 Fabrication du siège
razoul
MessageSujet: Fabrication du siège   Ven 19 Mai 2006, 17:27
En quel matériaux et comment avez-vous fabriqué vos sièges ?
Comment les avez-vous accrochés au cadre ?
Comment avez-vous choisi la forme pour qu'elle soit adaptée à votre corps.
Quelle inclinaison du dossier avez-vous choisie et pourquoi ?
Votre siège est-il réglable ? Si oui, comment cela fonctionne-t-il ?
Merci d'avance pour vos réponses.
lepoune
MessageSujet: Re: Fabrication du siège   Ven 19 Mai 2006, 19:50
Extrait du Forum Bleu au sujet du siège et de sa largeur :
Je ne peux te répondre qu'en fonction de ma fabrication :
Largeur :
adapté au bonhomme
mais ça pourrait être un petit peu plus large,
Angle :
Je l'ai couché un peu plus, puis redressé de nouveau.
Sa nouvelle position d'inclinaison est de l'ordre de 5° de plus.
Je mesure 1,80 m.
La base est composée de sangles,
sans perte de puissance en cas de besoin de faire des "efforts" car en ce cas, le siège s'adosse à la tige oblique qui sert de support arrière.
La mousse de siège, ajoutée depuis le "proto" amortit le contact du dos sur la barre et un réglage de tension des sangles, donc d'angle du dossier, limite le débattement vers l'arrière.
Mais ce n'est que de la bricole à pas cher...
Bon courage !
:velo1:
MessageSujet: Re: Fabrication du siège   Ven 19 Mai 2006, 21:32
Au début, j'avais bricolé un siège en tole d'alu de 2mm, copieusement martelé pour lui faire un rebord de 2cm tout autour, histoire de lui donner de la rigidité. Ce n'était pas trop mal, pas trop lourd, mais j'ai fini par acheter un siège chez optima, et alors là... J'ai vraiment senti une différence de rendement, et surtout de confort (le premier est peut-être la conséquence du second ?)
La prochaine fois, je crois que j'essaierai d'en faire un en contreplaqué (plusieurs couches de 3 mm collées après mise en forme sur un cintre et passage à la vapeur, technique coque de bateau (moth europe). ça pue moins que le polyester, et pis le bois, c'est pas si mal...
Flo 44
MessageSujet: Re: Fabrication du siège   Sam 20 Mai 2006, 12:25
Salut moi j'ai surmoulé un siège du commerce en résine!
Pour les réglages, va voir le post florian's bent dans ce même forum!
Flo
olivier
MessageSujet: Re: Fabrication du siège   Sam 20 Mai 2006, 22:07
j'ai acheté pour le trike un siège chez optima, mais c'est chers et lours, pour le vélo couché, j'ai acheté chez elfiets.nl un siège en bois (la même chose dont cause olivier25)
c'est facile à travailler, maintenant il faut voir à l'usage si c'est solide.
de toute façon, l'assise se décompose en 3 dimensions et non pas en 2, il faut penser à laisser de la place pour les épines dorsales afin que ce soit confortable!
olivier
