 HP Speedmachine
HP39
MessageSujet: Rour libre speedmachine   Lun 15 Avr 2013, 21:36
Boujour Amandos,
Voila un speedmachine equipé light !
Pour la roue terracycle, c est bien une 21 dents ?
Pratique la fixation de gourde HP, dommage qu elle ne soit pas dans les options !
Bonne route avec ta nouvelle configuration
Hp39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Lun 15 Avr 2013, 22:05
la fixation des gourdes est une option HP.
les porte gourde sont des Tacx TAO
Et la Terracycle est bien une 21 dent uniquement disponible en Europe avec le roulement céramique a 116€ (la belle affaire!)
J'ai envoyé un mail a Icletta .
je rappelle ma démarche :
rendre plus performant le speedmachine
Pour quelqu'un qui a des visées purement touristiques ou velotaf ne changez rien au Speed d'origine
Fiable et bien monté ,vous aurez un velo vraiment fait pour en ajoutant quelques accessoires (porte bagage,etc)
le Speed avec amortisseur air ,porte gourde et béquille ,Dual drive 24,pédales,retro ,sacoche vide pesait 15.5kg
Suite aux changements, il a perdu 300 grs et moi, autour de 600 roros..
Au niveau achat après réflexion et pour éviter a des gens qui veulent suivre mon exemple
de faire la même erreur:
Mettez une centaine d'euros en plus et passez en 10V car :
Il devient difficile de trouver du matos en 3x9 ,les promos n'existent quasiment plus et le choix se réduit.
Comme vous allez monter des pneus étroits , montez un grand plateau de 53 ,voire 54
En descente avec le 52 la messe est dite a 50km/h
Donc autant prendre un Shimano 105 a 100€ et virer le plateau qu'un Ultegra a 200 et ...virer aussi le plateau de 52!
Avec le recul ,j'aurai du faire monter une roue par Céline car la jantes tubeless me cause des soucis au remontage des pneus.
A l'essai:
Ca vaut le cout!!
-le premier est le silence ,fini l'essaim de grillons dans la roue arrière
-Un gain de nervosité net : j'ai enfin perdu la sensation de rouler avec un tout suspendu non blocable (pas pour le pompage mais pour le rendement).
-1 rapport en plus (je ne sais pas lequel) et moins de trous entre ,enfin!
- moins 300grs mais là vu le prix ca vaut pas le cout..
- une clef de 15 qui rejoint la caisse a outil du Hoptown (velo a 300€)
- Facilité accrue de maintenance sur le bord de la route (crevaison..)
-enfin un Look en rapport du niveau de ce vélo .
Si vous voulez en achetez un neuf et que comme moi votre budget n'est pas immediatement disponible pour toutes les options
Prenez l'option bôme avec le support dérailleur,c'est gratuit et moche mais pratique pour la suite..
Et surtout n'hesitez pour les freins a disques BB7, c'est mieux sur tous les plans (sauf le poids).
le poste de pilotage:
Toute la transmission d'origine roue arrière comprise (a disque) est a vendre..
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mar 16 Avr 2013, 16:59
Voici la reponse a mon mail de Icletta concernant l'adaptation plutot délicate (c'est le moins qu'on puisse dire!) de la roulette sur mon speed
Dear Armand,
sorry for the inconvenience you had with your TerraCycle Elite idler. The TerraCycle idlers are cog based. The one you bought comes with 23 tooth and is therefore slightly larger diameter than the original HP Velotechnik idler. Usually the 23 tooth TerraCycle idler fit on the HP Velotechnik frames, but there are tolerances in the welding points which can lead to single situations where the TerraCycle idler touches the lower seat mount. For these rare situations we have side plates available with a 2 mm smaller diameter than the original side plates. We can send you two smaller side plates. We are travelling this week and our team does not know where we store these side plates as we need them in very few situations. But when we are back in the office beginning of next week, we can send you two new smaller side plates which should solve the tolerance problem.
Plutot sympa!.
HP39
MessageSujet: Poulie HP   Mar 16 Avr 2013, 22:55
Pour illustré le choix du bon diamètre de poulie :
[/quote]
La poulie d origine du HP est une pièce moulé avec de petites dentures qui ont tendance a se détériorer dans le temps.
Pour garder le mème diamètre avec une chaine qui passe le plus prêt de l axe de pivot du bras, sans toucher, un pignon de 21 dents correspond bien.
Pour les bricoleurs, avec une perceuse a colonne et un tour, il est possible de la faire soi meme (voir post speedmachine 1000 km)
HP39
[quote="Armandos"]Voici la reponse a mon mail de Icletta concernant l'adaptation plutot délicate (c'est le moins qu'on puisse dire!) de la roulette sur mon speed
Dear Armand,
Plutot sympa!.
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 22 Mai 2013, 16:57
Armandos a écrit:
Je suis arrivé a l'aboutissement maximum de mon Speedmachine et il me manque encore ce coté "puncheur"
jpl75 a écrit:
Même en bloquant l'amortisseur ?
la différence amortisseur bloqué ou non est très faible
la suspension est vraiment bien faite et le "NO SQUATT" de la pub HP est bien réel.
La partie supérieure du siège du Speedmachine est vraiment trop souple: c'est elle qui pompe le plus!
Pourtant le siège (équipé de ses fixations et du support porte bidon) pèse presque 4 kgs!
et l'ensemble 15kgs..
peut etre là ,une piste d’amélioration..
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 22 Mai 2013, 20:53
Possesseur de Speedmachine ou de Scorpion
profitez c'est les soldes
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 22 Mai 2013, 21:18
C'est cher, j'ai payé la moitié : Cool
http://www.kompressor-bike.com/fr/179-vtt-amortisseur/2020-suntour-raidon-165mm-avec-lock-out.html
Bloqué, j'ai l'impression que ça répond mieux, mais les chiffres ne le confirment pas tant que ça
Tous les VC bien conçus, y compris mon fiero, ont un "no squat system" qui consiste à avoir le brin de chaine entre la couronne arrière et la roulette le plus parallélé au bras AR
Mais si on secoue tout ça avec un pédalage pas régulier, des grosses secousses de la route, ça peut pomper un peu
Pour ce qui est du siège hp, j'ai entrevue une offre de siège carbone compatible, enfin au moins sur le trike, mais je sais plus où
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 22 Mai 2013, 21:48
concernant le siège ,tu m’intéresses..
quand je pense que le siège light de M5 pèse moins de 500grs (sans mousse)..
y'a 2 kg facile et du rendement a gagner
La partie supérieure du siège n'est pas assez solidaire de la partie inférieure (qui,elle,comporte 2axes de fixation) et induit un pompage aussi sensible que pourrait l’être une mauvaise suspension.
mais j'aimerais garder l'inclinaison actuelle:
la fixation a l’arrière est au plus bas et je remonte l'avant au maxi,en n'engageant pas complétement le serrage, pour compenser l'assise trop courte a mon gout.
Sur ce velo tout est pensé pour le confort,un peu trop par rapport a mes envies.
HP39
MessageSujet: Sppedmachine light   Mar 28 Jan 2014, 20:36
Dans la suite de sujet d Amandos, une illustration d un allégement possible du speedmachine :
Siege carbone qui parait confortable au vu de ses courbures :
http://www.traumvelo.de/WCMS/index.php?aid=166
Extrait du site :
Die Speedmachine von HP Velotechnik ist ein gelungener und daher beliebter Klassiker mit allen Optionen, die das Liegeradherz begehrt. Nur eines haben sich viele Kunden gewünscht: Ein geringeres Gesamtgewicht. So entstand an langen Winterabenden erst eine Idee und nach noch längeren Winterabenden mit der Teilewaage die Umsetzung dieses Wunsches: Die Traumvelo Speedmachine light wurde geboren. Das Ergebnis ist ein highend Leichtbau Liegerad mit edlen Anbauteilen, bei denen durch die Bank auf´s Gewicht geachtet wurde. Vollgefedert und fahrfertig samt ausgewachsener 3x9 Schaltung sprechen nun 12,3 kg eine derzeit fast konkurrenzlos deutliche Sprache. Hier einige Appetitmacher
- Originaler HP Rahmenrohling poliert, einschichtig mit Klarpulver überzogen.  Inkl. aller Standard-Anlötteile, Ösen etc. - das volle HP Zubehör nachrüstbar.
- Carbon-Sitzschale einteilig mit eigenen Befestigungen
- Manitou Luftdämpfer
- Ultegra SL 3-fach Kurbel  (in der Linie eisgrau!)
- SRAM X-9 Schaltwerk und Shifter
- Tektro Carbon V-Brakes und Hebel
- Kette KMC X9L gold
... die Speedmachine für Fortgeschrittene ...
Hp39
Nicolaz
MessageSujet: plateau 110mm   Mer 05 Fév 2014, 08:36
Salut à tous,
je souhaite changer le plateau de mon speedmachine, car chargé (remorque) ça tire vraiment dans les cotes.
J'imagine passer à 36 dents (39 actuellement, je crois...) :
- Cette baisse sera elle suffisante ? je n'ai pas trouvé de calculette simple (papy volant help !   )
- J'ai trouvé une référence sur le site de TA le site indique une compatibilité 8v mais pas le site marchand.
http://www.specialites-ta.com/plateau-zephyr.html
http://www.schuss-bike.com/plateaux-route/328-ta-plateau-zephyr-compact.html
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 05 Fév 2014, 08:47
Salut Nicolaz, ton développement diminuera de 7,69% avec 3 dents de moins sur 39.
Sinon, tu peux faire ton calcul perso ici:
http://cyclurba.fr/braquet.php
C'est juste une omission du site, dans le doute il faut toujours se fier au fabricant.
Par ici c'est précisé par exemple
http://www.sergedutouron.com/accessoire-piece-velo-1336_plateau-ta-zephir-110-mm-noir-exterieur.html
http://www.materiel-velo.com/1365800-plateau-route-compact-zephyr-110mm-specialite-ta,fr,4,special-Zephyr.cfm
Dans tous les cas mieux vaut un site vendeur qui en dit moins que trop  Wink
Pour le calcul des développements, deux sites qui font référence
http://www.sheldonbrown.com/braquets/index.html
Voilà monsieur, pour le café vous préférez court ou long? lol  Wink
Nicolaz
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 05 Fév 2014, 08:56
Long sucré ! je vais chercher quelque chose pour rouler tranquillement à 6 km/h.
merci beaucoup les piliers du forum !
Lolo39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 05 Fév 2014, 12:49
HP39 à monté un plateau 34 dents qu'il change "à la main" quand il roule chargé.
Voir ce lien :
http://velorizontal.bbfr.net/t14034-speedmachine-2010-hp-velotechnik-1000-km
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Jeu 06 Fév 2014, 15:36
rouler tranquillement et longtemps
en montagne avec un peu de circulation ..mauvais revetement virage etc
à 6 km/h ...
je ne connais que .le tri!
HP39
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Jeu 06 Fév 2014, 22:06
à 6 km/h ...
Et pour faire la montagne pleine charge en voyage rando ou le we aller taquiner des velo de triathlon carbone dans les CLM, le dual drive + deux plateau avant, cela va super !
Avec fiabilité éprouvé dans des cotes à 14 % + 10 kg de bagage et pédalage haute vitesse autour des 60 km/h (8000 km a ce jour)
HP39
catfred
VPH : HP Speedmachine
MessageSujet: retour après 2 ans   Mer 05 Aoû 2015, 15:57
Bonjour un petit retour sur mes 2 ans en speedmachine.
Après une adaptation rapide j'ai bien roulé même si en montée j'avais quand même de la peine. Je l'utilisais quotidiennement pour me rendre sur mon lieux de travail, 4 km 4x par jour. En juillet 2014 je suis partis en vacances sur le Main en Allemagne. J'ai eu du plaisir car pas de mal de dos, j'ai mis une remorque y-frame avec un sac Ortlieb. Le problème sur le speedmachine c'est quand on a une côte. Souvent j'ai du mettre pied à terre, ce que je faisait jamais sur mon catrike.
Le système dual drive est impeccable mais il quand je tourne la manette du dérailleur pour mettre plus petit, les cliquets sont hyper durs et font un bruit d'enfer, je ne sais pas si c'est normal mais si cela l'est je dois changer quelques chose.
Cette année j'ai pratiquement pas roulé en couché avec mais plutôt en vd, j'y ai retrouvé du plaisir je me suis acheté un vélo à courroie. Si je réfléchi bien c'est la mollesse de la suspension qui me déplait j'ai l'impression d'avoir du chewing-gum dans la transmission, après réflexion le catrike était hyper rigide j'ai changé car je voulais un vélo avec plus de rendement, roue de 26, mais j'en ai perdu à cause de la suspension.
Pourquoi pas un Hase mais là c'est l'encombrement qui me freine et pour le mettre sur un véhicule.
Actuellement je suis dans l'expectative.
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 05 Aoû 2015, 17:51
le Speedmachine gagne beaucoup a passer en amortisseur à air en place de la daube d'origine a 2.5 € indigne d'un velo de supermaché..
On en trouve assez facilement sur le web (entraxe 165 mm) aux environs de 70€
j'avais faite cette tranfo avec succès.
seul, le choix des buselures est un peu compliqué  mais pas insoluble.
Une roulette Terracycle dédiée avait bien arrangé aussi l'ensemble
pour l'avant j'en sais rien ,c 'etait un rigide
Attention la partie supérieure du siège est montée souple et participe à la sensation de souplesse de l'ensemble.
plus le haut du siège est levé , plus celui ci est souple et absorbe la poussée du pilote.
le dual drive normalement n'est pas bruyant , réglages a revoir?
MessageSujet: Re: HP Speedmachine   Mer 05 Aoû 2015, 18:45
"amortisseur à air" et huile
J'avais cet accessoire : amortissement règlable ou blocable et là çà parait moins mou, il n'y a plus de suspension
La suspension d'origine peut être tendu au maxi (écrou sur le corps cylindrique) et là çà devient dur aussi
HP Speedmachine
» HP Speedmachine
» Liège : HP Speedmachine
» Johann heureux propriétaire d'un speedmachine
» Suisse a vélo HP Speedmachine 680 km
» Speedmachine 2010 Hp Velotechnik : 1000 km
