Tu as un prix?
Sur google, on trouve des SM50W, mais pas les mêmes poids et tailles ! (et pas de prix)
http://www.ptlsolar.com/solarpanel/solarmodulem50.html
Je viens d'envoyer un mail à energiemobile pour connaître le prix. J'espère avoir une réponse ! Si j'ai rien dans quelques jours, je leur téléphonerai.
C'est sûr, si j'peux avoir un 55W pour une taille plus petite, ça serait le top, ou alors pour le poids et la taille du CIGS-55W un 100W... Et pour plus tard un panneau sur la remorque aussi, j'y ai réfléchi aussi. Déjà je vais voir ce que ça donne avec un.
Un poids de 2kg c'est parfait, car il ne faut pas que le poids du panneau devienne un handicap en cas de batterie vide, mauvais temps.
_________________
Sylvain
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mar 20 Mai 2008, 20:50
un sur le porte-bagage, déporté vers l'arrière
+ un sur l'avant du trike, qui fait de l'ombre
+ un sur la remorque
= 150W (ça s'additionne?) pour 6Kg, soit meilleur rapport poids/puissance que le non souple 100W.
Mais ce qui m'embête un peu sur le SM50W, c'est qu'il n'est pas pliable, il est juste souple. Pour le rangement chez moi, pas de soucis, mais si je prends le train avec le trike, bien sûr ça pourrait se démonter, mais ça reste un peu encombrant.
_________________
Sylvain
pasteque
VPH: ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 09:15
ca y est j'ai les infos tarifs...
alors deja energie mobile ne vend qu'aux professionnels , donc j'ai du m'adresser a un de leur revendeur...(ca augmente autant le cout , j'y reviens ensuite!)
alors le sm50 n'exciste plus , c'est le sm45(45w) avec les memes caracteristiques poids /puissance/encombrement et il est a 499 euros unitaire et il nous octroie genereusement( ) 10 euros de rebais par panneau si on lui en prend 10!!!(pourtant j'ai negocié comme un malade)
le sp100 haut rendement (7.4kg) est pour lui a 1245 euros et j'ai meme pas negocié le prix vu qu'il est moins interressant que deux sp45...
alors l'histoire c'est que ce panneau est super interressant et certainement tres adapté a nos besoins , j'ai pas mal tachathé avec le vendeur, sauf que en achetant a un intermediaire on se fait arnaquer lourdement , y aurait il un professionnel parmis nous qui accepterait d'etre relais d'une commande sans se sucrer au passage???
iubito:bien sur si tes panneaux sont en parallele les puissances s'additionnent , pour ton convertissuer dc/dc qui te sorte du 28.2 v stabilisé adresses toi a velectris , ils ont un equivalent du solar 36 v pour ton cas (il n'apparait pas sur le catalogue)
thierry
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 10:01
Les 7.4Kg pour 100W ne m'intéressent pas !
Un pro du forum pour faire revendeur des SM45? (même s'il prend quelques euros au passage, j'lui en voudrait pas, du moment qu'on sait à l'avance le prix qu'il va nous faire, et que ça reste raisonnable).
L'idéal serait de trouver un équivalent (taille/poids) des SM45 ou SM50, mais pliable.
Citation:
les puissances s'additionnent, et les tensions ?
Velectris vend un dc/dc qui pourrait se brancher sur la batterie du BionX ?
_________________
Sylvain
pasteque
VPH: ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 11:17
si tes panneaux en 12 v sont en parallele, tu additionnes les puissances tout en gardant une tension de 12 v , si tu veux additionner les tensions il faut monter en serie mais la le calcul des puissances sera different selon que tes deux panneaux ont d'origine la meme puissance ou non
dans ton cas tu es dans la config parallele avec tension de 12v
pour le dc/dc contactes velectris!
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 12:27
Oui, Velectris fait sur mesure ses solar DCDC, donc une sortie en 28.2V est possible.
L'entrée dépend du panneau. Deux SM45 te feront près de 4 A en sortie, donc il faudra demander un chargeur en conséquence à Velectris.
Bon, 1000€ pour 90W c'est pas top. Faudrait plutôt voir avec Pascal pour l'ensemble, vu que la demande est assez forte sur son forum aussi et qu'une commande groupée ne me surprendrait pas de son côté.
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 12:33
Qui est Pascal ? Un gars de chez Velectris ?
Et sous-entends-tu que Velectris pourrait revendre des SM45 ?
_________________
Sylvain
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 13:29
J'ai envoyé un mail à info at velectris... 'vais bien voir
_________________
Sylvain
pasteque
VPH: ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 21 Mai 2008, 13:48
bon , j'ai une offre un peu plus serieuse pour les panneaux sm50 de chez energie-mobile:275 euros piece si on en prend au moins cinq(5.5 euros le watt pour un panneau de 2.2 kg c'est pas mal!!) , 315 euros a l'unité
perso j'en prendrais bien deux pour tester , y aurait il des amateurs?
je peux ensuite amener les panneaux sur toulouse ou montpellier (par des proches) ou faire circuler via le reseau des velocouchistes???
il est tres important d'utiliser des regu a optimisation mppt (on sauve environ 10 w par panneau , peut etre suis je optimiste?) tels que ceux que peut fournir velectris
thierry
Swirly
VPH: Optima Condor
MessageSujet: nanosolar   Mer 21 Mai 2008, 14:06
Une question, vous connaissez nanosolar?
ça pourrait être chouette des panneaux flexibles, légers et rentables pour les vélos...
[url]
http://www.nanosolar.com/[/url]
Voir le profil de l'utilisateur http://laurent.cooper.free.fr/photoblog/
Page 1 sur 67Aller à la page : 1, 2, 3 ... 34 ... 67  Suivant
» panneau d'infos / zones aériennes de Genzac
» J'veux du soleil ! [panneau solaire]
» panne panneau solaire resolue
» Pile à combustible et panneau solaire
