 Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !
MessageSujet: Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !   Lun 31 Mar 2008, 20:35
Modifications pratiques et/ou nécessaires :
-enlever la roulette arrière (le l'avais remise pour pouvoir enlever de la longeur de tube) ,ce qui était préconisé par ailleurs par le fournisseur lors de la livraison.
-et donc de rajouter un peu de longeur de tube.
-placer la barre de liaison reliant les roues en dessous (au lieu de dessus) sur leur patte-support (pas absolument nécéssaire,mais tant que j'y étais.....)
ce qui permet de faire passer le tube guide-chaine retour AU DESSUS de celle-ci,
permettant ainsi d'obtenir une courbe harmonieuse très économique en watts absorbés.
-placer pour la fixation basse de l'amorto :un "serre-rapide" de collier de selle*1 ,découpé pour sa longeur trop longue et un chouilla re-taraudé pour recycler l'entretoise en inox :de qualité et bien solide/durable.
( *1 : ce système me servira aussi cet été pour fixer un porte bagage quasi ordinaire -Pleitzer 4B - ,
mais haubané maison grace aux tubes trouvés chez D4 au rayon...................pêche (3€ /pièce en longeur de 60? cm;diamètre 10mm);
à défaut des anciens batons de ski en alu (les juniors sont extras) )
J'en ai profité aussi pour rendre le démontage du siège plus facile et plus rapide (sans outils)
avec le même serrage rapide (récupéré sur une roue avant d'un VD? et re-taraudé)
que celui de la bride de maintien arrière de ce siège.
+ des petites entretoises de ROLLER qui était déjà filettées mais que j'ai percées afin de pouvoir les traverser de part en part.
Les buts:
-prendre plus facilement l'ascenseur avec mon Trike (4èm étage!)
-pouvoir le placer dans ma voiture (genre Clio) sans avoir besoin (trop salissant et encombrant)
de faire passer la roue arrière entre les 2 sièges de devant (ça gêne aussi pour passer les vitesses).
En gros,ça ressemble étrandement au pliage d'un ICE.
MessageSujet: Re: Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !   Jeu 23 Déc 2010, 12:53
on voit aussi ici son côté pratique dans le petit compartiment "vélo" du train Lunéa.:
MessageSujet: Re: Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !   Jeu 23 Déc 2010, 14:54
El Sombrero
dans quel pays roule 'il le train Lunea
comme celà je vais peut être pouvoir répondre au quizz 4000?!
MessageSujet: Re: Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !   Mar 28 Déc 2010, 21:24
France-Suisse (geneve),
mais mauvaise piste pour le quizz!
» Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !
» Fabrice trike G-Force (ROUEN 76000) [La_Sterne]
» Porte-bagage adapté sur trike G-Force : plus de pompage !
» Bob Yack sur trike G-Force ?
» trike pliant démontable azub eco, hP gekko
