 Quelle mini-pompe puissante et rapide ?
Matthieu
MessageSujet: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 10:53
Quelle pompe emporter sur son vélo pour regonfler rapidement à 6 ou 7 bars ?
En excluant les micros pompes qui demande plusieurs minutes et les cartouches.
Merci pour vos retour d'expérience
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 11:19
une pompe a pied pour voiture ?
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:04
j'exclue aussi les pompes de plus de 300g, je cherche donc ce qu'on appelle une mini pompe.
Laf tu te balades avec une pompe à pied pour voiture ?
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:17
J'ai une mini pompe que je fixe sur le vélo légère et qui gonfle jusqu'à 10 bars.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:20
Ben non pourquoi ?
Je te signale que tu précisait pas le poid lol !
N'empéche que c'est éfficace quand même un poil l'ourd j'avou.
Moi j'ai une pompe a peid a la maison (qui décone des fois elle dégonfle plus qu'elel ne gonfle) et un systeme CO² pour les crevaison en court de route.
de plsu au boulot on a un compresseur et le tuyaux de gonflage pneux.
@rico
J'en ai une aussi masi c'est de la BBIIPP elle gonfle rien !
LAF ! ! Un peux d'humour !
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:29
moi aussi j'ai une mini pompe qui gonfle (théoriquement) à 10 bars mais il me faut plusieurs minutes pour atteindre une pression satisfaisante.
Quel modèle as tu ?
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:34
Si c'est pour emporter faut pas espérer avoir un truc super rapide hein et de toute façon quand on crève en route c'est toujours du dépannage en attendant de faire correctement les choses une fois chez soi.
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:40
oui je sais bien, seulement il existe tellement de modèles différents qu'il y en a bien une qui correspond à ce que je recherche, sans évidemment atteindre les perfs d'une pompe à pied de garage.
je précise également que je peux utiliser cette pompe lors d'une course comme le weekend dernier où j'ai crevé.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 13:49
j'ai une zefal telescopique, l'ancetre de celle-ci, je l'ai depuis au moins 10ans, j'ai juste change les joints. Je monte sans probleme a 7bar, au dela mes petits bras sont trop faibles! Attention a ne pas bousiller les valves en forcant lors du gonflage.
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 15:31
cool merci, ç'est ce genre de modèle que je cherche
Julius
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 15:53
Zefal hpx petite taille + http://www.ghmeiser.com/bicycle.htm
, tu seras en dessous de 300g, un très bon gonflage et vérification de la pression exacte.
Il y avait 1 bar d'écart sur le manomètre de ma mini pompe ( en moins ) .
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 16:11
Je pense que le manomètre est inutile pour mon besoin.
Quand la pompe ou mes bras trouvent leur limite c'est que c'est la bonne pression Smile
Et puis j'ai un pouce avec la fonction tactile.
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 17:20
des micro pompes j'en ai 3 de marques differentes recommandées chaudement par les pros.
aucune ne m'a satisfait
pour depasser 4,5bars faut beaucoup de temps et d'huile de coude..
incompatible avec l'urgence d'un depannage en course surtout pour finir avec une roue de 20 a 4 bars..
reste la cartouche CO2 mais 16grs de Co2 dans la nature valent.ils les 3/4 minutes gagnés en course?
ma reponse est oui (pour la course uniquement) mais comme dit ma signature:ce n'....
mon impact ecolo est.il plus important en collectionnant les pompes de merde ou en percant 16grs de CO2 une fois par an?
rico
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 17:22
Celle que j'ai trouvée chez D4 me semble pas mal. Je l'ai pas encore essayée mais c'est une mini pompe qui se déplie et quand elle est dépliée ça en fait une grande.
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 17:32
J'ai une carb"one" très légère (environ 60 grammes) donnée pour 10 bars pour les urgences sur la route... sinon pompe à pied à manomètre pour le gonflage habituel à la maison.
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 17:38
la cartouche est une solution mais j'ai pas franchi le pas.
Exemple de pompe intéressante : http://www.topeak.com/products/Mini-Pumps/RoadMorph
Elle fait un peu plus de 35cm et 200g, se convertit en pompe à pied !
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 07 Mai 2008, 18:44
voila ma collection de daube...
Matthieu,pour la course n'hesite pas,il n'y a pas mieux ni plus rapide pour repartir avec 7bars.
en 2003 ma crevaison de l'arriere en vd m'a couté 1'30" chrono a deux (en gentlemen) grace aux cartouches.
la mienne (a gauche) permet de pregonfler manuellement la chambre.
la 2eme a gauche d'un tres beau design est une infame bouse (elle tord les valves presta)
la 3eme est une topeak parfois efficace,parfois enervante avec ses fuites a la tete
la 4eme commence a dater mais elle fonctionne correctement etant a double action (telescopique)lui manque qu' un blocage
la 4eme est une cannondale de l'epoque correct mais lourde.
celle de dessus je l'ai piqué sur le vtc de ma maman...
manque la pompe a pied...
eggrz
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 09 Mai 2008, 10:30
Salut, voici ce qu'il te faut :
http://cgi.ebay.com/NEW-CRANK-BROTHERS-BROS-MINI-POWER-BICYCLE-BIKE-PUMP_W0QQitemZ170215627211QQihZ007QQcategoryZ22691QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
c'est la meilleure dans le sens ou elle a deux "développements" pour gonfler, un premier, rapide, un deuxieme, bcp plus lent mais qui te permet de monter à des pressions très importantes Wink
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 09 Mai 2008, 11:07
Matthieu vous a indiqué une mini pompe qu'il qualifie d'intéressante. En voici une photo :
Moi, je ne lui trouve aucun défaut : facile à pomper jusqu'à des pressions qu'on utilise même pas, alors 8 bars, on rigole. Pas question d'abimer la valve grâce à son mini tube .
Amicalement.
Domnicu
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 09 Mai 2008, 11:21
http://www.evobike.hu/products/accessories/cyclaire-1.php
herve
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Ven 09 Mai 2008, 12:05
Amicalement.
J'ai la même sauf que moi c'est le raccord à visser à l'ancienne ! Pas de souci, en même temps je n'ai pas crevé une seule fois depuis que je roule couché !
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Sam 10 Mai 2008, 18:48
Depuis que j'ai monté un amorto règlable sur mon Trike,j'ai une pompe spécifique qui permet de gonfler très fort sans beaucoup d'effort.
Le manomètre incorporé est bien pratique pour être sûr du "bon" gonflage.
Elle est plus lourde et gonfle moins vite*,mais..............SANS EFFORT!!!.
Car gonfler à 10 bars un Stelvio avec une toutriquiquipompe,c'est un sacré sport!
*:enfin ,quand on débute le pompage,car à haute pression,je pense que ça gonfle plus vite car sans effort.
sterk
VPH : M5 20/26
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mar 13 Mai 2008, 00:16
Amicalement.
Tiens, j'ai commandé la même il y a 3 semaines aux USA,
elle attend que j'aille la chercher au bureau de poste. Elle est introuvable en France...
En attendant, j'ai acheté un décathlon "clever" qui marche sur le même principe (transformation en pompe à pied).
Mais la qualité de fabrication ne donne pas confiance, et je doute qu'elle résiste longtemps.
Je déteste les pompes. J'ai abandonné ma vieille pompe zéfal de grand-mère pour des questions d'encombrement et d'efficacité.
J'ai donc racheté une mini-pompe bas de gamme dont le raccord en plastique a pété au bout d'un an. La fois d'après j'ai investi
dans une topeak "double shot" en alu. Elle vient de lâcher au bout de deux ans.
J'espère que la petite dernière va me donner satisfaction.
Voir le profil de l'utilisateur http://bent-o-tourisme.over-blog.fr/
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 14 Mai 2008, 11:27
Pour une crevaison j'ai une cartouche jocolor
Pour le réglage je cherche une station service
MessageSujet: Re: Quelle mini-pompe puissante et rapide ?   Mer 14 Mai 2008, 12:46
Mais les stations-service dépassent rarement les 4 bars, non ? Pour le bar, ça dépend s'il y a une supérette, d'accord. C'est un peu peu pour les pneus autres que de VTT...
» Quelle mini-pompe puissante et rapide ?
» Recherche mini-pompe
» Station de gonflage pour automobiles
» Pompe électrique pour alimentation diesel: Quelle pression serait correcte?
» Pour ou contre les coupes-batteries (Vos avis)
