 Nettoyage des roulements de roulette Terracycle
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 15:43
A propos de la roulette Terracycle, je cherche à remplacer les roulements. Mais je n'arrive pas à sortir le 2ème roulement.
Quelqu'un a-t-il déjà réussi ?
MIB54
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 19:48
Tu peux essayer de poser la question à cette adresse : info@terracycle.com
HULK
VPH : AEROX ultra low
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 19:50
Roulements usés ou tu passes en roulements céramique plus performants ?
parker1
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 21:12
Morts à cause du sel de cet hivers... Sad
Personne n'a déjà démonté cette roulette ?
Il me semble l'avoir déjà fait -avant cet hivers - mais ne me rappelle pas s'il est possible de dessassembler la partie qui contient le 2ème roulement. (se serait-elle soudée à cause du sel ?)
scratch
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 21:31
vous y croyez toujours a la "legende urbaine" des roulements ceramiques?
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 21:46
C'est bien le sel avec l'eau qui ont généré un couple électrolytique entre le roulement en acier et le corps de la roulette en aluminium, et formé une oxydation qui a soudé les deux ensemble.
Un bain prolongé dans une solution dégripante et la force sont les seuls moyens car les deux roulements doivent sortir sans forcer une fois la pièce centrale démontée.
parker1
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 22:37
C'est pas le roulement qui s'est soudé avec une partie de la roulette, c'est le roulement qui est pris entre deux parties de la roulette (enfin je pense)
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 26 Avr 2008, 22:59
Si le premier roulement est sorti le deuxième doit suivre
Extrait de la notice de la roulette:
"Once the bolts are out, everything comes apart for cleaning and replacement"
Fabrice
MessageSujet: Enfin des roulettes de qualités   Dim 08 Mar 2009, 22:55
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 25 Juil 2009, 09:27
Tien, le mode d'emploi pour les terracycles
un peu de concurrence? (moins bonne finition à env 30euros) chez edel-meier germany
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 25 Juil 2009, 09:48
Oui, enfin, céramique, je ne sais pas, mais semi-céramique, si.
Sur une roulette je ne pense pas qu'il y ait d'incidence, il y a peu de compression sur les billes, mais sur ma petite roue avant qui peut tourner à 500trs/mn et supporter une bonne partie de mon poids + le matos + les chocs, j'ai senti une nette différence.
Ceci dit la cause principale du roulement est la crasse, après 2500 bornes,il faut y aller au marteau piqueur pour déloger les saloperies, céramique ou pas. En lançant la roue à vide je passe de 7 secondes à 3 minutes 30(propre) avant qu'elle ne s'arrête.
TroisL
VPH : M5 HR carbon à coffre
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 25 Juil 2009, 15:23
Les roulements céramiques devraient au moins résoudre les problèmes de corrosion.
Par contre, le prix ...
ciao
3L
figaro
MessageSujet: Re: Nettoyage des roulements de roulette Terracycle   Sam 25 Juil 2009, 17:23
J'ai payé en 2008 2 roulements hybrides 6002ZZ de très bonne qualité: 32euros
chez CSR à sartrouville http://www.csr.fr/
» Nettoyage des roulements de roulette Terracycle
» recherche roulette terracycle
» Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général
» Problème sur roulette de metabike
» Prise en main du VKHI
