 Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?
MessageSujet: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 16 Mai 2008, 18:44
Est-ce que quelqu'un utilise les leviers de frein de parking blocables comme ci-dessous?
Est-ce pratique,fiable????
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 16 Mai 2008, 18:51
Il me semble qu'ils étaient à un moment monté sur les tricycle ICE.... mais plus maintenant ils mettent un simple velcro à enrouler sur la poignée. cela marche très bien.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 16 Mai 2008, 19:28
- je les ai commandé il y a peu mais... enfin je ne les recevrai pas tout de suite.
Xipetepec
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 16 Mai 2008, 19:37
Buenas tardes El Sombrero
J'ai ces poignées blocables montées d'origine sur mon trike Greenspeed GT3.
C'est très pratique, très efficace, et au moins jusque à maintenant très fiable.
Je ne vois d'ailleurs pas bien ce qui pourrait lâcher, car c'est la simplicité même.
Guilhem
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 16 Mai 2008, 20:25
J'en ai aussi sur mon Leitra.
C'est hyper pratique, facile à enclencher, très facile à décoincer.
Comme hare'n turtle, je dirais que c'est suffisamment simple pour être fiable. Nous on s'en sert systématiquement, et pas de problème.
Ca oblige à avoir toujours ses freins parfaitement réglés, sinon le frein à main ne serre pas assez et ne sert à rien (ou presque)
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Sam 17 Mai 2008, 08:43
et vous trouvez ca ou les ami-e-s , ca a l'air efficace en effet!!!
Guilhem
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Sam 17 Mai 2008, 08:59
C'est le magasin de vélo couché à Toulouse (Cyclable) qui me les a fournis.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Sam 17 Mai 2008, 18:27
Tu peux intercaller un system de ressort (j'ai ce truc su rmon VTC sur le frein avant pour éviter de bloquer la roue), cela permétrai de bloquer la roue sana avaoir a faire de réglage trop compliqué non ?
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Lun 19 Mai 2008, 08:54
Grand merci à tous pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Mar 20 Mai 2008, 22:30
Sur quel site patum?
La plupart des revendeurs sont basés aux us et ne livrent pas en europe...
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Mer 21 Mai 2008, 07:29
- ici.
ce n'est pas parce-qu'un vendeur est US qu'il n'expédie pas en Europe. ;]
Kapello
MessageSujet: le bricolage du camarade trikie   Lun 26 Mai 2008, 11:26
il me semble que le compère Trikie, grand détourneur de rayons de vélo, a fait le bricolage suivant : un rayon plié ainsi :
Code:
        ______
        I        I
        I        I
        I        I
        I_      _I
les deux ergots (en bas ) sont rentré dans le corps de frein par deux trous duments percés et le U vient se bloquer la manette de frein là où elle s'écarte du corps du frein (à l'articulation).
Kapello
MessageSujet: putain de système de mise ne page   Lun 26 Mai 2008, 11:29
le joli dessin se faisant dégommer par la mise ne page, l'explication dèja peu claire devient inutile. Je promets ici bas de prendre le bricolage ne photo, ça sera mieux.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Jeu 12 Juin 2008, 19:46
Oui,j'avais déjà vu le montage ,avec grand intérêt d'ailleurs.
L'idée du rayon comme base métalique est excellente.
Est-ce que Patum a reçu ses manettes et les a montées?
Peut-être qu'un revendeur Français aurait ça en boutique?
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Jeu 12 Juin 2008, 20:17
- il dit qu'il attend sa nouvelle CB.
bon et puis je n'aurais dû rien dire, je ne sais quand je trouverai ce [censuré] de déclic pour en monter un, n'ayant de toutes façons pas l'intention de monter les deux, en tous cas dans un premier temps.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 13 Juin 2008, 13:07
Installé sur le KMX de mon fils, c'est bien mais pas top... Soit trop tendu, et impossible à mettre et à enlever, soit l'usure des patins fait son office et cela ne freine plus.
Donc bien si l'on s'occupe un peu de son matériel, et accepte de passer un peu de temps à garder les freins réglés comme il faut au niveau de la garde du levier.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 13 Juin 2008, 19:37
Tu n'a pas de system de réglage de la longueur de cable de frein ?
Cela te permé de réglé ton frein sans toucher au patins sauf quand ceux-ci sont totalement mort.
LAF ! ! .... !
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 13 Juin 2008, 22:32
Si, mais après peu de temps, l'usure des patins décale le point d'appui, et le frein de parking devient quasi inopérant. Tu le serres, tu pars tranquille, et lentement, le trike te suit...
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 13 Juin 2008, 22:46
Je préfert l'idée du velcro. Mais il faut les deux mains pour le fermer.
Sinon j'ai utilisé des fois ma chaîne antivol, enroulée sur la poignée pour me dépanner car je n'ai pas de système de frein de parking sur mon trike.
ami trike.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Ven 13 Juin 2008, 22:57
non, une seule main pour la bande velcro (par exemple sur le ICE): il y a une boucle qui reste autour de la "barre" du guidon (sous le rétro), la bande est un côté velcro et un côté bouclettes, donc cela passe.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Sam 14 Juin 2008, 13:43
ami trike.
Heu si tu a une chaione pou raccrocher ton vélo je ne voit pas l'intéret d'un frein parking.....
Ou alor scela ne sert pas a ce que je pense un frein parking ?
Sinon pour ceux qui on des frein a disque suffit de metre un antivol a frein a disque (un simple cadenas par exemple qui passe dans un des trous du frein a disque). Par contre faut pas oublier de l'enlever.....
Kapello
MessageSujet: freins de pakinje   Dim 15 Juin 2008, 10:59
Voila le bricolage du père Trikie (que Sainte Jemapami-uncoupdemartosurlédoigts l'accompagne dans tous ces bricolages).
Un rayon plié, deux trous et un coup de scie à métaux dans le levier.
En réponse à Laf qui se pose des questions sur l'utilité d'un tel truc, tu n'as jamais vu un tricyclomane s'assoir sur son engin et l'ensemble partir dans la pente ? C'est très rigolo.
Pour moi (bicyclomane couché), mon village est en pente et les vélo recule (ou avance, c'est selon) malgré la béquille.
Donc frein de parking
frein :
Pas frein :
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Dim 15 Juin 2008, 14:09
Heu ben je n'avais pas pensé a ça lol !!!
En effet cela ne doit pas être très cool de ce voir partir en arrière !
MessageSujet: Re: Retour d'expérience de levier de frein de parking bloquable ?   Lun 16 Juin 2008, 14:48
Y'a même des endroits où des ravins guêtent sournoisement les trikes sans freins de parking....
Kapello
MessageSujet: horreur   Mar 17 Juin 2008, 12:46
dans la guerre des étoiles, Jabba jette luke machin chose en trike dans un ravin avec des dents.
et sans freins de parking, une honte
Pareil dans le salaire de la peur, le trike mercedes tombe dans le ravin, bicose le frein de parking à mal fonctionné
» Poignée de frein de parking pour Catrike
» Fabriquer un frein de parking... en 3 minutes
» levier de frein droit
» Modification frein de park 320s
» frein de parking
