 Diamètre des tubes
razoul
MessageSujet: Diamètre des tubes   Ven 19 Mai 2006, 17:04
Lorsque vous construisez un vélorizontal, quel diamètre de tubes choisissez-vous ?
Je me doute que le diamètre dépend du matériau utilisé ainsi que de l'architecture générale du vélo (longueur de la base, triangulation), et peut-être d'autres facteurs dont je n'ai pas idée, mais tout cela n'est pas très clair dans ma tête.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Diamètre des tubes   Ven 19 Mai 2006, 21:57
Mon proto est en alu. Je suis parti d'un tube de 60 ep 3, car le boitier de pédalier fait 70 de long et le tube qui le reçois doit dépasser de part et d'autre du tube central (donc 60)
epaisseur 3, parceque je l'ai acheté au détail chez un serrurier alu (sinon c'est en 6 m) et il n'avait que du 3. J'aurais préféré 2 mm, il y en avait bien assez, et je gagnais 800g...
kristian
VPH : employé centre équestre
MessageSujet: diamètre des tubes   Sam 20 Mai 2006, 22:11
pour le daimètre des tubes, tu peux utiliser des cadres de vélo de récup ; le problème, c'est la soudure, avec l'arc, c'est dur dur parce que c'est mince. Sinon, tu brases à la jaune avec un chalumeau oxydrique.
Tu peux aussi prendre du tube serrurier, ou du tube chauffage qui est plus épais (nickel pour souder à l'arc), mais bien sur plus lourd.
Pour réaliser un cadre, le tube carré (20 x 20 ou profilé 20 x 30) a des avantages : C'est plus facile de faire un assemblage plat (non gauchi), et les coupes sont plus simples. Par contre, l'esthétique, c'est moyen... Quoique...
Diamètre des tubes
» Tir salle : tubes
» Diamètre des tubes
» Graissage rotules tubes de poussée 421
» Diamètre joint d'echappement
» Tube inox
