 Spéculoos sur Lyon
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Dim 22 Fév 2009, 01:08
Petit UP et impressions.
Cet A.M sortie avec M et XGil, M est monté sur mon "tracteur" Laughing dans le parc de la tête d'or, à côté du vélodrome.
Montée du Mas Rillier, j'ai pas de super jambes, mais ça envoie quand même pas mal, première fois que je monte aussi facilement et rapidement cette côtelette. Maîtrise quasi parfaite maintenant, c'est un régal de monter à bord du....."tracteur" Razz .
Ensuite retour plus que rapide avec M sur Lyon ( portion plate - 42/45 km/h ), sur 15 bornes.
Comme je trouve que ça n'arrive pas assez souvent quand ça doit être signalé, un grand bravo à Chabizar pour le montage de ma roue, après 700 kms et une première révision, la roue n'a pas bougée, elle tourne parfaitement rond, du vrai travail de professionnelle.
Voilà voilà, amusez vous bien sur la route, le beau temps va bien finir par revenir.
Carenca
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 24 Fév 2009, 08:09
Pitchoun, c'est bien beau ton récit, mais cela donne envie de s'en faire un... et comme je n'avais rien à faire ! Juste sans la barre, comme un Stradi. Comment sera ta prochaine fabrication ?
Carenca
plouf
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 24 Fév 2009, 12:17
Des avions !!!! et moi qui espèrais rouler avec vous , même dopé ça va pas le faire Embarassed
J'ai une Mavic montée par Chabizar avec un moyeu SON un vrai régal depuis 500 bornes elle n'a pas bougée et pourtant les revetements sont pas toujours clean
Pour en revenir au speculoos c'est impressionant le rendement de ces VC .
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 24 Fév 2009, 19:09
http://pitchounenbent.blogspot.com/2009/02/longues-distances.html
Carenca
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 24 Fév 2009, 19:14
bounce Mais comment fait tu sans mes mensurations ? il va être trop petit ce vélo....
Une 700 à l'avant c'est bien ?
Carenca
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 24 Fév 2009, 19:18
J'ai une photo de toi sur un Agenda, si c'est trop court on rabotera tes genoux Razz .
Une 700 devant, si c'est bien ?, je sais pas, pas encore essayé, par contre ça permet d'avoir plus de choix dans le matos. Ceci dit, sans même essayer, je pense que pour la longue distance, ça doit pas être mal. Il me faudra, une roue 700 avec moyeu dynamo SON.....à l'arrière. scratch Laughing
Pour tout dire, maintenant que j'ai goûté aux TD, j'ai vraiment du mal à remonter sur l'Agenda, même si c'est un bon vélo. Je vais tout de même le garder pour vélotaffer ou rouler seul ou en groupe. Par contre mon tank vert, va sans aucun doute quitter le domicile. :porte:
Carenca
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 24 Fév 2009, 19:21
Tu découpe les tubes de l'Agenda, et tu récupères le moyeu SON, le porte bagages...
Carenca
Odysseus
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mer 10 Juin 2009, 22:25
Salut Pitchoun,
Pourrait on avoir un détail de l'assemblage du pivot de direction ?
D'ou vient le siège ?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mer 10 Juin 2009, 23:20
Pourrait on avoir un détail de l'assemblage du pivot de direction ? Franchement c'est compliqué à expliquer comme ça, sorry !
D'ou vient le siège ? Siège d'un Agenda
laurent49
VPH : Performer 20-20
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 10:33
Une simple photo si tu as le temps...
Odysseus
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 11:08
Ouias une photo montrant la cadre avant et arrière séparés devrait suffire pour comprendre (une vis à démonter, non ?)
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 11:22
En attendant mieux, il y a quelques "secrets" exposés ici:
http://www.webzinemaker.com/admi/exec/print.php3?ident=france-hpv&rubr=2&id=324611
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 16:50
Couper 2 tubes d'une fourche, en soudant ces 2 tubes on aura un filetage de chaque côté.
Souder un boulon à l'intérieur du tube d'un côté ( en haut sur le schéma ) et de l'autre côté un boulon + cuvette de roulement ( en bas du schéma ).
Y a plus qu'à insérer le tout dans le tube de direction du cadre en y intégrant les roulements, vous aurez pris soin avant de tout ajuster de sorte que votre tube de direction rentre parfaitement ( sans jeu ) dans son logement en 3 sur mon schéma. Avec les vis qui vont bien, on solidarise les 2 parties en vissant les 2 vis et votre pivot est fait.
Odysseus
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 17:25
[/url]
Si je comprends bien, une fois les deux vis démontées, on peut séparer le cadre avant de l'arrière, n'est ce pas ?
Si oui, je ne comprends pas bien pourquoi il faut couper 2 tubes de fourche pour avoir un filetage de chaque côté. scratch
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 17:37
Pour pouvoir y visser les bagues qui maintiennent les roulements, probablement ? Par contre, sur le schéma, je ne vois de roulement que d'un côté ; je présume qu'il y en a deux, symétriquement ?
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 17:46
oui bien entendu, roulement de chaque côté, c'est juste un schéma de principe pour expliquer comment est réalisé le pivot, ensuite chacun ( ou presque !! Laughing ) sait qu'il faut un roulement de chaque côté.
Pour odysseus :
oui on peut séparer les 2 parties du cadre ( avant et arrière ). Pourquoi vient-on souder une partie filetée de chaque côté ?. Mamamiiaa. Habituellement, sur un VD, il y a un roulement entre la tête de fourche et le pivot, ce roulement est en appui sur la tête de fourche, donc pas besoin de filetage, dans les cas du speculoos, on est pas en appui sur une tête de fourche, donc il faut bien avoir une partie fixe, c'est pourquoi on vient visser la cuvette sur la partie filetée, on met un boulon à l'intérieur du tube et on soude cuvette+boulon, ce qui nous donne un point fixe ( comme notre tête de fourche ), ça c'est pour la partie filetée du bas sur le schéma. Pour la partie du haut c'est classique sauf qu'on a soudé un boulon à l'intérieur du tube. ( Bien entendu les roulements ne sont pas représentés sur mon schéma )
laurent
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 18:28
Haaa la marque des vrais amateur de TD... qui on du se retourner les neurones pour trouver une bonne soluce. au pivot de direction...;-)
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 18:42
Tant qu'on est sur le sujet :
Suite à la casse du cadre au niveau d'un tube proche du pivot de direction durant les 24H INSA, voir ci-dessous :
nous avons renforcé ce point sensible ( bcp d'efforts à ce niveau ), certains diront que c'est pas beau, mais c'est pinuts comparé à l'efficacité du vélo. Maintenant, c'est bien renforcé sur ce point " critique" et ça ne bougera sans doute plus.
Mon speculoos est maintenant jaune et noir, et je dois dire qu'il le porte très bien. Razz
Odysseus
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Jeu 11 Juin 2009, 18:56
pitchoun a écrit:
Pour odysseus :
OK j'ai compris. Mais pourquoi ne pas garder le système classique en tronçonnant la fourche juste sous l'appui? (voir le schéma)
Si non, la partie avant est centrée sur le pivot uniquement par les vis ? Que penses tu de l'idée d'ajouter des bagues de centrages (voir le schéma à nouveau)?
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 13 Sep 2011, 16:15
Après mon TD700, c'est le speculoos qui est en train de me lâcher. Au même endroit que sur le TD700, la soudure des haubans qui viennent directement sur le pivot de direction au plus proche des cuisses. Chui bientôt à pieds. Sad
bandicoot
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 13 Sep 2011, 17:41
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 13 Sep 2011, 17:57
C'est pas encore cassé, mais ça va pas tarder. Il y a des contraintes importantes visiblement à ce niveau. Je viens de faire une sortie courte mais rapide, j'ai forcé, et j'ai entendu craquer 2 fois, c'est en train de lâcher. Sad
C'est pareil sur l'autre tube.
Philippe69
VPH : VK2-HR ZOCKRA
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 13 Sep 2011, 20:10
La prudence s'impose quand mème.
bandicoot
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mar 13 Sep 2011, 21:32
NP
MessageSujet: Re: Spéculoos sur Lyon   Mer 14 Sep 2011, 07:09
Juste une remarque d'ordre général : il me semble qu'il y a pas mal de problème de tenue mécanique sur nos engins en construction amateur, cela invite à être prudent lors de la conception, de la réalisation, ainsi qu'à contrôler son vélo de temps en temps!
NP
Spéculoos sur Lyon
» Spéculoos sur Lyon
» Soirée Hypnotik Eurexpo Lyon version 2010 - on y sera
» "marches" pour préparer la SaintéLyon ou autre
» semi marathon de lyon
» Lyon, reseau TCL : Tram, Metro, Funiculaire
