 Standard de fixation V-brake
pascalambic
MessageSujet: Standard de fixation V-brake   Mer 09 Avr 2008, 17:19
Salutations,
Chabizar a écrit:
un bon V-brake :
http://cycle.shimano-eu.com/catalog/cycle/products/component.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441762485&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302029996&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181175&CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673243467&bmUID=1198252792761
grâce au montage sur parallélogramme, les patins se déplacent parallèlement à la jante ; ainsi le freinage est puissant, avec toute la surface du patin qui vient se plaquer précisément sur la piste de freinage, et ça facilite aussi la maintenance : l'usure des patins est régulière et reste parallèle à la jante, pas besoin de les repositionner par rapport à la piste de freinage en fonction de l'usure, il suffit de tendre le câble par le barillet de réglage sur le levier de frein
Ouf, j'ai fini par le retrouver ! Je fait un nouveau post car c'est pour continuer à parler des freins :
Donc : J'ai trouvé des xtr d'occase et j'ai un souci de fixation sur le bras arrière de l'Orca. Le pas de vis est plus grand ! Question : existe-t-il un adaptateur pour retrouver le pas de vis standard des étriers v-brake ou bien faut-il une vis plus grosse ? Et dans ce cas, quelqu'un connait-il la taille de la vis en question ?
La question peut paraitre bête pour une bête vis mais pas moyen de trouver sur les sites vélo de ce type de vis en accessoire pour voir à quoi ça ressemble !
Voilà, merci d'avance.
pascalambic.
pascalambic
MessageSujet: Standard de fixation V-brake   Jeu 10 Avr 2008, 02:55
Bon, je crois avoir compris en démontant mes autres vélos. Il me faut donc des tasseaux !
Je vais voir avec mon vélo-ciste car apparemment il en existe plusieurs sortes puisque ceux que j'ai sur les autres vélos ne vont pas !
C'est marrant que l'on arrive pas à voir les différents modèles sur la toile.
pascalambic.
» Standard de fixation V-brake
» Nouvelle XH-9
» CatExpe nucleaire: ça y est ! (enfin, depuis un petit peu plus d'1 mois...)
» Fixation de la dynamo sous base
» Ou trouver une pate de fixation de derraileur ?
