 Voler avec un vélo couché ?
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
philip
MessageSujet: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 10:49
Est-ce que quelqu'un a déjà eu une idée de faire voler un vélo couché scratch ???
Du moment que l'on est dans l'air.. On pourrais bien avoir une grosse courone pour faire tourner une hélice et ... Partir en vacances Laughing
A 50km/h on devrais bien pouvoir décoler avec le poids plume d'un vélo et des ailes en carbone.
bertrand
VPH : m 5 lr
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 11:19
oui , j ai vu ( mais ou ? ) un Japonais voler au dessus d un lac a l aide d un velo a position inclinée , et cela sur une distance de quelques kms........
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 11:32
En gros pour eviter la fatigue du pédalage faudrais avoir un gros pédalier qui s'active que quand on est dans l'air, pour faire tourner une hélice..
Cela permetrai de décoler, et récuperer quand il le faut, le vol serait comme pour un delta, en utilisant les courants.
vaden
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 12:04
qqs liens sur ce sujet
http://www.skytec-engineering.de/hpa.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/j_d_mcintyre/airglow.htm
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kazuho/index-e.htm
http://www.calpoly.edu/~wpatters/helo.html
http://home.teleport.com/~reedg/whitedwarf.html
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 12:25
1 Trike
+ 1 aile
+ 1 moteur
= 1 ulm, je crois que ça existe déjà scratch
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 12:44
je me demandé bien que avec notre position couché + aerodynamique, si l'on rajoute deux plumes on peut bien voler non?
journée des idées folles... Laughing
J'ai regardé le poids des ailes (delta plane) env.37kg sans passager... C'est du lourd.
Si on prend un M5 hiracer en carbone, 9kg on lui rajoute 4 tiges en carbone plus de la toile... Ca devrais peut être voler pour un ptit'moment?? scratch
Jack Dekker
MessageSujet: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 12:58
Le project Blue Falkor http://www.ligfiets.net/nieuws/bericht.php3?id=2543&taal=en&volledig=1
et
project icarus
http://www.ligfiets.net/nieuws/bericht.php3?id=1233&taal=en&volledig=1
Jack
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 14:22
rien de nouveau dans tout cela sauf que les techniques et matériaux évoluent.
Un delta simple surface c'est plutot 25kg, et le rigide qui va bien (atosvq) c'est 38, avec des finesses différentes. Tu peux décoller entre 25 et 30 avec une simple surface; le problème n'est pas là.
A l'inverse on a aussi essayé, sans trop de succès de mettre un pédalier et une hélice sur un delta, mais pour faire du vol en palier il faut un appareil perfo. Ca n'a pas été essayé avec les derniers rigides déja lourds au départ;
la traversée de la manche en pédalant c'est déja du passé, mais pas à la porté du 1ier cycliste venu, ni du bricoleur du quartier pour le moment!
Interessant aussi la combinason chariot (trike) + paramoteur (beuh) qui a permis balade dans je nesaiplus quel pays de l'est en combinant vol et route.
Continuons de rever!
merci pour les liens
ps je crois que c'est "Challenge" qui est dans un project vol..
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 14:46
Alé soyons fous aujourd'hui!!!
bufo_72
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 14:49
J'ailme bien tes dessins Wink
sinon, j'ai déjà essayé de battre des ailes en Baron, en écartant bien les bras, mais rien à faire, je ne décolle pas. La dernière fois, je suis arrivé à un rond point comme ça, les gendarmes qui guettaient là m'ont regardé bizarrement. jocolor
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 15:08
fallait mettre des aillerons sous tes bras!!!!
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 15:46
- bah, si tu as les jambes et le cœur pour charrier tout ceci avec de tels plateaux, pense aussi qu'il te faudra atterrir...
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 16:01
http://bluefalkor.tudelft.nl/en/hpa.html
Aidé par M5
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 16:03
Patum quand tu pédale dans l'vide... que t'as pas le bitume sous les fesses... je pense que même un plateau à 80dents fait du sens, sauf l'air il n'y a pas de resistance.
si je ne me trompe pas...mais bon faut me prendre à la légère Laughing
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 16:05
http://www.challenge-recumbents.com/html/index.php?taal=en&selectie=hpa
IL y a surement des raisons pour que 2 constructeurs s'interessent à ces projects!
(la résistance de l'air n'est pas négligeable!)
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 16:36
- avant de pédaler dans le vide, il faut décoller.
si l'air n'avait pas de résistance, tu ferais du 90 sur le plat mais ne pourrais voler.
je sais ; j'casse tout.
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 16:57
cactus tu pique mais c'est pas grâve Wink , en gros Tigouille a dis que tu peut décoler déjà a 30km/h
donc je pense que dans l'air ... ca dois pédaler mieux ou non? scratch
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 18:28
et que pour rester en l'air il faut pédaler fort , trouver des thermiques, ou de l'hélium,mais ce ne sera pas le meme appareil pour le moment..
En augmentant l'envergure d'un atos construit hyper leger tu aurais ptre une base de départ...
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 18:53
une aile delta( profil auto stable ) as une bonne finesse mais a une vitesse de vol assez elevé , ou alors il faudrai avoir une charge alaire tres faible , il faudrait rouler vite pour decoller ( on est dans les reves la ) .
une formule canard ( toute les surfaces portantes )( ou miguet encore ) me parait plus approprié .
les avions leger decollent vers les 50 km/h( moins avec le vent relatif , Tigouille tes donnée c est avec vents de face non ? ) , il as existé des avions qui decollaient vers les 35 km/h , les avions de Monsieur Custer( dont je pense qu il faudrais reprendre ses travaux avec son aile goutiere .
le frottement roue bitume consomment moins de 1 % ( de la puissance ) , ces avions a pedales , vont moins loin et moins vite .
plus on veux voler haut , plus il faut de puissance , c est pour ca que les helios ne montais pas trop .
le japonnais ( faut lancer des recherches , ca serai sympa de voir ) ne dois pas voler , mais survoler , il reste a tres faible altitude pour profiter de l effet de sol( comme les LR , dailleur je me demande bien a partir de quel est la hauteur de siege kivabien, 16cm comme les nocom ? ) a l image des WIG ou ekranoplane .Cette voie a l air plus accessible .
Vol et propulsion humaine , je pense toujours a Mark Drela( velocouchiste et docteur en aero ) et son decavitor auquel ont pourrais ajouter des grandes plumes .
L homme n as pas le meme rapport poids/puissance que les oiseaux , les oiseeaux n ont pas d helice, l helice est peut etre pas la meilleur solution , le vol battu est surement mieux a l image des Ptérodactyles ( moins de 100kg pour 12 metres d envergure ) .
Tioub , a raz des pâquerettes !
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 19:02
S'il n'y avait pas de résistance dans l'air, l'hélice n'aurait pas d'effet propulsif.
scratch
gerbas
VPH : Cannondale Quick+HP Speedmachine+ Cat Speed+singlespeed+Pashley Guv'nor+ Moustache Dimanche speed
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 19:14
Pour continuer à rêver les pieds sur les pédales et la tête dans les étoiles, je vous propose la visite du site
<www.gustavmesmer.de>
consa cré à un doux illuminé du même nom, originaire de Souabe, qui
aura passé toute sa vie à essayer de voler avec des engins aussi poétiques et farfelus que possible. Nous avons visité il y a deux ans une exposition qui lui était consacrée en Autriche et nous avons autant plané que lui ... http://i45.servimg.com/u/f45/11/75/65/46/01-g11.jpg
Voir le profil de l'utilisateur http://gerardbastide.fr
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Ven 16 Mai 2008, 19:44
http://ovirc.free.fr/Liens.php
pour le vol battu qui marche en modelisme, et pour un américain qui doit etre en video qqpart...
pour Philip tu peux laisser tomber (ptere que ca volera!)
philip
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Sam 17 Mai 2008, 01:32
Bon disons que d'ici a quelques heures je m'envole pour l'indonésie.
N'empêche déjà des gens on proposé des trucs farfelus dans le passé ...
Moi aussi
Peut être que un jour il y auras bien des gens qui vont filer dans les aires a coup des pédales :toto:
l'impossible n'existe pas, on ne peut pas imaginer l'impossible
Et pour rajouter à la sauce:
Si en 1800 j'allais dire à des gens que je pouvais rouler 65km en 1h40... en plus sans cheval et sans train et sans moteur... ils allaient me demander mais.. avec quoi???
Si je repondais en vélo.. C'est clair que je passé comme le 1er fou du village!!! Laughing
Mais non, aujourd'hui on le fait :toto:
Ca n'existe pas l'impossible, car il serais inimaginable
bobino
VPH : ICE 'Q', Catrike Road
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Sam 17 Mai 2008, 03:23
philip a écrit:
[...]N'empêche déjà des gens on proposé des trucs farfelus dans le passé ...
Oui, mais faut aussi comprendre que la plupart des trucs farfelus ne fonctionnent pas....
philip a écrit:
Peut être que un jour il y auras bien des gens qui vont filer dans les airs a coup des pédales :toto:
J'aimerais bien... Peut être un hybride... ex: humain-solaire...
Il t'aurait fallu beaucoup de travail pour contruire le type de route permettant cette vitesse... 65 km de route... sacré boulot! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Voler avec un vélo couché ?   Sam 17 Mai 2008, 19:11
gerbas a écrit:
Un doux illuminé [...] qui aura passé toute sa vie à essayer de voler avec des engins aussi poétiques et farfelus que possible.
Tiens ? Un cousin de notre Panamarenko...
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Voler avec un vélo couché ?
» Prendre le TER avec un vélo couché et la remorque : exemple
» un petit vole en ULM avec mon pote
» Commerces vélo couché à Paris
» Voler avec les oies
