 Quelle mini-pompe puissante et rapide ?
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 29 Sep 2009, 22:14
J'ai validé la Topeak Road Morph ce WE. J'ai pu monter mon pneu à 7 bars indiqués. Je pense que j'aurai pu atteindre les 8 bars indiqués en me donnant à fond. Notez bien que je ne suis pas particulièrement costaud. La jauge est un peu optimiste: avec la grosse pompe à pied, en prenant en compte la perte de pression au moment du raccordement de la valve, je pense que la topeak sur-estime la pression d'environ 0,5 bars. La Topeak me permets de gonfler à une pression supérieure de 3 bars (7 bars au lieu de 4) de celle que j'atteinds avec une zefal Air Profil XL. La topeak est bien plus lourde, ce qui n'est pas vraiment gênant: je passe d'une pression où le risque de pincement est sévère à une pression digne d'une pompe à pied.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 29 Sep 2009, 23:10
J'ai une Turbo Morph, je suis pas particulièrement costaude et elle me permet néanmoins de gonfler a prés de 10 bar sans gros effort, c'est vraiment du bon matos !
En plus le système de raccordement est bien foutu: pas de fuite du tout, même a haute pression.
Il y a plein d'autre modèles ou le raccordement fuis et même "saute" hors de la valve dès qu'un met la pression !
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 03 Oct 2009, 10:14
ma turbo morph marche impec
à l'arrière : jante épaisse, qui fait que la valve sort à peine, et moteur bionX qui empêche d'avoir une tête trop grosse, ça passe nickel !!
à l'avant : aucun soucis
juste que je met un peu de temps à retirer la pompe, et donc pas un "pchiit" très court, mais plutôt un "pfffff" qui laisse partir plus d'air, mais ça gonfle bien quand même! très appréciable en pompe à pied.
poppy
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Dim 04 Oct 2009, 15:42
j'ai une road morph G qui me convient parfaitement (je rapèle que je n'ai qu'un bras de valide), elle est un poil plus légère que le turbo morph; je la prends avec moi pour toutes mes sorties, par contre j'ai un pompe à pied dans mon garage
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 07 Déc 2009, 14:24
J'ai depuis peu une mini morph de Topeak. J'en suis très heureux, je l'ai essayée quand j'ai changé mes pneus cette semaine. Je vais la comparer à le road morph.
La Mini est (tenez vous au siège, un scoop arrive) plus petite que la Road et plus légère. Elle reste tout de même nettement plus grande et lourde qu'une mini pompe traditionnelle. Elle garde le tuyau souple et le petit support pour la tenir avec le pied, mais perd la jauge. Vu que je m'arrête de gonfler quand je ne peux plus gonfler, ce n'est pas grave. Son tube de corps diamètre permet de bien monter en pression, mais vu qu'elle est plutôt courte, il faut beaucoup d'aller-retours.
Pour les petits pneus, son poids plus faible que la road la rend je pense plus intéressante sans que la pénalité de débit soit rédibitoire.
GUY
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 07 Déc 2009, 16:25
Matthieu a écrit:
Quelle pompe emporter sur son vélo pour regonfler rapidement à 6 ou 7 bars ?
En excluant les micros pompes qui demande plusieurs minutes et les cartouches.
Merci pour vos retour d'expérience
je sais que t'aimes pas les cartouches mais j'ai un modèle qui permet un d'amorcer le gonflage comme avec une pompe ordianaire puis de continuer jusqu'à la bonne pression 8 Bars pour moi, avec la cartouche. Je peux régler le débit et fermer le robinet si j'ai assez d'air dans mes pneus.
La pompe est une Barbieri[img][/img]
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Jeu 11 Fév 2010, 14:24
qu'utilisez vous comme petite pompe(efficace) avec une roue 406 et moteur scratch
GUY
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Jeu 11 Fév 2010, 14:28
Tu dois gonfler à quelle pression? et quels sont tes souhaits: encombrement, poids, type de valve etc...
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Jeu 11 Fév 2010, 14:32
Marcel, la Turbo Morph G marche impec, comme toi roue 406 avec moteur Declic'Eco sur un ICE.
En BigApple je gonfle à 3-4 maxi, moins si je veux du confort et de l'accroche.
A+ l'ami !
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Jeu 11 Fév 2010, 14:58
merci Iubito
jauphrwa
VPH : Hase Pino
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 01:19
je me permets d'écrire directement ici alors que je viens seulement de m'inscrire, mais c'est Vindwa qui m'a renseigné (sur le forum CQFD), votre post sur les "mini-pompes rapides".
Vous avez tous l'air content de vos Topeak x-Morph! C'est toujours le cas?
Venons-en au fait : alors, imaginez un peu, vous partez pour un voyage d'un an en vélo, il te faut une pompe (évidemment), mais laquelle? J'espère ne pas crever trop souvent, mais bon... On est deux, sur deux pneus (plus de poids, plus de crevaisons?) de tailles différentes (26x2.00 et 20x1.75)!
170g pour 26cm >< 280g pour 35cm
Légèreté et compacité >< confort et efficacité
Les grammes sont comptés mais le temps passé à regonfler un 26x2.00 raplaplat, ça peut jouer aussi...
Mmm, le choix est difficile!
J'ai une petite idée, mais j'attends vos avis! Smile
Geoffroy
PS : je ne pense pas que j'irai plus loin dans le forum car je n'ai pas de vélo couché, bien que... un tandem Pino ça compte? ;-) En attendant, je rêve d'un vélo couché (j'en ai essayé quelques uns chez M5 à Annecy, bigre, c'est tentant le côté obscure du vélo)! Sans m'y connaître, je suis attiré par des bêtes comme le 26/26 d'M5 ou le StreetMachine d'HPV... Smile USS, ça d'office!
Voir le profil de l'utilisateur http://cyclotourisme.cyclic.eu/
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 08:40
bien sûr le Pino ça compte!
Sérieusement, en voyage pendant un an, c'est pas les 4 ou 5 minutes perdues à regonfler qui vont compter... tu passeras plus de temps à rustiner, à dévoiler...
Je ne gonfle pas à 7 bar donc je ne sais pas l'efficacité jusqu'à cette pression, mais jusqu'à 4 bar tout va bien et rien ne laisse penser que ça va s'arrêter.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 08:46
Tiens, qui voilà! Bonjour!
Laisse-toi aller vers le côté lumineux du vélo, va....
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 09:19
Tiens tiens !! Oui le Pino ca compte, comique!
J'ai une décathlon BTWIN avec manomètre. Elle n'est pas la plus petite dans les sacs mais elle pompe vraiment....les 7 bars aussi si nécessaire
Quasimoto
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 09:48
Pour un voyage d'un an , on ne se pose même pas la question : on met des bandes anti-crevaison. Point barre .
Lors d'un périple aux US de très nombreuses crevaisons, j'ai découvert ces fameuses protections; sitôt installées: zéro crevaison et ce depuis 25 ans. Bon j'en ai pas mis sur le HR Performer; on verra bien.
jauphrwa
VPH : Hase Pino
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 17:46
Mais le jour où ton pneu explose ou crève malgré tout pour une raison X ou Y, t'as l'air malin sans pompe au milieu de nulle part! Et puis y a toujours des pertes!
On sera équipé en Marathon Plus (et "Tour" pour l'arrière), donc la bande anti-crevaison, elle est dans le pneu ;-)
Merci pour vos avis.
En fait, avec les Marathon Plus, il faut checker de temps en temps avec un manomètre car on ne peut plus vérifier "avec le pouce". Dommage que la Mini-Morph n'existe pas en version manomètre.
Donc ça sera (au mêmes prix) :
- Mini-Morph (170g) + Manomètre séparé pour checker (112g)
ou
- Turbo-Morph G (280g)
La Decathlon (280g) ne m'inspire pas pour partir longtemps et loin... Et l'embout flexible me semble plus confortable sur les Topeak. Mais elle est vachement moins chère!
Mmm...
Tiens, la Road Morph à 220g est un peu moins chère! Le pseudo-manomètre est-il lisible? Je ne trouve pas de photo de détails.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 19:42
sans hésitation, la turbo morph G, le manomètre est TRES lisible!
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 18 Juin 2010, 21:15
Pour monter haut en pression, faut l'utiliser en version pompe à pied et là j'apprécie la taille respectable de la turbo morph G... Qui a dit que j'étais un bourrin??
poppy
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 19 Juin 2010, 09:13
pas moi !!! avec la turbo moph G je peux gonfler d'une seule main, et en plus j'ai le manometre tres lisible
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 19 Juin 2010, 12:55
+1 turbo morph. Ce n'est pas la plus petite ni la plus légère mais elle fonctionne super bien, on arrive vraiment aux hautes pressions annoncées (ce qui n'est pas le cas avec toutes les pompes !) et elle est costaude.
Quasimoto
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 19 Juin 2010, 13:26
Eh camarade, j'ai pas dit pas de pompe ! je dis simplement qu'on a pas trop de souci à prendre une pompe tout à fait ordinaire; à l'usage on sait combien de coups de pompe on doit mettre pour avoir la pression qui va bien, d'une part et d'autre part t'as tellement l'habitude de ton vélo que tu perçois bien quand il faut remettre de l'air. Et pis les marathon ne sont pas aussi pointus que les stelvio.
Bon je te dis ça mais, avec mes frangins on n'a que l'expérience de 60 000 km en cyclo-camping bien chargé, c'est peut être un peu court........
Dernière édition par Vindwa le Sam 19 Juin 2010, 13:32, édité 1 fois (Raison : suppression de citation inutile)
jauphrwa
VPH : Hase Pino
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 19 Juin 2010, 15:27
Allez alors, va pour la Turbo!
Merci pour tous vos conseils!
60000km, non, ça va, c'est acceptable! Wink Wink Mais suivant les conseils de Schwalbe, il me faudra absolument un manomètre (sur pompe ou séparé) car on ne peut plus faire confiance à son pouce (tout fout l'camp!)... Effectivement, il ne me faut pas une pompe qui soit hi-tech, mais il me faut quand même une pompe solide et qui monte en pression. Et finalement, je n'aurai pas tant l'habitude que ça puisqu'on passe à un nouveau modèle de tandem ET de pneus... Donc beaucoup d'inconnues pour l'instant mais qui disparaîtront avec le temps, on profite de cet été pour tester déjà une partie du matos pour l'année prochaine. Merci pour les conseils en tout cas!
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 06 Sep 2011, 15:00
retour d'expérience de ma : Mini pompe ZEFAL bleu Air profil micro (bleue)
-bien et pas bien!
bien dans la sacoche car:
-mini en taille:très commode pour mettre dans mes sacoches:en long,en large, en haut,en travers:pas de problème!.
-très légère:88g!!!++++,
-permet de gonfler petite et grosse valve (en retournant le caoutchouc interne de l'embout de la pompe se plaçant sur la valve),
-pression théorique importante,
-solide.
-prix par trop excessif :15/16€
pas bien:...en fait quand on doit....... s'en servir!
-l'embout de la pompe se met bien sur la valve,mais il est très difficile de maintenir le bout de la pompe tout en gonflant avec l'autre main coincée dans les rayons de la roue:
j'ai fréquemment eu de l'usure du caoutchouc (frottement lors du gonflage car la pompe bouge!) qui finissent parfois à rentrer et à se coincer dans la valve.....=fuite!
-le gonflage d'un pneu en 20" est déjà long,mais pour un 26":......c'est in-ter-mi-na-ble.
-en cas de grosse crevaison:la pompe gonfle moins vite la chambre qu'elle n'en prend pour se dégonfler:impossible de répérer un gros trou (pincement) en gonflant!!!!!
-impossible de monter en pression au delà de 2.5 bars,mais déjà à 2 bars...il faut pousser énergiquement et on est déjà lassé:des fuites interviennent alors,voire la pompe qui se déconnecte en s'échapant de la valve.
-pour une pneu en 20" (406-40) :180 coups de pompe gonflent tout juste à 2 bars.
-pour un pneu de 26":...je ne compte jamais aussi loin!...cet été ,en cyclo-camping,j'y ai préféré une station de gonflage automobile!....c'est dire!
-un essai de gonflage de mon mini-matelas de camping (220g!,...ça évite l'introduction de condensation d'eau qui arrive quand on gonfle avec la bouche):c'est plus qu'interminable!
Du coup,je n'ai pas encore tenté l'expérience avec mon matelas de 8 cm d'épaisseur.
-impossible de rajouter de l'air dans mon amortisseur arrière même gonflé à seulement 1.5 bars (je sais la valve est dure!,mais quand même)....
Mes conclusions:
-mieux vaut une pompe avec un raccord traditionnel flexible qui se visse sur les valves,permettant de gonfler infiniment plus commodément.
-le temps de gonflage de cette pompe est décévant!encore plus si on veut de la pression (impossible de gonfler un Stelvio)
-c'est aussi le cas quand on veut remettre simplement un peu de pression dans un pneu qui commence à se dégonfler:in--ter--mi--na--ble!
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 06 Sep 2011, 15:42
Tout ça pour dire que ta pompe ne répond pas au cahier des charges de la page 1 Razz
mais bon c'est la preuve qu'à moins de 100g on n'a pas un outil puissant.
J'utilise toujours ma Topeak RoadMorph (sans manomètre, 35cm et 200g) et j'en ai entière satisfaction.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 06 Sep 2011, 16:30
Ce fil est un long éloge des Morphs.
» Quelle mini-pompe puissante et rapide ?
» Recherche mini-pompe
» Station de gonflage pour automobiles
» Pompe électrique pour alimentation diesel: Quelle pression serait correcte?
» Pour ou contre les coupes-batteries (Vos avis)
