 HP Speedmachine
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 18 Mar 2013, 19:10
celui ci par exemple
http://www.amazon.fr/dp/B004P8NHJ4/ref=asc_df_B004P8NHJ412347356?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=leguidepremiu_sports_delta_rt-21&linkCode=asn&creative=22790&creativeASIN=B004P8NHJ4
le 650 n'est pas la priorité mais pourquoi pas au passage..
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 18 Mar 2013, 19:14
C'est du 571 (650C) pas du 584 !!!
Après la speedmachine n'est pas un vélo de course, j'ai tendance à considérer qui si tu en arrives à vouloir monter ce type de pneu c'est que tu t'es trompé de vélo et qu'il vaudrait mieux le revendre pour un VC plus typé course (style Metaphysic)
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 18 Mar 2013, 19:28
effectivement pour le 571,merci de rectifier
Le Meta est certainement un bon vélo mais qu'il est laid...
Nostalgie de de mon Tica certainement..
Et il faut que je garde un certain confort ,mon dos n'en peut plus..
Lolo39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 18 Mar 2013, 21:55
Oui, pour rouler fréquement en compagnie d'HP39, et pour avoir eu le plaisir d'essayer son Speedmachine, j'estime que c'est un vélo très abouti dans sa catégorie... qui n'est pas celle des vélos de performances. Le speed, c'est la limousine de la bicyclette ! La suspension, le Dualdrive et le cadre très solide (Deutsche qualität) sont les éléments essentiels qui font son agrément. Malgré tout, à l'image des grosses berlines Allemandes, avec un moteur très puissant, du type HP39, c'est un vélo qui peut en étonner plus d'un.
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 18 Mar 2013, 22:04
j'ai oublié de prendre l'option "high power" pour le moteur,
suis je bête!
Lolo39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 18 Mar 2013, 23:25
suis je bête!
Trop modeste de ta part ! Tu n'as pas la réputation d'être un manche sur un vélo ! pirat
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mar 19 Mar 2013, 16:44
Oui mais çà c’était avant !
Lolo39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mar 19 Mar 2013, 18:36
Ouaih ... Suspect Je demande à voir quand même !
HP39
MessageSujet: Speedmachine dual drive   Jeu 21 Mar 2013, 18:29
On s est posé la meme question mais pour un baron avec un pedalier Stronglight Vulcan 34 /52 !
Garder le deux plateau avant trés léger + 1 cassette 11/36 10 V... mais c est encore trop nouveau et surtout hors de prix, particulierement les shiffter sram 10V, avec le problème de compatibilité avec shimano qui oblige a tout changer !
Donc toujours la solutions du 30/42/56 + 11/34 ideal pour nos montagnes.
Sur le Speedmachine Dual drive, une bonne roulette de renvoi en remplacment de la plastique d origine + cassette 9V + chaine légère 9V, cela va beaucoup : moins de frottement et on sent plus la tension de chaine dans les pédales.
Supprimer aussi le petit tube arriere et mettre une bande adhésive de protection sur le cadre, cela évite le bruit de trompette dans les fortes montées avec la chaine qui vibre...
Quant au Dual Drive, un peu plus lourd c est sûr mais rodé et bien huilé cela fonctionne trés bien et permet une tres large etendu de rapport avec deux plateau avant.
Question poids pour comparatif :
Speedmachine : Roue Alexrim da16 dual drive origine, cassette PG990 11/34 + marathon racer 26x1.5 : 2700g
Baron : Roue Velocity avec cassette PG990 11/34 + kojac 26x1.32 moins de 2 kg (je repèserai ce we pour confirmer)
Tu as raison Laurent, le speedmachine est tres comfortable et roule trés bien, cela compense ses kilo en trop ! RDV bientot, car il y a aussi les jambes a refaire !
Yann
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Jeu 21 Mar 2013, 21:13
merci Yann ,c'est une partie des infos que je recherche..
c'est vrai que les tubes sont énergivores ,j'ai commencé a raccourcir sur la partie avant et je vais suivre tes conseils ..
Le pilote est a l’arrêt complet sur le plat et il est illusoire de reporter ses faiblesses en incriminant le vélo!
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Ven 22 Mar 2013, 21:41
La roulette est en commande.
mais j'ai des doutes sur la suppression du tube arrière, la chaine frotte méchamment contre le cadre..
je remplacerais bien la poignées tournante par du SRAM X9 (ratio 1/1) pour passer en 9V
A priori il n'y aurait pas de problème de compatibilité avec le Dual drive et le dérailleur
Quelqu'un peut.il confirmer?
HP39
MessageSujet: speedmachine sacoche radical design   Mar 26 Mar 2013, 18:54
Bonjour Armandos,
Pour info, si tu changes de gamme shiffter X7 a X0, tu auras une différence de poignée, dessin partie fixe X7 différent du X0 tournant. Pas très esthétique, surtout que le x7 9V marche très bien (dispo sur xxcycle)
3300 km rouler sans le tube arrière. Avec adhésif de protection (photo) : plus un bruit, et peinture toujours comme neuve.
Nouveau look avec sacoche soloaero Radical design et 980 g de porte bagage en moins :
HP39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mar 26 Mar 2013, 19:37
j'ai viré ma Radical :elle touchait le pneu arrière ,mon siege etant incliné au maxi.
j'ai remplacé la sacoche par celle de chez Pulsar que j'ai reçu aujourd'hui ,a priori elle a l'air nickel en ergonomie et 5 l me sont suffisant surtout que l'on peut mettre des des bidons a l'exterieur si necessaire.
pour essai,j'ai mis la roue arrière de mon VTT en place de celle du Speed equipée du Dual et j'ai remplacé le plateau usuel (42 dents) par un 46 que j'ai en stock, j'ai interverti la K7 et le pneu ainsi je vais pouvoir testé le Speedmachine sans Dual Drive sur le plat dès que le beau temps revient et ma fièvre retombe
Dans le cas où le changement est positif démonstratif,je passe en 10V tant qu'à changer ,autant être au niveau 2013...
l'avantage du X0 c'est le remplacement du cable sans démontage (changement des 2 poignées) mais
en 10V ,je pense passer en speed bar end shifter Shimano et donc changer le dérailleur arrière par un Shimano route
mais tout est plus cher en 10V et plus moyen de panacher route/vtt chez shimano sauf peut etre en tentant derailleur arriere VTT 9V et cassette -bar ends 10V comme il est écrit sur le forum.
pas facile le choix ..
Ok pour le tube arrière ,il va virer!
HP39
MessageSujet: speedmachine sacoche radical design   Mar 26 Mar 2013, 20:17
Effectivement, la radical telle que livré touchait aussi mes gardes boue, mais j ai ajouté deux rivets de 3 mm sur la bande haut haut de la sacoche, de manière a diminuée la longueur de la laniere passant autour du siège (percage du tissus avec un clou chaud et rivet pop classic). Je mettrai une photo pour ceux qui ont aussi le problème.
Essai avec et sans dual drive, j avais au début aussi pensé essayer. On verra ce que tu en penses.
HP39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mar 26 Mar 2013, 22:28
Idem sur mon ex Furai : la sacoche Radical touchait le pneu dès qu'elle tait un peu chargée
Nicolaz
MessageSujet: question de novice... pas taper   Mer 27 Mar 2013, 09:01
Je souhaite un développement plus court sur mon speedmachine (même si j'habite en plaine... Embarassed on ne rigole pas).
Est il possible de remplacer la cassette 8v par une 9V en gardant le dual drive 24 (en changeant la poignée et la chaine bien sur) ou il faut tout changer pour dual drive 27 ?
Dans le cas ou le changement de cassette est possible, il faut mettre quoi ? (mon vélociste fourgue généralement ce qu'il a en stock).
Merci à vous
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 27 Mar 2013, 10:44
" Est il possible de remplacer la cassette 8v par une 9V "
oui pour la cassette, mais il te faut une commande dérailleur étagée pour 9V pour le dérailleur
Sur mon trike j'ai la commande des rapports moyeu par poignée tournante à gauche, et à droite, donc indépendante, j'ai la commande de mon ancien ensemble 9V
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 27 Mar 2013, 12:37
Nicolaz
il suffit de changer le mono plateau d'origine par un adaptable entraxe 110
Et le problème est réglé
j'ai normalement un TA 42 dents,un 46 dents d'un gekko et un plateau oval 40dents
Le 42 me va parfaitement
http://www.alibabike.com/fr/plateaux-de-pedalier-velo-route/14336-plateau-route-specialites-ta-single-110mm-42-dents-noir.html
(par exemple)
Sinon voila ta commande
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=9873 en commander 3!
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8332 mais y'a moins cher ..
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71638 important ,ne pas oublier a la commande en commander 2 si tu changes les 2 poignées.!
et
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=9107 si tu veux changer les 2 poignées
ou
http://www.alibabike.com/fr/manettes-de-derailleur-vtt/175-poignee-tournante-sram-x9-shorty-srs-9-vitesses-droite.html pour 1 seule poignée.
je peux pas faire mieux pour toi .. tu peux diminuer le cout en cherchant les même composants dans la gamme en dessous..
Nicolaz
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 27 Mar 2013, 18:05
Very Happy Effectivement tu peux pas faire mieux !!! merci beaucoup.
Je vais me pencher sur le changement de plateau ça semble plus simple et moins cher.
De toute façon je n'ai pas les compétences (ni le temps) pour tout modifier moi même je ferai apelle à un vélociste.
Merci encore
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 27 Mar 2013, 18:28
n'oublies pas c'est un entraxe de 110.
n'importe quel plateau fera l'affaire (compact,single,triple ou autre).
chez TA ,tu as ce qu'il te faut.
prends le noir (si possible!)
dommage que tu n'habites pas dans le coin parce qu'un 1/4 d'heure et une bouteille de Cheverny (blanc) aurait suffit..
HP39
MessageSujet: Rapport dual drive   Mer 27 Mar 2013, 18:47
Penser aussi a bien choisir sa taille de pneu car entre du marthon racer d origine de hauteur 40mm et du durano de hauteur 28 mm, cela fait une bonne différence.
Un plateau 42 dents+durano 28mm équivaux au 40 dents +marathon racer 40mm (rapport des diamètre).
Personnellement j ai garde mes marathons racer d origine. Gonflés à 5 bar ils roulent bien et surtout indispensable sur les pistes cyclables en gravillon fin en Suisse.
Les durano 28mm sont plus taillés route et roulent un peu mieux.
L' intermédiaire serait de mettre des Kojak en 32mm.
Nicolaz, si tu veux mouliner un peu plus, regarde aussi ta taille de pneu. Apres le plus simple est effectivement de descendre le nombre de dents du pédalier et raccourcir de quelques maillons la chaine.
Sur mon speedmachine, j ai ajouté un deuxieme plateau de 34 dents reservé à la rando et grand col, sinon le 39 dents passe partout.
En configuration d origine, les marathon racer 40mm, le 39 dents a l avant et cassette8V 11/32, sont limites pour les grandes cotes. Avec le dual drive position 1, cela équivaux au mini à un 28/32, largement suffisant pour un velo droit, mais limite pour un VC, ou l on préfère mouliner.
Changer la cassette 8V 11/32 par une 9V 11/34 est plus chère, mais tellement plus agreable (bien meilleur etagement, et plus de reserve en cote). La 11/32 d origine est vraiment de piètre qualité.
Dual drive : un réducteur planétaire dans le moyeu roue avec trois positions pour remplacer les trois plateau avant traditionnel.
Hp39
Nicolaz
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Jeu 28 Mar 2013, 15:35
Merci à tout les deux, je vais faire chiffrer et réfléchir aux deux solutions .
J'ai une jolie cote en vélotaf et j'en bave avec tout mon barda. D'autant que je pense installer le porte bagage bas (si j'arrive à rouler avec le siège enfant et l'enfant ! sur le porte bagage AR).
Mon speedmachine est plutot en configuration rando (suspension avant, dynamo), pour les pneus je garde les racers car j'aime m'aventurer sur les petits chemins cassants de la sologne. J'ai regardé les durano "plus" (renforcés) mais il n'existe pas en 406.
Pour le Cheverny ça sera avec plaisir quand vous viendrez dans le 41 ou quand j'irai voir vos montagnes ! (Et puis y'a vachement mieux que le Cheverny...)
Bonne ballade le beau temps arrive ( )
HP 39 : je crois que tu connais Dominique de Blois. méfie toi de son Bachetta...
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Ven 29 Mar 2013, 19:25
apres un petit essai sans le Dual:
,la différence est sensible mais a 700€ la transformation complète cela fait cher les 5 ou 10 Watts (estimés) gagnés...
A ce prix ,y'a déjà des velos droits corrects pour la bosse..ou des Bromptons d'occasion!
je vais y aller par touches ..
j'ai donc commandé une roulette Terracycle suivant les conseils de Yann.
j'ai commandé un jeu de poignées X0 (je n'ai trouvé la X7 droite 9V qu' en noir et l’écart de prix avec la paire n'est pas énorme)
Une cassette 9V 11-32
3 chaines 9V
Je continuerai l'upgrade plus tard en fonction de l'utilisation,
Il me faut déjà rentabiliser les investissements présents
Yann:
tu peux ôter une dizaine de cms de chaque brin de tube coté pédalier, c'est toujours ça de gagné
refaits le cône d'entrée et sortie des tubes en chauffant légèrement le tube au briquet et formes "l'entonnoir" avec une pince a bec fermée aux angles arrondis (par exemple)
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mar 02 Avr 2013, 21:47
le dossier évolue vite!!!
Un ami m'a donné une roue VTT plutôt correcte (je vais pas me plaindre!)
donc j'ai commandé un pédalier triple Ultegra et je vais passé rapidement en 3x9.
je possède deja le derailleur avant .
la transmission Dual drive et la roue d'origine seront bientôt être sur Bentokaz..
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Sam 13 Avr 2013, 23:01
une journée de boulot plus tard et pas mal d'euros depensés.
avant
après
Avant
Après
Avant
Après
j'ai du adapté la roulette Terracycle soi disant faite pour les Hp
exactement du meme Ø que le guide chaine et placée pile sous les fixations du siège grace a l'entretoise fournie:
2 heures de boulot rien que pour adapter cette p.. de b... de m... de roulette!!!
Il y a aussi le poste de conduite qui a changé ,les photos plus tard.
Presque un nouveau velo!
Avant
15.5kgs en ordre de marche ,
Après ..pas eu le temps
demain je roule.
HP Speedmachine
» HP Speedmachine
» Liège : HP Speedmachine
» Johann heureux propriétaire d'un speedmachine
» Suisse a vélo HP Speedmachine 680 km
» Speedmachine 2010 Hp Velotechnik : 1000 km
