 Différence hauteur assise-pieds
razoul
MessageSujet: Différence hauteur assise-pieds   Ven 19 Mai 2006, 17:30
Quelle différence de hauteur préconisez-vous entre l'assise et les pieds ?
Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir les pieds au-dessus, à même hauteur ou en dessous de l'assise ?
Merci d'avance pour vos réponses.
olivier
MessageSujet: Re: Différence hauteur assise-pieds   Dim 21 Mai 2006, 00:05
je préfère perso les pieds bien au dessus du pédalier (20cm)
mais c'est un peu plus "sport"
pour poser la géométrie générale, je te conseille de regarder ce qui se fait sur les vélos commercialisés, mais ne t'arrêtes pas aux 3 ou 4 marques qui ont pignon sur rue.
si les spécifications ne sont données sur le site, j'imprime et je mesure les angles etc en prenant pour référence une distance connue sur les vélo (diamètre de roue etc...)
ce travail me parait réellement important à faire avant de se lancer, à moins que tu ne partes de morceaux de vélos récupérés, ce qui ne te laisse pas beaucoup de choix....
gluondufou
MessageSujet: Re: Différence hauteur assise-pieds   Lun 22 Mai 2006, 13:05
ça c'est la question qui tue car il n'y a pas de reponse unique
chacun a sa philosophie
et il n'existe pas non plus d'etude ergonomique pour preconiser une geometrie en fonction de la morphologie du pedaleur comme sur les velos droits
tout depend de l'usage final de ton velo
c'est vrai on remarque que les velos typés sports ont le pedalier de 17 à 25cm au dessus du siege, mais avec un angle de siege très incliné par ailleurs. Les modeles plus orientés confort ont le pedalier plus bas. Par ailleurs il n'est pas prouvé que le pedalier haut augmente la puissance de pedalage, par contre il ameliore l'aerodynamisme de l'engin.
lepoune
MessageSujet: Re: Différence hauteur assise-pieds   Lun 22 Mai 2006, 13:39
La hauteur du pédalier n'est pas à prendre uniquement en référence par rapport à l'assise.
Il faut effectivement prendre aussi en compte l'angle du dossier pour se retouver en fin de compte dans une position confortable pour la cage thoracique.
En exagérant : pédalier plutôt haut + assise plutôt basse + dossier trop droit = respiration difficile dans l'effort.
:velo1:
» Quelles roues et hauteur d'assise pour environnement urbain ?
» Grimper pieds nus !
» Solutions pour pieds glacés ?
» Maladie des pieds et des membres
