 Guidon USS qui se desserre
manos
VPH : Seiran SL
MessageSujet: Guidon USS qui se desserre   Mer 14 Mai 2008, 14:35
J'ai mon guidon USS sur mon seiran qui se desserre tout le temps.
Je pense y mettre un contre-écrou (si j'en trouve un qui soit suffisamment fin! )
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire, ou peut-être quelqu'un a-t-il a une meilleure idée pour régler ce problème ?
A2piR
MessageSujet: Re: Guidon USS qui se desserre   Mer 14 Mai 2008, 15:07
frein filet normal
http://www.loctite.com/int_henkel/loctite_fr/index.cfm?layout=6&productline=243&path=Maintenance+Industrielle|Freinage+des+Filetages|Loctite%C2%AE+243+-+Freinfilet+normal
A2piR
manos
VPH : Seiran SL
MessageSujet: Re: Guidon USS qui se desserre   Mer 14 Mai 2008, 16:23
A2piR a écrit:
frein filet normal
A2piR
J'y avais pensé effectivement, mais il semble que c'est un écrou autobloquant (normalement ! car ce n'est pas le cas ! Rolling Eyes )avec un frein en plastique intégré. Le frein filet aura-t-il de l'effet sur ce type d'écrou ? sinon il faut que je le change.
A2piR
MessageSujet: Re: Guidon USS qui se desserre   Mer 14 Mai 2008, 17:25
c'est mieux que l'autobloquant car si l'auto bouge c'est que la partie plastoc est hs.
le frein filet bloque (+ ou - fort suivant le produit normal ou fort) tout le filetage entier de l'ecrou (juste une goutte sur la vis ou boulon et tu visse l'ecrou) sec en 24h ou moin voir sur notice
Attention le fort est fort risque de ne pouvoir le debloquer sans chauffer
le normal on y arrive en forçant
j'en ai utilisé sur Asrael
cela evite le double ecrou ou l'autobloquant plus lourd
A2piR
herve
MessageSujet: Re: Guidon USS qui se desserre   Mer 14 Mai 2008, 17:28
Pourquoi ne pas juste changer l'écrou, y'a encore de bonnes quincailleries à Lyon !
manos
VPH : Seiran SL
MessageSujet: Re: Guidon USS qui se desserre   Jeu 15 Mai 2008, 09:15
Merci pour vos idées,
Finalement, j'ai trouvé deux écrous moins épais, et je les ai montés tous les deux avec le principe du contre-écrou. Je vais voir si cela tiens. Cela me semble plus simple pour un démontage éventuel futur.
a+
MessageSujet: Re: Guidon USS qui se desserre   Jeu 15 Mai 2008, 16:37
Ouais mais faut pas être manchot jocolor
» Guidon USS qui se desserre
» guidon Pz alu triathlon
» Guidon U-bar ?
» Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?
» frein arriere sur guidon
