 Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 04 Mar 2009, 10:16
je reviens de chez D... et le vendeur m'a soutenu que les portes bidons avec sangles n'existait que dans mon esprit... pas sympa le type et n'a même pas cherche à me trouver une solution qui ne soit pas en rayon.
Une nouvelle fois je ressort déçu de cette boutique. Je pense maintenant que je n'y remettrai plus les pieds....
Je faire la sangle tout seul finalement, je vais ressortir ma bonne vieille machine à coudre...avec du double face.
A+.
christophe
pierre
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 04 Mar 2009, 10:31
christobug a écrit:
je reviens de chez D... et le vendeur m' soutenu que les pour bidons avec sangles n'existait que dans mon esprit...
http://www.decathlon.fr/FR/attache-porte-bidon-apb-300-17139203/
Est-ce ce dont tu parles?
J'en ai utilisé plusieurs sur des VC et ça marche bien.
Roule-bien!
Pierre
nostradamus
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 04 Mar 2009, 11:32
quel vendeur ce type, de faire une remarque pareille... (oui pour moi vendeur est une insulte niark niark niark) tu peux utiliser le lien de pierre en zoomant sur la photo tu va comprendre comment ça marche. c'est ce modèle que j'utilise, il est idéal (même si j'ai réalisé hier qu'à l'endroit où j'ai choisi de le positionner je dégrade ma surface frontale d'un bidon couché Sad) et en m'inspirant du truc je vais m'en fabriquer un deuxième à l'identique pour la base arrière droite et un troisième tout petit pour la tige de direction car l'été approche et le camelbak sur le ventre donne chaud. Quoique avec un système d'isolation sur le dessus et en le remplissant d'un liquide très froid ça pourrait faire gilet de rafraichissement pour une sortie courte les jours de canicule.
Fabrique toi un système de sangle démontable qui ait un pouvoir non pas adhésif mais très accrocheur sur la peinture du cadre, comme le caoutchouc des sangles. Tu peux peut être utiliser avec astuce à cette fin une lamelle découpée dans de la chambre à air usagée et qui ne soit pas talcquée serrée par un collier de serrage. J'ai fixé un porte bagage de cette façon par le passé, en serrant des colliers de plomberie en métal sur les montants du cadre en ayant inséré au préalable deux épaisseurs de lamelles de chambre à air pour faire l'adhérence entre le collier et la peinture du cadre et éviter de serrer directement le collier sur le cadre. Résultat garanti par des centaines de KM en charge sans défaut (record jusqu'à 11kg)
Ensuite il faut une plaquette peut être en bois assez épaisse percée avec deux trous pour les vis et écrous et usinée pour rainurer le maintien des sangles.
bon courage!
poupa
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 04 Mar 2009, 11:44
C'est ce que j'ai utilisé, outre une poche dans mon sac arrière, l'été passé, notamment pour LH.
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 04 Mar 2009, 22:11
Roule-bien!
Pierre[/quote]
effectivement ce modèle était en stock au magazin, mais impossible de tendre le caoutchouc pour faire le tour complet de mon cadre qui a un perimetre de 24 cm......
Puis a regarder le systeme de verouillage, cela me semble assez fragile et pas très fiable si le caoutchouc est bien tendu.
merci quand meme pour l'image et la recherche.
a+
christobug
pierre
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 04 Mar 2009, 22:49
christobug
En fait, dans ce cas, j'en utilise deux
- l'un des deux servant de 'rallonge'.
J'ai aussi percé le siège pour mettre un porte-bidon standard
(mais je ne peux l'utiliser avec des sacoches de VC).
Je remarque que tout le monde semble faire
un peu de bricolage pour mettre bidon ou camel bak...
Pierre
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Jeu 05 Mar 2009, 00:01
Roule-bien!
Pierre
Ces trucs là, j'en ai détruit 2.
Insert métallique arraché. Il faudrait que les deux inserts soient solidaires sur une seule lame métal. Ce qui n'est pas le cas sur ceux que j'ai eu entre les mains
Pour compléter le message de Papy tout en haut de ce fil sur les porte-bidons à sangle Terracyle/Fastback : Ceux que j'ai sont semi-ouverts dessous. Il est donc ttrès facile de sortir le bidon en le poussant par en dessous.
» Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone
» Adaptateur pour fixer un porte-bidon
» Recherche Porte bidon aéro.
» PORTE BIDON ELITE
» Recherche double porte bidon
