 Alignement du cadre
razoul
MessageSujet: Alignement du cadre   Ven 19 Mai 2006, 17:14
Comment vous débrouillez-vous pour que le cadre de votre vélo soit bien aligné ?
J'ai un peu de mal à expliciter clairement ma question mais le soucis est, par exemple, d'obtenir que la roue arrière soit sur le même plan vertical que la roue avant et que le pédalier ou que le tube qui va de la potence au pédalier ne parte pas vers la droite ou la gauche par rapport au reste du vélo.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Alignement du cadre   Ven 19 Mai 2006, 21:52
Deux pb différents, deux réponses différentes
Pour l'alignement des deux roues: le pattes de la roue arrières peuvent de déplacer légèrement d'avant en arrière et de haut en bas (boulonnées).
Je peux ainsi rattraper les défauts (et avec la soudure amateur, c'est pratiquement inévitable d'obtenir un cadre un peu gauche, en raison des contraintes qui se libèrent à la soudure). Outil de controle: la règle de maçon et surtout: l'oeil (outil admirable de précision)
Pour la bome qui part en vrille: ma construction part d'une poutre, donc pas de pb à priori.
olivier
MessageSujet: Re: Alignement du cadre   Sam 20 Mai 2006, 23:58
je construit des "sous-ensembles" sur des marbres spécialement conçu (profilés carré, règle de maçon rivetés, boulonnées etc... )
sur wisil-recumbent, il ya des plans pour fabriquer des marbres (jig en anglais)
Alignement du cadre
» Alignement du cadre
» alignement roue cadre
» Alignement de la face de club d'un Driver
» [Putting] Probleme d'alignement
» [VDS] cadre Footbike
