 Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?
sudchrono
VPH : Zockra HR 650 , Principia TSL, VTT, et Dahon Eco, Kona Cinder Cone 1994, Cannondale M1000 1992
MessageSujet: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 9:02
je viens de changer le pédalier tripe de mon Toscana par un double Durace Octalink 39/52.
Maintenant le dérailleur triple et le shifter deore ne conviennent plus.
Je cherche donc un dérailleur double.
Avez vous une idée sur le montage de la manette guidon.
Que mettre ? Twister sram, bar end shimano..... ?
Merci pour votre retour d'expérience.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sudchrono.com
Matthieu
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 9:40
Pourquoi ca ne convient plus ?
L'espacement reste le même entre les plateaux.
Vérifie quand même que ton dérailleur est compatible VTT sinon ça va pas avec le shifter deore.
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 11:14
Le dérailleur triple peut convenir pour un double plateau: il suffit de limiter sa course avec les vis de réglage et de retendre le cable... (vérifié sur shimano 105 triple et ultegra triple avec un double plateau dura-ace)
Quant à la manette, pas de problème non plus avec du SRAM attack (triple)...
A regarder de plus près peut-être...
Matthieu
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 15:10
SRAM attack + dérailleur avant route = bof
le bras de levier du dérailleur est trop court si bien qu'on utilise que la moitié de la course de la poignée tournante.
aragomax
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 16:35
Certes, mais cela passe très bien tout de même...
sudchrono
MessageSujet: longueur axe   Mer 2 Avr - 18:30
c'est à cause de la longueur de l'axe qui est plus court !
Carenca
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 19:56
Je suis passé d'un pédalier triple à un double, et j'ai gardé le dérailleur triple : l'écart entre le grand plateau et le petit est de 22, contre 17 pour un double. je referai sans doute la même chose pour le pédalier de mon prochain vélo...
Carenca
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Mer 2 Avr - 20:42
les réponses sont plus haut...
un dérailleur triple à capacité, disons de 22 dents, absorbera très bien un écart de 16 dents entre 2 plateaux
qui peut le plus peut le moins ; la seule différence est qu'avec 2 plateaux, la plage de travail du dérailleur triple ne sera pas utilisée entièrement
sudchrono
MessageSujet: ça marche   Ven 4 Avr - 11:14
Problème résolu. dérailleur triple remplacé par un double durace (neuf), de 28.6 de diamètre (difficile à trouver), pour 30 €.
vais pouvoir utiliser le 52 !
[Message greffé - Jéjon.]
MARTIN
VPH : M5carbone HR
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Ven 4 Avr - 11:39
Iil suffit de faire une petite modif,trés simple, doubler le bras de levier,et... çà marche super bien ! beaucoup plus facile à passer ... Very Happy
Matthieu
MessageSujet: Re: Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?   Ven 4 Avr - 12:20
pas mal,
ou de prendre un dérailleur VTT avec le système à balancier qui épargne le cable.
» Du pédalier triple au double : quel dérailleur ?
» transformer un triple en double
» Je cherche un pédalier triple 10v octalink v2 en 165mm...
» changement hamecon triple pour double sur leurre ????
» passage pedalier triple en double
