 Aide pour assemblage carbone
le greffier
VPH : cat trike 700 et VC bricolage
MessageSujet: Aide pour assemblage carbone   Jeu 08 Mai 2008, 22:13
Je souhaite fabriquer une baume en carbone pour un cadre. (en alu)
Comment faire pour mettre le boitier de pédalier ? mettre un morceau de velo ( en alu ou en acier ou titane ou autre) dans le carbone, n'y a-t-il pas de pb de coef de dilatation entre les matériaux ? compatibilité entre les matériaux ? scratch
merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 13:56
Il est préferable d'utiliser un boitier en acier car la résine Epoxy colle mieux dessus.
Il faut rayer le metal avec un grain 50.
Mettre de la colle araldite dessus et stratifier sur la colle tout de suite.
Il n'y a aucun problème de dilatation.
Il faut utiliser un marbre pour être certain de l'alignement.
Un noyau en mousse polystyrène extrudé (bleu, jaune, vert ou rose) bien taillé à la main est idéal puis tu recouvres avec des chaussettes carbone pour éviter les recouvrement des tissus qui causent des bosses.
Ca va pas être facile d'avoir un tube parfaitement circulaire.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 15:18
Malric c est avec l acier et/ou l alu qu il faut eviter le contact directe avec le carbone pour eviter une corrosion chimique ?
enfin c est un des deux , il faut pas poser la piece seche , mais l enduire de resine avant .
Tube droit , et du bon diametre ,c est clair que tu commence pas par une piece simple a faire .
La mousse poly est normalement blanche( comme les billes) , la couleur est du a l agent ininflamable ajouté.
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 17:37
Pour un vélo, il n'y a pas de problème de corrosion d'autant qu'il y a souvent de la graisse.
L'alu n'aime pas trop le carbone, surtout dans l'eau de mer.
Il faut prendre du polystyrène extrudé, celui qui n'a pas de billes.
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 19:03
Emballer avec 3 ou 4 couche de carbone le boitier de pedalier recupere sur un cadre
Proteger les filets avec deux plaques de bois plaquees de part et d autres du boitier avec un serre joint
Proteger le bois avec du scotch d emballage brun lisse
Pour shaper la mousse se fabriquer une cale en bois plus longue que la bome et coller du papier de vert grain 80 .a 150 avec du double face sur toute la cale
Coller a chaque extremiter du morceau de mousse une rondelle de contreplaque du diam int du tube a fabriquer pour guider le poncage
ya plus qu a poncer......
le greffier
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 20:03
Merci pour votre aide.
Je vais me lancer dans l'opération.
Dernier conseil, ou trouver des chaussettes pas trop chers et de la résine ?
Vaut-il mieux de la résine époxy ou polyestère ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 20:29
http://www.polyplancomposites.com/
Sicomin , ebay , les pages jaunes pour trouver un fournisseur local.
T' as deja stratifier qqch ?
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 20:51
Polyester interdit ca attaque la mousse
apres l emballage du boitier et le shape de la mousse la strat......
Les chaussettes de Malric sont une solution elegante mais je deconseille pour un debutant c est pas facile a enfiler sur un noyau deja collant
Premier soir
strater une couche carbone sur la mousse pour la rigidifier plus une couche tissu d arrachage
Deuxieme soir
arracher le tissu d arrachage, pas de poncage
coller le boitier au tube
, prendre une plaque de melamine comme marbre.
posere le boitier sur une face le serrer avec un serre joint poser le tube de la bome avec des petites cales pour qu il soit au milieu du boitier
strater avec 5 couches de carbone de longeur degressives pour ne pas faire un escalier les couches commencent sur le bout de la bome tournent autour du boitier et finisssent sur la bome
Apliquer une couche tissu d arrachage
Troisieme soir
Arracher le tissu d arrachage
Stater 5 a 6 couches de carbone en enroulant le tissu sur la bome en passant le plus pres du boitier
Terminer l enroulement dessous pour l esthetique
Apliquer un tissu d arrachage
Quatrieme soir
Enlever le tissu d arrachage ,enduit,peinture
Pour faire un enduit noir le charger la resine avec du grahite de crayon par exemple
Vernir
pour indic un tissu de 250 gr m 2 donne une epaisseur d env 0.25 mm
le greffier
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Ven 09 Mai 2008, 22:03
Merci pour les infos Laughing
Je vais chercher le matos et je teste.
Il faut trouver du temps car cela me semble plus long que prévus.
pale
djiji
MessageSujet: Re: Aide pour assemblage carbone   Dim 11 Mai 2008, 22:02
Que le polystyrene me semble t'il.
De toutes façon , la resine epoxy c'est quand même bien plus costaud ( mais plus cher ) que la polyester pour nos construction.
La resine polyester a mon sens est reservé aux glacages, finitions ou pieces sans contraintes mécaniques.
» Aide pour assemblage carbone
» Besoin d'aide pour mon projet 3D
» aide pour choix de pneus
» aide pour papier sire
» Aide pour mon mémoire de recherche
