 Serrage rapide : question
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Serrage rapide : question   Ven 11 Avr 2008, 16:37
Quelqu'un peut-il me donner le diamètre de l'axe d'un serrage rapide ? (ca doit être 6mm)
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Ven 11 Avr 2008, 17:56
je viens d'en mesurer un certain nombre, c'est 5 mm, voire 4,5 mm pour des serrages rapides de moyeux Miche
le standard shimano c'est 5 mm (j'en ai fileté 1 y a pas longtemps --> filière diamètre 5 pile poil)
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Ven 11 Avr 2008, 20:05
a propos vous avez vu le "bordel" avec le nouveau standard de moyeu de roue avant en VTT?
pour resumer
-Ø 9 mm ,100 mm de long (standard actuel toutes pratiques)
- Ø 20 mm, 110 mm de long (free ride,enduro)
et un nouveau shimano +fox :
Ø15 mm entraxe 100 mm (enduro +xc dans le futur) mais non compatible avec les autres...
brave bordel dans les rayons des revendeurs en perspective.
le principe risque d'etre adopté sur les roues arrieres par la suite..
quand le marketing tue le bizness
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Ven 11 Avr 2008, 21:08
Ca depend si c'est de roue,de selle.....autre.
C'est pas toujours standard.
Parfois,il y a juste un soupçon de différence dans le diamètre.
(mètrique ou pouce anglais ?)
On s'en apperçoit en permutant les écrous qui flottouillent(*) alors ou bien qui serrent trop.
J'en ai en stock que je retaraude pour bricoler ,récupérés sur d'autres anciens vélos (ville,vtt...).
exemples:
-photo 1 :en bas :pour faciliter le pliage du Trike SANS OUTILS
-* sur la photo 2 ,il y a 2 écrous placés l'un derrière l'autre (en attente de modif.définitive)
à cause du jeu=différence dans les pas de vis
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Ven 11 Avr 2008, 23:02
pour resumer
oui mais là tu parles des diamètres des axes, Parker parlait de la tige qu'on met dans le creux de l'axe
a priori Parker parlait de vélo couché... sans selle... donc j'ai mesuré des serrages de roues...
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Sam 12 Avr 2008, 11:43
oui car ca conditionne le Ø de la tige
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Sam 12 Avr 2008, 12:40
certes mais vu l'avatar de Parker, je doute qu'il parle de matos vtt
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Sam 12 Avr 2008, 13:50
ls roues de 26 pouces ne concernent apparement pas que le VTT.
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Sam 12 Avr 2008, 14:10
bien sûr qu'on met du 559 avec pneus route ou touring
sauf qu'en vélo couché à part peut-être sur le Azub hard-core, t'en verras pas beaucoup de la jante de 25 mm de large, sur les vélos de rando c'est axes et serrages tout ce qu'il y a de plus classique, sauf à faire exprès de rayonner un moyeu à axe de 20 sur une jante 19-559
parker1
MessageSujet: Re: Serrage rapide : question   Sam 12 Avr 2008, 14:21
Je suis "monté" en 571, jante route (Open Pro) sur moyeu Shimano XT.
En fait je voudrais me fabriquer une remorque mono roue. En l'occurence j'essaye de fabriquer la fixation sur l'axe de la roue arrière, donc à base d'un axe de même diamètre q'un serrage rapide.
Au pire, je commande un axe de Bob et terminé !
» Serrage rapide : question
» serrage rapide
» 135mm, 142mm, X12, serrage rapide 9mm, QR20, QR15... : Les différents standards d'axes et de moyeux
» Vis à serrage rapide
» Galette des rois pour les isèrois
