 Qui a un Agenda ?
IDR56
VPH : Vélo droit
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 31 Jan 2009, 10:52
A did23, bienvenu, j'ai mon Agenda depuis le mois d'août dernier et j'en suis très content, je suis d'accord avec ton analyse mais les sensations de fourmis dans les jambes en montée devraient diminuer avec le temps. Souvent, sur le plat, je laisse pendre une jambe et puis l'autre quelques secondes lorsque ça devient désagréable.
A cyclotouriste 1964, bon courage, j'espère que ça va vite aller mieux.
De manière générale, je trouve ce vélo assez polyvalent, je suis allé au travail hier avec 18 kg sur le porte-bagage (papiers, livres, vêtements, chaussures, outils, bref, presque le poids pour du cyclo-camping). Je n'étais pas du tout en forme le matin, c'était dur mais ce n'était pas la faute du vélo. Au retour avec le même poids et une meilleure forme j'étais quand même bien plus rapide et c'était un vrai régal.
Par contre, j'ai aussi un problème pour le bidon. L'un des inserts dans le siège a perdu son filetage assez vite mais le bidon n'y était pas très accessible de toute façon. Je l'ai mis sur la potence mais il y gêne mes genoux. Actuellement il est sur le bras de fourche arrière mais si j'arrive à le prendre je en peux pas le remettre en place ! Donc, cela m'oblige à m'arrêter pour boire ce qui est gênant. Je pense aussi le mettre sous le siège mais j'hésite à percer celui-ci. Toutes les idées seront les bienvenues.
A bientôt,
Ian
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 31 Jan 2009, 12:56
Moi la position sur le guidon ne me convenait pas pour descendre (moi et mon bide) du vélo. Laughing
La poche à eau dans une sacoche était une option, mais trop basse, fallait aspirer à donf et les poches à eau, je trouve que malgré l'attention, ça vieillit pas super bien et si tu oublies un jour de la nettoyer en rentrant, tu te retrouve avec ça http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl
J'ai donc percé le siège à une hauteur me permettant de saisir sans difficulté un bidon, en fait 2 bidons et ça c'est cool pour varier le type de boisson.
Les sièges performer (et d'autres marques) tiennent leu rigidité de leur double forme en U, c'est là que j'ai percé avec un foret à bois fin et long pour déboucher sur l'autre parois (placer une cale de bois à l'arrivée évite les bavures)
Au debut j'avais mis que des vis auto-foreuses, le plastique est assez épais, mais pas assez pour soutenir les secousses. Donc j'ai mis de chaque coté 2 tiges filetées fines, rondelle et écrou derrière, et depuis que du bonheur !!! :yo:
jpm
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 31 Jan 2009, 21:11
Ca y est. Moi, aussi j'ai un agenda..... gris.
Pas encore essayé pour l'instant. Faut que je remette l'engin à ma taille (1,67). L'ancien propriétaire mesurait 1,90 !
Donc couper la bôme, la chaîne, peut-être le guidon aussi qui monte trop haut dans le champ de vision.
Le vélo me semble léger, mais équipement cheap à reprendre.
Par où commencer ? Obligatoirement par le pédalier (pédales 175 donc trop longues pour moi) et les plateaux (52/42/30) car rapports peu adaptés à mon goût. L'idéal serait d'avoir aussi un cassette plus route type 11/28 (rapports mieux étagés) avec un triple plus court.
Les idées en vrac :
- Pourquoi pas 10 vitesses ? Ca signifie changement du moyeu arrière, du dérailleur, de la commande au guidon, de la chaîne, donc plateaux 10 aussi. Ca fait beaucoup d'un coup.
- Qualité des roues ? Ce sont des SpeedMax. En cas de changements, quelles roues acheter pour avoir qqchose de cohérent entre la 700 arrière et la 20 pouces avant ? Montage sur commande ou du tout fait ?
- Changer la couleur qui est tristoune.
Si vous avez déjà envisagé ou réalisé de telles modifs, vos remarques sont les bienvenues. En attendant, je démonte, je remonte, je sers les visses.
Green-Bull
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 31 Jan 2009, 21:15
jpm changes directement de velo car ton budget va exploser là.
Revends celui là et prends en 1 à ta taille et tes gouts.
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 31 Jan 2009, 21:33
Où lis ça http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/l-agenda-de-seb-t4931.htm?highlight=l+agenda, une mine d'info Wink
jpm
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 31 Jan 2009, 22:39
@Green-Bull
Le vélo n'a pas coûté très cher. Je vois les modifs comme un montage perso à la carte et à faire progressivement. Du tuning VC en quelque sorte. Une façon d'avoir un vélo bien à soi.
Pour ce qui est de la taille, tous les vélos sont semble-t'il construits pour des hollandais de 2m. Alors quelque soit le modèle et la marque, si on fait moins d'1m70, il faut adapter, couper, régler etc ....
@Discoveur
Merci pour le lien. Sébastien a déjà fait un gros boulot sur ce modèle. Exemple à suivre.
kill-9
VPH : Performer Agenda
MessageSujet: Conseil de freinage   Mar 17 Fév 2009, 18:51
A tous les possesseurs d'Agenda : j'ai failli chuter gravement et me suis rattrapé de justesse à cause de la chambre du pneu avant qui avait explosé. La cause : échauffement trop important de la jante dans la descente, alors que j'utilisais de façon abusive le frein avant.
Moralité : freinez par à-coups ou installer un frein à disque.
En tous cas, très bon vc, que cet Agenda !
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Mar 17 Fév 2009, 19:24
Y a pas que l'Agenda qui est concerné, tous les VC avec une petite roue devant et frein sur jante, ça surchauffe dans les longues descentes, d'ou le frein à disque bien utile dans ce cas.
Emanon
VPH : trets
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Ven 27 Fév 2009, 18:54
Je commence a regarder pour un VC plus rapide que mon pioneer et à vous lire l'agenda me parait intéressant.(Prix /performances entre autre) Smile
Qu'en est il de la fiabilité ?(moyeu roue arrière Smile ......),est il compatible pour une utilisation tout temps ??(vélotaf)
Quel délai vous avez eu pour un vélo neuf ?
Very Happy
IDR56
VPH : Vélo droit
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Ven 27 Fév 2009, 20:58
Personnellement, je n'ai pas attendu, Pulsar en avait en stock. Je l'aime bien mais n'ai pas assez roulé pour parler de la fiabilité. Par contre, si tu veux essayer le mien, ce sera avec plaisir, envoie-moi un MP, je suis probablement le propriétaire le plus proche de chez toi (Theix près de Vannes dans le 56)
A bientôt,
Ian
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Ven 27 Fév 2009, 21:30
il y en aura au moins deux au velorizoNormandie pour essai !
Concernant le moyeu, on est 2 à avoir constaté des grognements... résolu par un démontage, nettoyage, graissage.
Pour le prix, c'est sans doute un super vélo ! Facile à améliorer au besoin...
Tu as pls distributeurs en France.
Emanon
VPH : trets
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 28 Fév 2009, 18:43
merci pour la proposition d'essai Embarassed
je vais être obligé d'essayer plusieurs modèles pour me décider,low racer high, mid ....pas simple scratch
cyclotouriste1964
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Lun 30 Mar 2009, 09:04
Ce petit message pour vous donner de mes nouvelles. Après une rechutte brutale de ma NP et une agravation des symptômes étendus du bas du dos au pieds, au point de ne plus supporter les positions assises et debout et les positions allongées inconfortables, mon médecin m'a prescrit du Lyrica 25mg et Topalgic 150mg (3x par jour), en attendant une infiltration lundi 6 avril à Dijon
Ce traitement est éfficace pour moi avec la persque disparition des symptômes; il m'a même permis de faire 40km de vélo couché hier sans trop de douleur.
En revanche j'ai un peu mal au cervicales et à un genoux, j'espère que cela passera avec l'habitude.
cyclotouriste1964
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Dim 05 Avr 2009, 09:26
Je me suis peut-etre embalé trop vite, car 2 jours après ma sortie de dimanche, les symptomes sont revenu au grand galop même avec les anti-douleur et il y a de fortes chances pour que ça soit les mouvements de pédalage qui provoque cela.
J'ai donc décider de laisser tomber le vélo jusqu'à ce que je soit sûre qu'il n'y a aucun risque mais cela pourrait prendre plusieurs années.
En attendant je revends mon Agenda (voir annonce sur Bentokaz) afin de ne pas être tenté et de risquer une rechute car les conséquences sont trop graves pour prendre ce risque.(Merci de le faire savoir si quelqu'un en cherche un)
Cordialement.
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Dim 05 Avr 2009, 10:03
une idée peut être stupide: as tu essayé un Thys? Cela serait il plus adapté à cette pathologie ?
cyclotouriste1964
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Dim 05 Avr 2009, 10:45
Merci pour le conseil mais pour votre compréhension je vous donne quelques détails sur cette maladie complexe qu'est la NP.
Les causes sont multiples et dans mon cas si il s'agit d'une compression d'un nerf qui ce trouve au niveau du périné et cela peut être provoqué par une inflamation des muscles et tendons et autres ligaments nombreux dans cette zone et lorsque qu'il sont solisité par des mouvements répétitifs(vélo, natation, marche...) cela agrave la maladie très difficile à soigner voir impossible donc tout ces mouvements sont à eviter en attendant une Hypothétique guérison.
Pour ceux qui voudrait en savoir plus je vous invite à jeter un oeil là:
http://www.pudendalsite.com/forum/viewforum.php?f=2
Vanessa
VPH : Agenda Performer :-)
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 20 Juin 2009, 21:03
Et voilà Very Happy Je l'ai !
Après avoir faire une heureuse en vendant mon SP 559, je me suis offert un Agenda, quasi neuf, jamais roulé !
Il ne me reste plus qu'à l'équiper (éclairage, porte bagage, sonnette, compteur, rétro ) et après je pourrais avaler les kilomètres !
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 20 Juin 2009, 22:26
celui ci dessus mentioné?
juste curieux..bon choix bonne route
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 20 Juin 2009, 22:54
Cool, la famille s'agrandit ! Reste plus que Cyclochica ;-) !
Vanessa
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 20 Juin 2009, 23:24
Euh non, pas celui là...j'ai été le chercher dans la drôme, et l'annonce date du mois de mai .
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 20 Juin 2009, 23:29
Ahhh c'est donc toi qui me l'a soufflé! Rolling Eyes
Bah c'est qui devait être pour moi., j'en trouverai un autre! Bonne route! Wink
Vanessa
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Sam 20 Juin 2009, 23:42
Ah...ben oui, c'est moi Smile
J'espère que tu en trouvera un rapidement, en tout cas je te le souhaite .
Merci Wink
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Dim 21 Juin 2009, 00:09
Bienvenue au club Vanessa.
Moi j'en ai un mais il n'est pas à vendre. Il est bien ce p'tit vélo.
Vanessa
MessageSujet: Re: Qui a un Agenda ?   Dim 21 Juin 2009, 14:46
Je vais sûrement aller faire un petit tour avec dans l'apres-midi, et dès demain je file chez Bentoline acheter un porte-bagage !
Il faut aussi que je trouve un rétro et ça devrait aller .
Merci Olivier !
On va pouvoir faire une "Team Agenda" aux 24 heures de l'insa !Wink
Bentrikerforever
MessageSujet: super   Lun 22 Juin 2009, 22:07
ah cool
content pour toi,ça n'a pas trainé!!
ça va te changer la vie!
fini les séances de musculation !!!
Qui a un Agenda ?
» Agenda des Baronnies de chez Serge Coutton
» Cycles Bentoline et Agenda Discus
» Performer d'accord mais Agenda ou High Racer
» Agenda SUA 2011
» Freins Bachetta sur Agenda
