 Quelle mini-pompe puissante et rapide ?
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 06 Sep 2011, 16:32
J'en ai acheté une également. J'en suis satisfait, sauf pour la petite pièce en plastique qui permet de la caler au sol avec le pied. Son axe s'est rompu dans ma sacoche. A part cela, son embout flexible permet de gonfler rapidement à bonne pression un pneu de route.
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 06 Sep 2011, 17:10
De mon coté, j'ai perdu le petit écrou de l'embout de gonflage qui permet de maintenir le joint en caoutchouc assurant l'étanchéité au niveau de la valve... Pas de bol, il a une dimension batarde et le SAV n'est pas très réactif... Du coup, j'ai changé l'embout de gonflage par un modèle générique car définitivement cette pompe, c'est de la balle!
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 06 Sep 2011, 18:19
j'ose à peine vous dire que lidl a vendu des pompes avec mano, 2 sorties pour schrader et vélo, tete orientable (pour lire le mano quel que soit le coté ou l'on pompe)
pour 4€ et il y a 2 mode de gonflage rapide ou puissant
monte à 7bars sans peine
pour 1 crevaison/an ...
bon je sais la qualité c'est moins cher, mais rapporté à l'usage, avec nos pneus moderne anti-crevaison scratch
Oui on veut pas savoir ou elle est fabriquée Rolling Eyes
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 11:14
@discover700
J'arrive pas à voir comment tu fixes la pompe. Je voudrais le même système pour en mettre une sur mon bacchetta.
MessageSujet: SUP   Sam 28 Avr 2012, 17:15
Je boirai ben une blonde moi pour dévoiler tout ça Cool
En fait c'est vrai que c'est difficile à voir mais assez bien conçu par topeak. Leurs pompes (série morph) sont fournies avec un support.
- Il a deux trous pour le mettre à l'emplacement d'un porte bidon.
- Si tu as besoin ou envie de mettre la pompe ailleurs, il y a deux carrés de caoutchouc qui s'insèrent à l'emplacement des vis du porte bidon, c'est deux antidérapants comme ça tu peux mettre la pompe sur n'importe quel tube du vélo, au moyen des colliers rilsans fournis.
Je peux prendre des photos dans la semaine si tu veux.
philip
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 19:03
rico a écrit:
@discover700
J'ai le même et j'en suis très satisfait! +1
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 19:56
Un lien où je peux me procurer tout ça?
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 20:52
@Rico : En ce moment il y a une vente privée sur Private Sport Shop. La Road Morph à 14,95€ (plus des frais de port).
Tu peux même envoyer ton adresse email en mp à un membre du forum qui est membre pour qu'il te parraine et qu'il profite ainsi de ton achat.
edit : faute de frappe
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 21:31
Ok qui c'est que ça intéresse? Et sinon la pompe c'est une bonne pompe?
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 21:40
@Rico :
Sparv a écrit:
Ce fil est un long éloge des Morphs.
J'en ai déjà une, je viens de m'en commander deux autres.
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 22:00
Ok je passe commande demain ou lundi. Que ceux qui sont intéressés par un parrainage se manifestent.
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 22:17
Euh.... la pompe sur le métabike de discoveur c'est quel modèle? J'aimerai connaître la longueur de la pompe pour vérifier si ça tiens sur mon bacchetta.
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 28 Avr 2012, 22:38
Arghhhh le produit n'est plus en stock. pale
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Dim 29 Avr 2012, 00:13
certain on suggéré la pompe à pied, Trucmaker l'a fait: ( les 2 dernières images en bas de page )
http://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=2&t=281&start=120
sur mon vieux tobec orange j'ai mis ma pompe à pied qui s'avère bien pratique pour dépanner les vieux clous raplaplats lors des parades rétro
PUISSANCE et RAPIDITE garanties,
pour le mini j'ai une "carbo-one" dans la trousse du Bacchetta et meme si elle n'est pas rapide ce n'est pas un problème vu qu'elle ne m'a servit que 2 fois en 4 ans et elle atteinds presque 7 bars
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 09 Mai 2012, 09:46
Tiens on peut se procurer pour la France la dernière Murph avec "jauge" manomètre à aiguille, cette gamme de pompe est vraiment pratique. Turbo Morph™ G
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 09 Mai 2012, 22:30
Il faut juste bien choisir sa pompe, les petits diamètres pour les pneus à haute pression (road et mini), les gros diamètres pour les autres (turbo et mountain). La mesure de pression est moins utile pour les pneus à haute pression: il suffit de pomper jusqu'à ce qu'on en peuve plus! Les malins achèteront une pompe sans mano et notteront sur la pompe le nombre de mouvement à faire pour atteindre la pression voulue (mesurée auparavant en comparant avec les pressions données par la vrai pompe à pied du garage).
MessageSujet: pompe   Jeu 31 Mai 2012, 09:38
Message issu de ce post http://velorizontal.bbfr.net/t15766p75-tandem-couche?highlight=tandem plus à sa place ici Wink discoveur700 modo
Zwoofff a écrit:
cela dit, en voyage, gonfler ses pneus à une pression précise relève de l'utopie parce qu'on se trimbale rarement une pompe avec un mano...
J'ai une lezyne Road Drive http://www.lezyne.com/hand-pumps#panel-2
Avec un tube manometre qui se glisse dans la pompe http://www.lezyne.com/hand-pumps#panel-17
Elle fonctionne tres bien et elle est beaucoup plus petite et 3 fois plus legere que la Turbo Morph.
Pour les accros du carbone qui chassent le moindre gramme, il y a une version carbone 20% plus legere et deux fois plus chere !
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Jeu 31 Mai 2012, 22:34
Elle est plutôt 60g plus légère (sois -35%, tout de même) que la mini morph, la turbo morph ne jouant pas du tout dans la même gamme que la lezyne road. Et on n'a pas le petit pied qui se déplie pour s'en servir de pompe à pied! C'est ce bout de plastique que je trouve extrêmement pratique pour pouvoir monter en pression.
La version carbone longue et ses 90g est par contre alléchante, si le poids comprend le petit bout de tuyau. Si je réussis à croiser quelqu'un qui en a une ou a la voir dans un magasin je ferai un essai. Elle est chère, mais elle ira très bien avec un vélo en plastique. Surtout si les pneus sont eux aussi légers...
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Dim 10 Juin 2012, 22:30
Je veux une topeak road morph. Mais j'ai pas trouvé moins cher que 28,90 € sans les frais de port. Y'a t-il moins cher quelque part ailleurs? Si vous avez un lien...
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 11 Juin 2012, 09:51
La Road Morph G est a 220g sur le site Topeak. Ce qui fait que la Lezyne pese un peu moins de la moitié de la Topeak avec manometre. Le manometre est bien utile pour avoir toujours la pression optimale et éviter les crevaisons par pincement.
Le tube sans manometre est inclus dans le poids. Le tube avec manometre est une option, il remplace le tube sans manometre et se range aussi dans le corps de la pompe.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 11 Juin 2012, 10:35
sur mon Kit cadre Métaphysic, il y avait 2 pas de vis sous le cadre au niveau du siège. Pas assez de place comme je l'ai evoqué sur mon blog pour y mettre un bidon, mais l'emplacement parfait pour y mettre la pompe
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 11 Juin 2012, 14:48
Toujours en Lezyne et très comparable à la Road Morph (patte repliable, manomètre) la Lezyne Micro Floor HPG.
Sans doute moins esthétique avec son flexible apparent, mais semble-t-il assez efficace. 194 gr, 33cm
xael
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 11 Juin 2012, 17:55
J'en possède une. Très content.
Le seul défaut que j'y trouve (en cherchant la petite bête) c'est que la poignée est une peu petite et ça fait mal à la main à force (en gardant les gants, ça va… ce n'est pas le bagne non plus).
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 01 Mai 2013, 19:13
EUREKA*
Ma quête du Graal porte ces fruits
j'ai enfin trouvé la mini pompe qui permet de monter au moins a 6 bars (testé) ds pneus route en presta sans tordre
les valves. Ca marche aussi pour les Schraeder qui ne sont pas un problème en général.
comme a l'ancienne mais en mieux
seul doute ,la fixation du flexible (très souple) dans la durée.
mais pour l'instant j'ai enfin confiance en une mini pompe!
*en grec ancien εὕρηκα / heúrêka (« j’ai trouvé »)) est le cri que lança le savant grec Archimède quand il comprit les lois qui régissent les objets par leurs densités révélées par la poussée qu'ils subissent en les plongeant dans l'eau (ou un liquide en général) . Noter que le mot grec, dans l’une ou l’autre de ses orthographes, fait apparaître un esprit rude au-dessus de l’upsilon, marque d’aspiration initiale. la transcription eurêka est donc fautive, même si elle est entrée dans l’usage. On devrait écrire : Heurêka. (Cette erreur de transcription n’existe pas dans certaines autres langues.)
champollion
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Lun 12 Aoû 2013, 22:55
Heuh question peut être con mais comme c'est pas abordé : personne n'utilise les cartouches CO2 ? Certainement plus coûteux à l'utilisation mais pour le peu qu'on en a besoin ... sans doute efficace non ??
» Quelle mini-pompe puissante et rapide ?
» Recherche mini-pompe
» Station de gonflage pour automobiles
» Pompe électrique pour alimentation diesel: Quelle pression serait correcte?
» Pour ou contre les coupes-batteries (Vos avis)
