 Le carbone pour les nuls
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dolmen
MessageSujet: la fibre de Carbone   Dim 31 Aoû 2014, 13:17
Je ne sais pas où mettre ceci, c'est juste de l'information sur le carbone.
Je suis passé hier par le bassin industriel de Lacq à vélo.  Dans quelques années,  les forages de gaz seront taris.
Aussi, la conversion des usines a commencé pour devenir un pôle chimie.
Sur d'anciennes usines Total vient de voir le jour une usine de production de matière première pour la fibre de carbone.  La matière première venait avant du Japon et sera maintenant produite sur place, elle est la seule de ce type en Europe.
Il y a donc 2 usines Toray (Japon) sur le bassin de Lacq la première se situant à Abidos.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Dim 31 Aoû 2014, 13:32
Ah bon super, je savais qu'il y en avait une, mais une deuxième c'est encore mieux.
Peut-être trouvera t'on plus de variétés dans les tissus, quoique je ne suis pas sûr qu'ils tissent également la fibre chez Toray. scratch
Un des précurseurs possible pour la fibre est le PAN (poly acrylo nitrile) le brai peut aussi être utilisé mais là je crois que c'est le PAN.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Lun 22 Juin 2015, 19:45
salut aux PRO du carbone.
Me faire un siège résine en carbone (et avec un moule) est assez fastoche pour mon trike Performer G-Force ,
j'y suis arrivé!...
Mais je cale un peu sur le "bon" design de la patte de fixation du siège au cadre (la fixation du dossier).
Celle d'origine en alu avait été vite remplacée par un bricolage maison (photo ci-dessous)
évitant toute descente (lente, inéluctable et progressive) du siège (coulissant traîtreusement) dû certainement à mon embonpoint.
Mais elle pèse des tonnes (elle aussi!), presque autant que le siège (j'exagère à peine!!!).
Je voudrais en faire une en carbone avec le même principe de trous fixes (plusieurs trous pour plusieurs hauteur précalibrées).
Seulement voila: une patte en simple "U" ne serait pas assez rigide pour mes 120 kg!...
-Des renforts latéraux ne doivent pas interférer avec le positionnement et son serrage rapide de la patte au cadre.
-Il n'y a pas nécessité -par contre- d'avoir une articulation comme sur la photo ci-dessous (j'ai d'ailleurs bloquée celle-ci avec de la résine époxy pour stopper le bruit de couinement à chaque tour de pédalier).
DES SUGGESTIONS, SVP?!
http://www.servimg.com/view/11563066/84
http://www.servimg.com/view/11563066/44
shadock_rameur
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Ven 26 Juin 2015, 00:31
je voulais savoir quelle largeur fait le carbon tow, en 3K, 6K, 12 K ?
J'ai posé la question chez easycomposites, mais ils ne m'ont pas répondu.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Lun 29 Fév 2016, 13:54
C'est quoi la différence entre du carbone standard et du carbone en nid d'abeille ?
La résistance ? La légèreté ? Les deux ?
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Lun 29 Fév 2016, 17:49
Le nombre de K correspond au nombre de filaments de carbone dans un brin (tow). 3K = 3000 filaments.
Plus le nombre de K est important et plus le brin est large.
3K =+/-3mm
12K = +/-8mm
Le 'carbone en nid d'abeille' n'existe pas.
On parle de Carbone/Nida pour un sandwich avec des peaux en carbone et une âme en papier alvéolaire.
Il existe aussi du nidabeille en carbone (à la place du papier) pour les dômes de satellites, ce qui permet d'avoir moins de déformation avec les changements de température..
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Lun 29 Fév 2016, 19:06
C'est CyclesJV qui emploie ces termes ici.
Donc le nombre de K dépend de l'utilisation.
Les cadres de vélo/coques VM sont en 12 K ?
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Lun 29 Fév 2016, 19:28
Cela ressemble à un simple abus de langage.
Le 1K est le tissus le plus cher car il y a beaucoup de tissage à faire au m2.
Le 12K est économique et performant car les fibres sont plus plates.
Le 24K est carrément plus plat mais difficile à faire tourner sur une forme.
Effectivement le nombre de K est important en fonction de chaque pièce mais le tissage est encore plus important.
En général, presque tout le monde amateur travaille avec du Sergé 3K 285g/m2.
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Le carbone pour les nuls
» La théorie monétaire pour les nuls
» le parage "pour les nuls"
» Chipping pour les nuls...
» Quel tube carbone pour la salle ?
