 Démontage d'une colonne de direction ?
cafouille
MessageSujet: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 18:19
bonjour à tous ! Cool
Profite du mauvais temps pour effectuer l'entretien .
Malgré mes recherches sur le net , pas trouver comment
cette colonne de direction se démonte !
Les fléches indiquent les bagues qui tiennent le tout .
Merci partager vos connaissances .
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 18:42
Je n'ai jamais vu mais je pense à:
. le montage est d'un type ahead-set rudimentaire et en déposant la potence tout doit tomber
. la cuvette du haut est vissée mais sans contre-écrou parce qu'il y a à l'intérieur une bague en élastomère qui fait frein (type nylstop)
. couper à la scie à métaux ?
Antoine
VPH : Trike QNT
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 19:33
Couper à la disqueuse et ça devrait venir tout seul.
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 20:12
ouais c'est sûr que c'est radical pour faire l'entretien...
l'avantage c'est que si le JDD initial est un peu bizarre, au moins après tu le remplaces par un qui tient la route...
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 20:26
Je confirme que ce doit être du headset.
Par contre la potence ne fixe rien normalement. Tu dois avoir un écrou en haut du tube de fourche à dévisser. C'est certainement un expandeur de type étoile.
Bon courage
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 20:27
ca ressemble le plus a celui la , j ai un jeu de direction Stronglight comme ca .
t as juste a retirer la potence en desserant la vis plongeuse , un petit coup de marteau au besoin pour decoller , et tu dessers la bague alu du haut .
( desolé , ma niece dis : si on mettais les bonhommes alors go :
flower
Evil or Very Mad I love you ;-) c est fait ![right]
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Dim 23 Mar 2008, 20:29
ah , bon ben si t as une potence a plongeur , c est ce j ai dis , sinon , ben c est l autre ;-)
cafouille
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Lun 24 Mar 2008, 15:06
zapilon. couper à la scie à métaux ?pale
Antoine .Couper à la disqueuse Sad
Maltese. Tu dois avoir un écrou en haut du tube de fourche à dévisser : NON
Tioub retirer la potence en desserant la vis plongeuse NON
Merci pour votre participation et malgré la solution déstructive de certain.
Je n'est pas de solution .mais peut-être ai-je mal formuler la question ?
Quelqu'un , qui roule en baron , qui aurait déjà démonter et remonter
ce style de direction , peut-il m'aider ?
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Lun 24 Mar 2008, 15:12
Fallait dire Cafouille que tu es sur baron, on t'aurait tout de suite envoyé chez le charron !
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Lun 24 Mar 2008, 15:32
bon, déjà si tu ne vois pas de vis plongeuse, il y a de fortes chances que ce soit un ahead-set
je pense que si j'avais l'objet entre les mains je trouverais le truc, mais là avec une seule photo (un peu floue) où je ne vois pas tout, j'ai du mal
as-tu déjà pu au moins retirer la potence ? la vis (tête bombée, empreinte hexagonale) qu'on voit sur la photo tu l'as dévissée ? ça suffit pour débloquer la potence, après avoir dévissé la vis de pré-contrainte et retiré le capot (s'il s'agit bien d'un ahead-set) ?
voudrais-tu s'il-te-plaît prendre d'autres photos sous différents angles (du dessus notamment) pour qu'on puisse mieux se représenter le truc ?
et une photo sans la potence s'il t'est possible de la retirer facilement
merci
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Lun 24 Mar 2008, 18:12
La première question à se poser:
Pourquoi démonter?
Parce que ca tourne plus
Parce qu'il y a du jeu
Parce que ca croque qd ca tourne
Pour voir comment c'est fait
cafouille
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Lun 24 Mar 2008, 20:58
retiré le capot ,Retirer la potence oui
la vis de pré-contrainte ? non Y'en n' pas !
Aucun pas visible pour clé ( habituuellement en 32) ni clé allen
Démontage car la direction va tout droit ( présence d'un point dur important)
Remise en état de rouler en sécurité : roulements roues refaits.
Reste cable ( couper trop court ) à changer , impossible réglage dérailleur
ne connait pas l'historique (3 éme proprio ) et aprés 100 km
effectuer je lui trouve une direction instable
Pas de photo , car remontage pour faire changer par mécano !
merci pour votre participation
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Lun 24 Mar 2008, 21:48
ah bon pas d'étoile dans le pivot de fourche alors ? c'est un pivot lisse quand même, pas un pivot fileté ?
Tu voudras bien poster des photos du matériel démonté ? photos des cuvettes et des roulements, ça m'intéresse
cafouille
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Mar 25 Mar 2008, 17:44
Suite
Apparement il faut une presse pour réglage et pose
Le bouclard de mon quartier n'était pas trés chaud pour intervenir !
Il m'a confirmer la nécessité de changer les roulements Mais du matos de 2003 ;c'est déjà dépasser !
A chercher du 1" dans la vitrine "collector" !
l'épaisseur n'étant pas identique , cela risque de changer l'angle de chasse
Certain clients viennent de loin pour acheter et entretenir chez lui .
MERCI à D.DUBAU d'intervenir !
photo jointe dés réception pour comparer
JNZ
MessageSujet: Re: Démontage d'une colonne de direction ?   Mar 25 Mar 2008, 19:05
ha oui j'ai eu ce soucis le mois dernier sur mon orca… de 2005. Chez Optima ils devaient avoir une collection de vieille fourches à refiler Razz
Sur l'orca, c'est pas du head set, j'ai (enfin plutot pipaillon…) trouvé des roulements de B-TWIN qui vont bien, même pas cher.
» Démontage d'une colonne de direction ?
» info: montage d un amortisseur de direction ..
» roulements de colonne de direction xb
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» roulements colonne de direction
