 Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
sudchrono
VPH : Zockra HR 650 , Principia TSL, VTT, et Dahon Eco, Kona Cinder Cone 1994, Cannondale M1000 1992
MessageSujet: Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer   Lun 14 Avr 2008, 19:02
Je viens d'acheter un M5 lowracer d'occasion et il me faut.
changer la direction qui est salement "billée".
Commet ôter la roue avant (fourche mono) ?
Quel est le diamètre de clé nécessaire pour le plongeur de la potence ?
Quel est le diamètre de la direction ? 1 ou 1 1/8 ? il est je crois de 2005.
Merci pour vos infos.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sudchrono.com
MessageSujet: Re: Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer   Lun 14 Avr 2008, 21:57
oter la roue rien de plus simple; enlever la vis qui la tient et tirer l'axe vers l'extérieur.
le reste pour qq de compétent..
Un plongeur dans ma direction??? Question
Daniel à Digne
VPH : Catrike Speed
MessageSujet: Re: Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer   Mar 15 Avr 2008, 08:22
Et si tu posais tout simplement la question à JP Hénon à Doussard... Ce n'est pas le genre à éconduire ceux qui achètent un vélo d'occase.
MessageSujet: Re: Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer   Mar 15 Avr 2008, 09:53
Pour la roue...c'est tout dit.
Pour démonter la fourche. Normalement, tu dois déjà dévisser le guidon, ensuite tu dois avoir un petit capuchon en plastique sur le dessus ( retiré pour la photo ), tu le retires et tu vas trouver une vis avec tête 6 pans qui est celle du serrage pour la fourche.Tu enlèves cette vis totalement, tu en lèves ton guidon et maintenant tu peux enlever ta fourche. Attention au remontage à ne pas trop serrer la vis 6 pans du dessus, car sinon tu écrases les roulements, faut serrer, juste ce qu'il faut, pour que ça tourne sans souci, et qu'il n'y ait pas de jeu.
Une photo c'est plus parlant : [img][/img]
Bon courage.
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Roue avant 406, 24 rayons
» Jeu dans la roue avant...
