 BionX
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Alain78
MessageSujet: Re: BionX   Sam 31 Oct 2015, 22:22
La régénération est une fausse bonne idée :
- l'électronique de commande est beaucoup plus complexe qu'avec un moteur réducté, d'où un risque accru de dysfonctionnement;
- l'inertie d'un vélo n'est pas celle d'un tramway ou même d'une voiture; L'énergie cinétique récupérable n'est pas très importante.
- le vent se charge souvent de te faire perdre l'énergie cinétique accumulée
- sauf à rouler en montagne, les grandes descentes qui généreraient une énergie non négligeables sont très rares dans la plupart de nos régions.
En contrepartie, les moteurs pédaliers :
- sont électroniquement plus simples,
- permettent un démontage instantané des deux roues.
- permettent de pédaler sans moteur, e.g.: avec une batterie à plat
J'ai connu les deux types de moteur sur des VD, et j'ai équipé mes deux trikes avec des BBS.
Cela dit, chacun fait ce qu'il veut et on rencontre des utilisateurs heureux avec leur Bionx.
MessageSujet: Re: BionX   Sam 31 Oct 2015, 22:24
++1 avec JPL75, pour le moteur roue réducté   .
Pat.
J-B
MessageSujet: Re: BionX   Sam 31 Oct 2015, 23:45
++2 avec JPL75 et Pat, pour le moteur roue réducté
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 09:16
Comme Alain , j'ai un moteur pédalier, je ne regrette pas un pur bonheur dans les côtes , faux plat ou vent de face...
Je peux pédaler sans l'aide du moteur sur les routes plates, j'ai mis 2 plateaux un de 44 dents et un de 32 dents cassette 12/34 et dual drivejuste un
peu de poids en plus
C'est vrai que depuis que j'ai le moteur pédalier ça me créé un peu de chimi quand je ne tient pas le guidon, j'ai resserré la direction ça va mieux, se n'est pas du tout gênant.
Le bionX , je ne l'ai jamais essayé. mais la régé ça freine ..... confused
gassies
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 09:33
Bonjour.
Dans mon cas la régénération je l'utilise comme frein AR et c'est très efficace.
Et la régénération recharche la batterie. J'ai fait des ballades de 90 kms en terrains vallonés 1000m de dénivelée 1/4 de la batterie utilisée, à une moyenne de 15 km/h.
Fausse affirmation. La bionx te permet de rentrer batterie à plat, tu peux pédaler sans problème.
Je suis un utilisateur heureux avec ma bionx, qui ne fait pas de bruit, qui n'ajoute pas de traction sur ma chaine, j'en suis heureux pour sa durée de vie, qui économise mes plaquettes de freins, qui me permet de descendre un col bien tranquillement (régénération) et de pouvoir profiter pleinement du paysage au lieu d'avoir le regard concentré sur le bitume, qui me permet si je le veux de descendre ce dit col à une vitesse de 60 km/h, j'ai une roue de 26". Voilà comme tu dis chacun voit comme il veut.
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 09:40
Après,  voilà, tu as raison pour l'usage que tu en as, moi ici, aucun col, juste du vallonné dans tous les sens, donc jamais besoin de frein moteur, pour la conso, elle reste toujours très modérée, entre 3, 5 et maxi 5wh/km  Cool .
Pat.
gassies
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 09:43
Oui très efficace. Par expérience je dirai jusqu'à 15%, j'ai un ralentissement très opérationnel, au point de pouvoir  maintenir une vitesse d'environ 15 km/h même moins. Dans du 18%, là faut pas rêver elle ne fait rien,il faut freiner.
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 09:48
Bonjour.
Très intéressant ce que tu écris Gassie. Mon usage serait balade uniquement et je trouve, a priori, ludique et intéressant de gérer l'autonomie de son AE durant sa balade.
Une roue de 26 serait-elle préférable à une 20' ?
Alain78
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 16:50
@gassies :
Dans mon post précédent j'écrivais : "Cela dit, chacun fait ce qu'il veut et on rencontre des utilisateurs heureux avec leur Bionx.", et tu en es un exemple parfait. Disons plus simplement que les moteurs pédaliers réductés ont aussi quelques avantages... auxquels je suis sensible.
viso
MessageSujet: Re: BionX   Dim 01 Nov 2015, 17:47
Alain78 a écrit:
Viso,
Retirer et remonter une roue arrière équipée d'un moyeu Bionx n'est pas très facile. Pour remonter il faut impérativement une clé dynamométrique.
Voir page 21 du manuel utilisateur disponible ICI.
Quand on a connu les moteurs moyeu arrière, on apprécie la simplicité des moteurs pédalier
j'ai regardé la notice à propos du démontage de la roue arrière, d'accord c'est un peu plus compliqué et long qu'une roue ordinaire équipée d'un serrage rapide mais ce n'est pas une opération bien compliquée...
La Boussole
MessageSujet: Re: BionX   Lun 02 Nov 2015, 09:25
Quand le kit BionX a été monté avec sa nouvelle roue moteur, j'ai gardé la roue d'origine; ce qui permet en retirant la batterie et console, et démontant le moteur-roue de retrouver la configuration d'origine. Il ne reste que le réseau de fils et les supports batterie et console.
Je suis de l'avis de gassies, et malgré les problèmes dus à une utilisation en dehors du domaine d'utilisation cités plus haut et le connecteur de la batterie endommagé suite à une mauvaise manipulation, je fais partie des utilisateurs heureux avec ma BionX.
J'aime bien ce système assistance-régénération programmable, et qui sert de ralentisseur tout en rechargeant (partiellement) la batterie, ce qui permet d'augmenter l'autonomie, suivant le dénivelé et à condition de bien gérer cette régénération.
MARINIER
MessageSujet: Re: BionX   Mar 03 Nov 2015, 10:40
viso a écrit:
cool vos réponses, elles m'éclairent bien Very Happy
@ MIB54 : ton Catrike 700 est équipé d'un BionX ? C'est une idée qui m'avait effleuré pour le VTX, mais -va savoir pourquoi- j'ai l'impression que ce genre de trike (700, VTX,...) n'est pas fait pour être assisté au contraire d'un Azub ou HPV ; des a priori quoi...
J'ai du mal à voir le VTX avec un moteur pédalier , la bôme va gigoter
Hier j'ai essayé un tricycle équipé d'un BionX dans une grosse côte gravillonné , ouf cela pousse fort . Bon pour moi j'ai encore le temps d'y penser pour quand je serai vieux et certainement pour faire du cyclo-camping en montagne bien chargé
viso
MessageSujet: Re: BionX   Mar 03 Nov 2015, 16:44
j'ai aussi du mal à voir le Bionx sur un VTX ; j'sais pas pourquoi mais pour moi ce n'est pas un vélo fait pour être marié à une AE... Certainement un apriori, Randowatt a bien équipé le sien d'un moteur à la roue AR et en semble bien content.
MessageSujet: Re: BionX   Mar 03 Nov 2015, 19:38
La gestion de l,autonomie n est pas plus facile avec un Bronx, au contraire, il y a un paramètre de plus. Peu de chance qu' il y ait une bonne descente au bon moment et si tu comptes sur le peu qu' elle va t apporter, tu terminerai souvent en musculaire Very Happy
Le moteur réducte est tout petit et il ne se verra pas sur un vtx.. Je ne m en sers qu' en côte et donc sur le plat, autant avoir un triple qui avancé bien
Snickers
MessageSujet: Re: BionX   Mar 03 Nov 2015, 22:03
1 - l'électronique de commande est beaucoup plus complexe qu'avec un moteur réducté, d'où un risque accru de dysfonctionnement;
2 - l'inertie d'un vélo n'est pas celle d'un tramway ou même d'une voiture; L'énergie cinétique récupérable n'est pas très importante.
1 - Non, L'electronique quasiment est la même. La régénération, c'est extrêmement simple au niveau électronique.
2 - Vrai mais ce n'est pas tellement dans le but de récupérer mais plutôt de freiner. C'est vraiment efficace et agréable comme freinage.
Le couple résistant est parfois extrêmement faible. Le bion'x serie D est impressionnant de ce point de vue. ça doit être de l'ordre d'une dynamo moyeu qui alimente un phare.
C'est peut-être ce qui me ferait acheter un bion'x... Rolling Eyes
alain17000
MessageSujet: Re: BionX   Sam 16 Avr 2016, 15:02
Je viens de faire monter sur mon Trail un système BionX que je viens d'utiliser pour la première fois dans le Limousin ( beaucoup de côtes et de descentes).
Voici ma première analyse: assistance un peu déconcertante sensation de pompage il me semble que le point mort du pédalage ne soit pas complètement compensé.cela proviendrait-il d'un mauvais calage de la fente de l'axe du moteur( je suis surpris que cette fente soit orientée à 6 heures alors que sur un trike le point mort des manivelles soit la position horizontale ).
Quelqu'un aurait-il un avis technique à ce sujet?
Malgré cela bilan global positif . Sur 50 km une seule barette de la batterie utilisée (relief accidenté j'ai utilisé la régénération dans toute les descentes) et moyenne de 20km/h alors que sans assistance sur ce même parcours je peinais à atteindre 15km/h.
MessageSujet: Re: BionX   Sam 16 Avr 2016, 17:11
Pour autant que je sache il n'y a pas de corrélation particulière entre le passage du point mort au pédalage
et l'orientation de la fente de l'axe du moteur à six heures.
La traction du moteur doit faciliter le passage du point mort parce qu'elle facilite de toute façon le pédalage en général.
A mon avis, si la fente de l'axe est à six heures, ton moteur est correctement monté et fonctionne normalement.
Nous avons eu un Bionx sur le ICE, équipé avec un triple en Osymétric, des plateaux ovales qui, eux, facilitent le passage du point mort;
c'est leur principal intérêt.
MessageSujet: Re: BionX   Sam 16 Avr 2016, 18:14
BionX préconise une cadence de 80t/mn au pédalier pour atténuer l'effet point mort
alain17000
MessageSujet: Re: BionX   Sam 16 Avr 2016, 18:39
Vous qui semblez des pédaleurs avertis pouvez vous me donner une recette simple qui me permettrait de savoir à quelle cadence je pedale . J'ai depuis toujours eu tendance à emmener des très petits développements dans les montées car je ne suis pas un grimpeur mais je ne suis jamais préoccupé de savoir si ma vitesse de pédalage était de 80t/mn mes seuls critères étant de ne pas avoir mal aux jambes et de rester dans ma zone aérobie.
Merci pour vos précédents conseils.
MessageSujet: Re: BionX   Sam 16 Avr 2016, 19:07
Quand tu tu te sens à ton régime de croisière, tu comptes tes tours de pédalier pendant une minute   ... à 1 ou 2 tours près
Un tour de pédale bien conduit c'est tourner rond, comme un moteur électrique, appuyer d'un pied tout en tirant de l'autre en accompagnant les pédales dans les zones de point mort
MessageSujet: Re: BionX   Sam 16 Avr 2016, 21:09
J'avais posé le même genre de question.
O'leave m'avait donné des liens vers des vidéos comme celle-ci ou  celle-là
Ca donne une idée...
MessageSujet: Re: BionX   Dim 17 Avr 2016, 09:33
Il y a des tas de compteurs et de GPS qui donnent la cadence ...
J'en ai eu, je ne m'en sers plus
C'est vraiment un paramètre qu'on peut faire varier à sa guise sans probleme. Il y en a qui s'amusent à tirer grand dans les montées pour améliorer leur force et petit dans les descentes pour améliorer leur vélocité
MessageSujet: Re: BionX   Dim 17 Avr 2016, 10:11
Il ne s'agit pas ici d'un pb de cadence mais de la variation de la tension de la chaine au cours de chaque tour du pédalier
L'inertie de l'ensemble d'un trike BionXé + le pédaleur est telle que la vitesse de rotation du pédalier au cours de chaque tour est quasi stable, ce qu'il faut éviter c'est de ne fournir l'effort qu'en 2 poussées D et G
Pas besoin de GPS mais s'entrainer à tourner rond (pour illustrer le geste pédaler d'une jambe)
MessageSujet: Re: BionX   Dim 17 Avr 2016, 19:34
Même sans batterie ?
hector19
VPH : tricycle ICE
MessageSujet: Re: BionX   Mar 24 Mai 2016, 10:13
Depuis presque un mois l'assistance électrique BionX que j'ai acheté d'occasion est en panne
Je l'avais achetée  ayant  un an et vendue  comme étant sous garantie 2 ans. Je l'ai utilisée trois fois 30 km et le problème s'est déclaré devant plusieurs témoins lors d'une sortie ''vélorizon'' (Nontron)
J'ai contacté le commerçant à l'origine de la vente, à l'est de Bordeaux, qui  m'a répondu d'abord très évasivement, puis de manière très peu courtoise. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas son problème et que , si je voulais faire jouer la garantie, il fallait que, soit je fasse réparer à mes frais en m'adressant au SAV BionX, soit je m'adresse directement à HP Velotechnik  qui aurait monté  l'assistance, ou son représentant en France ...sans me donner les coordonnées ….Puisque la garantie ne s'appliquerait pas au second acheteur, si j'ai bien compris…
Le SAV BionX se déclare  incompétent (très courtois par contre) pour une raison que j'ai du mal à saisir  et  me redirige vers le ''vélociste'' (mais à aucun moment il ne conteste le bénéfice de la garantie au second acheteur, ce que semble confirmer les conditions de garantie du fabriquant )
Pourtant  le problème, techniquement parlant, semble simple et pourrait être expertisé facilement à distance :  ''Il me semblait que, dans un premier temps, tenter de faire une connexion provisoire, sachant que c'est le connecteur alimentation près de la roue qui est défaillant (un des élément femelle  semble s'être évaporé et son homologue mâle est brûlé ou rongé à son extrémité).''
Je n'ai eu aucune réponse du vendeur sur ce point qui ne prend pas la peine de transmettre la question à son fournisseur….
J'ai donc un double problème , juridique et technique...
Voir le profil de l'utilisateur http://labesse.jimdo.com
BionX
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
» Passé du Bionx 250 watts 24 volts au 250 HT 36 volts
» Bionx à 3 vitesses
» Récapitulatif BionX - Velectris
» Plateaux elliptiques et BionX
» Console du BionX qui ne tient pas
