 Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone
Fabrice
MessageSujet: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Ven 28 Mar 2008, 21:36
Green-Bull
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Ven 28 Mar 2008, 22:08
Double face ou colle forte.
renard argenté
VPH : Zockra et Kickbike.
MessageSujet: porte gourdes   Ven 28 Mar 2008, 22:57
personnellement j'ai tout simplement percé le siège avec ma perceuse et un foret acier bien affuté.
Pas de problème cela tient depuis 2 ans.
Voir ci dessous la photo.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=12119417
J'utilise un tuyau type "camel back " pour boire sans problème.
Renard argenté
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Ven 28 Mar 2008, 23:05
jocolor
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Sam 29 Mar 2008, 10:10
1/il existe des porte bidons qui se clipsent sur partie de la tige entre guidon et fourche au dessus système Glide flex .basculant
**soit porte bidon avec deux clips ..(comme pour support de pompe)
** soit support qui se fixe avec collier caoutchouc (chez D4)
c'est plus facile à utiliser en roulant
2/autre porte bidon fixé sur support de la tige qui sert a inclinaison du siege
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Sam 29 Mar 2008, 10:27
j'ai aussi oublié les porte bidon qui sont constitiés d'une sangle-laniere avec un p.bidon de chaque coté du dossier du siege .rien a percer !
rico
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Sam 29 Mar 2008, 13:02
J'ai définitivement laissé tomber l'idée du siège carbone sur mon bacchetta car on peut rien accrocher dessus. Alors qu'avec mon euromesh je peux accrocher 1 bon gros sac à dos sur le côté gauche sans aucun problème + sans être obligé d'acheter un porte bagages qui est lourd et qui coute cher et possibilité de fixer un bidon sous le siège sans colle et sans percer de trous .
Scottishman
VPH : Triban5 - toujours pas de vélo couché :(
MessageSujet: Fixation d'un bidon sur un bacchetta équipé avec siège carbone   Sam 29 Mar 2008, 15:03
Sur le Site TerraCycle, ils proposent des solutions pour Bidons ou Camel Back pour Bacchetta. Peut être Pulsar en a t-il ? ou bien a vérifier sur le site TerraCycle si on peut commander ( je n'ai pas vérifié ) outre atlantique vu que l'Euro est à notre avantage ( faites une commande groupée ? ).
Lien vers page Bidons :
http://www.terracycle.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=T&Category_Code=FB_Bottle
Liens vers page Camel Back :
http://www.terracycle.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=T&Category_Code=FB_HydPack
Fabrice
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Sam 29 Mar 2008, 19:40
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 10:19
Roger à écrit:
Arrives tu à l'attraper et le ranger en roulant SPP ?
Roger 17
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 10:54
Non, mais j’ai le tuyau qui va bien !
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 10:57
j'ai porte bidon fixé sur une "ceinture" qui se met sur siege du Ba..
ils sont en toile ..et c'est pas gagné à chaque fois d'enlever et remettre bidon EN ROULANT
pour cette raison ..j'en ai un autre sur la colonne de direction que je remplis ..à l'étape avec ceux de la ceinture
ces p.bidon correspondent a peu pres à ceux de Terra cycle
Sinon avec ces systemes ..on peut adapter tuyau (provenance ..transfusion sang..n'ayant pas servi !!)!!)sur bouchon .. et boire en roulant sans sortir le bidon
daube
VPH : performer hiracer 2x650
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 11:29
prétentieux.......
Roger 17
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 11:45
Jaloux !
Vanessa
VPH : Agenda Performer :-)
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 15:11
Je déplace le sujet dans "le Forum du matos"
Toudoux
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 30 Mar 2008, 15:15
daube a écrit:
prétentieux.......
Puis de toutes façon c'est mal de boire au goulot Very Happy
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Fixation du porte-bidon sur le siège carbone   Mer 25 Fév 2009, 21:31
Débutant sur vélo couché, je souhaite fixer mes portes bidon sur le siège carbone de mon VC.
Deux solutions s'offre à moi :
1-perçage de la coque et fixation par rivet ou vis.
2- le collage sur la coque.
Qu'elle est la meilleure solution d'après vous ?
D'autre part est ce que vous connaissez des bidons avec un tuyau de type camel back ???
Merci de vos réponses.
Christophe.
eric
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 25 Fév 2009, 21:36
Par vis, celà marche bien. Prendre des vis à tête ronde large, genre poelier ou similaire. Pour les bidons : percement du bouchon d'un bidon classique et passage en force dans le trou d'un tuyau de camel bag.
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 25 Fév 2009, 21:51
J'ai une collection de bidon et le flexible de mon camel back ne convient pas : trop mince .
Ou alors je dois le coller avec une colle de type alimentaire: c'est pas gagné de la trouver....
je vais aller prendre un tuyau d'arrosage !!!
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 25 Fév 2009, 21:58
- il y a des kits comprenant un embout-bouche, un tuyau et un embout-bouteilles allant de celles d'eau minérale aux Nalgène.
même que c'est Lymass qui m'l'a dit.
même que j'l'ai trouvé dans l'commerce suisse !
au final ; je bois à la bouteille, mais c'est perso.
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 25 Fév 2009, 23:24
si tu peux en trouver, prends des vis à tête fraisée et empreinte hexagonale creuse, plus une rondelle large diamètre intérieur juste assez petit pour que la tête fraisée ne passe pas à travers
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Mer 25 Fév 2009, 23:27
sinon on trouve des porte bidons à sangles chez terracycle. Avec ou sans petite sacoche intégrée.
nostradamus
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Jeu 26 Fév 2009, 01:22
tes deux solutions sont nulles car difficile de retrouver le vélo dans l'état initial...
Ma solution c'est celle de lorans. J'ai pris un fixe porte bidon à sangles en caoutchouc un peu comme celles qui servent à fixer les garde boues amovibles sur les haubans.
J'ai sanglé un porte bidon sur une des bases arrières. Quand on insère un bidon à plat qui est parfaitement aérodynamique, ça fait cool on dirait un réservoir d'avion de chasse!
ça ne déséquilibre pas le vélo et je peux en mettre un autre côté droit sans gêner le passage de la chaîne. Tant que le porte bidon est en métal et qu'il est bien serré sur le corps du bidon, même un bidon plein de tombe pas dans les nids de poule, les freinages forts, etc.
J'ai testé une heure sur la tige de direction entre mes cuisses ça passe mais j'aime pas toucher dans les virages. pour une longue sortie ça ferait trois points d'emport sans percer ou coller sinon!
Ou alors je porte un camelbak de deux litres sur le ventre, c'est supportable en hiver mais ce sera bien nul quand il fera chaud.
J'ai trouvé mon fixe porte bidon à sangle au rayon cycles d'une grande chaîne de magasin de sport française qui commence par un D et qui finit par un quatre.
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Jeu 26 Fév 2009, 10:13
Discussion de février 2009 greffée ; voyez les infos en amont.
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Re: Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone   Dim 01 Mar 2009, 09:56
J' ai fixé provisoirement mon porte bidon à l'aide d'une sangle et d'une contre cale en polyamide noir vissée sur le porte bidon et collée avec du double face, sur le coté du cadre sous le siège.
1 ere remarque : Tant que le bidon est vide, à l'arrêt ça marche. Des que le biodn est plein, le double face n'est pas assez puissant , toutefois l'ensemble tient corectement.
2 ere remarque : La sangle avec le velcro ne permet pas une serrage optimal, et l'ensemble bouge en roulant.
Puis, en nettoyant mon vc apres ma première sortie , mon regard est tombé au dessus de mon etabli sur des sangle en cuir utilisées sur les anciens cales pieds.
Cette fois ci , je peux peux serrer fortement la contre cale sur le cadre, mais comme elle est trop etroite, elle ne permet pas de bloquer le porte bidon.
Je vais refaire la contre cale.
Mais j'irai voir aussi au magasin D... les porte bidons avec une fixation à sangle...
Et il faut que je trouve un bidon avec un tuyau qui va bien.
A+.
Christophe
» Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone
» Adaptateur pour fixer un porte-bidon
» Recherche Porte bidon aéro.
» PORTE BIDON ELITE
» Recherche double porte bidon
