 Le carbone pour les nuls
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Dim 29 Déc 2013, 11:51
Oh c'est vrai  Embarassed , c'est là mon moindre défaut, je ne sais pas attendre  Embarassed   pale .
Bon dimanche  Wink .
Pat.
Edit: oui on s' en doutait Denis  Wink  Bonnes fêtes  jocolor .
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 31 Déc 2013, 01:49
dénis       t'as encore perdu l'appareil photo ?
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 31 Déc 2013, 09:31
Non mais j'avais des choses plus intéressantes à faire, alors patience.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 31 Déc 2013, 17:33
2ème étape, usinage du noyau.
L'outillage utilisé pour cette étape est composé d'une ponceuse à bandes, d'une lime électrique, d'un décapeur thermique et de diverses cales de ponçage. scratch
La ponceuse à bandes pour dégrossir les formes, la lime électrique pour les endroits non accessibles et pour parfaire les formes. Puis les cales de ponçage pour finir le travail.
Et voilà le boulot au bout de 2 heures à poncer, reprendre, reponcer...
Ah oui, vous allez me demander à quoi sert le décapeur thermique  Question  et bien comme cette mousse est thermoformable, j'ai chauffé la base puis posé sur le waw pour dégrossir la forme.
L'entrée de l'atelier, remarquez l'enseigne Schwalbe trouvée dans une bourse d'échange.
Comme c'est le post du carbone, et avant de me faire jeter, voici les rouleaux de matière, de la tresse carbone en différents diamètres. Pour la prochaine étape. jocolor
Bon réveillon à tous.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 31 Déc 2013, 17:46
Merci et bon réveillon à toi et toute ta famille également Denis!
Yoplait
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 31 Déc 2013, 18:14
Merci pour cet épisode.... quel suspens
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Sam 04 Jan 2014, 22:26
3ème étape: Stratification saison 1
D'abord la découpe des tronçons de la tresse, une entaille à la base est nécessaire pour bien épouser la forme sur l'arrière. Deux petits morceaux de tissus viendront couvrir la mousse à cet endroit. Ne pas oublier le tissu de délaminage. scratch
Dans cette phase, seule la partie supérieure sera stratifiée. Une vis à bois sera introduite dans la mousse pour le maintien dans l'étau lors de la stratification.
Tout est prêt, on peut y aller pour le mélange résine SR1500 plus durcisseur SD2505 (Sicomin), ici 100/33 en masse.
Au vu des formes, il ne faut pas hésiter à mettre les mains gantées pour bien tendre les tresses qui doivent épouser le galbe.
Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser polymériser. Sleep
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Sam 04 Jan 2014, 23:17
une p'tite question me brule les lèvres  scratch
à quoi donc , te sert la chaine de vélo sram qui est sur pas mal de tes photos   confused   scratch Suspect
MessageSujet: Le carbone pour les nuls   Dim 05 Jan 2014, 00:31
Rhaa ! ton ouvrage est flou !
Une question de nul , ton mélange est donc de 33% , donc tu met 100 gr de résine dans laquelle tu rajoute 33gr de durcisseur , cela fait 133 gr de mélange ? si j'ai bien compris ?
Ou alors dans 100gr de mélange , il y a 67 gr de résine ET 33gr de durcisseur ? égale 100 gr de mélange ...???
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Dim 05 Jan 2014, 08:18
Pascal, la chaine est pour remplacer celle de 152, je devais le faire mais bon!
Pour le mélange c'est 100 parts de résine pour 33 parts de durcisseur, ce qui fait bien 133 grammes de mélange.
Ce rapport est différent selon le type de durcisseur, lent, rapide... Ou de fabricant. C'est indiqué sur le contenant en général, sinon il faut la fiche technique.
Yoplait
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Dim 05 Jan 2014, 08:25
Tu mets la tresse et ensuite une couche de peelply ?
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Dim 05 Jan 2014, 08:52
Il y a deux couches de carbone, et ensuite le délaminage.
On peut s'en passer, mais ça égalise les petits défauts et tu pourrais directement remettre un autre plis sans  préparation de surface après l'avoir enlevé.
MessageSujet: Le carbone pour les nuls   Dim 05 Jan 2014, 20:53
Merci ! Zenedavtri   Smile
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Lun 06 Jan 2014, 23:18
3ème étape: Stratification saison 2
Avant de faire la stratification du dessous, il faut préparer un peu la pièce.
Découpe à la meuleuse avec lame diamant du stratifié débordant.
Puis finition à la cale à poncer et enlèvement de la couche de délaminage, à la pince universelle ça vient très bien.
Voilà le résultat brut, le tissu de délaminage a limité les porosités.
Un petit insert en verre/époxy sera mis sous la stratification au niveau de la vis de fixation. La stratification sera composée de 2 couches de sergé. Comme ça il sera assez résistant pour servir de poignée pour pousser le VM.
Et voilà pour aujourd'hui, ne reste plus qu'à attendre demain que ce soit polymérisé.
C'est ça qui est bien avec le composite, tu travailles un peu et tu attends beaucoup.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 07 Jan 2014, 22:22
4ème étape: Usinage-collage
A nouveau découpe des surlongeurs sur la stratification d'hier.
Puis usinage à la cale à poncer et découpe des 2 petites pièces qui seront collées sur le dessus et à l'arrière.
Tout est prêt pour le collage, les 2 petites plaques et le tube alu qui recevra la tige du fanion.
Et voilà les plaques sont maintenues avec des élastiques, il ne reste plus qu'à attendre demain. Sleep
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 07 Jan 2014, 23:03
Ca paraît tout simple quand on sait faire
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 07 Jan 2014, 23:04
Le plus dur c'est de s'y mettre. Very Happy
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mer 08 Jan 2014, 08:23
Bravo et merci Denis pour ce partage   ,
Pat.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mer 08 Jan 2014, 09:37
Si ça peut faire fleurir tout un tas de mât porte drapeau ou autre fabrication, j'aurais l'impression que ça a servi à quelque chose.
Autant faire profiter ceux que ça intéresse des quelques connaissances que j'ai dans ce domaine, quand je serai au paradis des vélos couchés ce sera trop tard. Very Happy
patou68
VPH : QUEST 723 carbon
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mer 08 Jan 2014, 16:10
merci Zenedavtri
il ne te reste plus qu a donner les mêmes leçons pour la fibre de verre  jocolor
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mar 14 Jan 2014, 23:45
5ème étape: Finition-Vernissage
Après une sérieuse étape de ponçage, le produit est près à passer au stade finition. Very Happy
Bien sûr, il reste des micro-porosités, pour en supprimer une bonne partie, la solution consiste à appliquer au pinceau une couche de résine après avoir chauffé le mât autour de 50°C.
Après polymérisation, on peut reprendre le ponçage total avant le vernissage définitif.
Et voilà le résultat final, vous savez tout ou presque, il ne vous reste plus qu'à en faire vous aussi.
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mer 15 Jan 2014, 10:02
Combien de supports de mât as tu déjà réalisés?
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Mer 15 Jan 2014, 10:33
J'en ai réalisé 7, 6 pour montage sur Waw plus un petit avec uniquement support de drapeau pour la remorque. Very Happy
Steph 4.1
VPH : Catrike Road caréné, VK2, Kettwiesel, A-Traction, TD Bois
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Ven 17 Jan 2014, 15:06
Beau travail, merci pour ces explications.
Mais quelle est cette pâte noire qui sert à coller 2 pièces carbone et ou peut-on s'en procurer (Sicomin?...)
http://i55.servimg.com/u/f55/17/11/79/84/p1010733.jpg
MessageSujet: Re: Le carbone pour les nuls   Ven 17 Jan 2014, 16:12
Cette pate noire est un adhésif structural époxy, ici de l'Axson A40.
C'est l'équivalent de l'araldite 2013.
Tu trouves l'équivalent chez Sicomin au chapitre adhésif/colle.
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
