 C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 16:00
Hello,
Je dois vraiment être nul en vélo parce que je constate que la chambre à air (que ce soit peu ou bien gonflée) est trop grande par rapport à la jante : elle ne l'épouse pas.
Dans ces conditions, il y aura forcément pincement, non ?
Matthieu
MessageSujet: Re: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 16:28
La taille de la chambre à air dépend du pneu utilisé.
Vérifie les données indiquées sur ton pneu et ta chambre et vérifie que la largeur de la jante est adapatée à la taille de ton pneu. (on ne met pas un énorme pneu sur une jante de course et on ne met pas un pneu fin de course sur une jante supère large)
En gonflant, la chambre à air se déforme pour aller se plaquer sur le fond de jante. Pas de soucis normalement.
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 16:57
Pneus Schwalbe Marathon kevlar en 20x1.75 (406-47)
Chambre à air en 20x1.75 (406-40 et +)
Jante... c'est marqué 406-19 [05]
A l'origine, il y avait des chambres 406-28/32 et des pneus 406-32 sur ces jantes.
Vous allez quand même pas me dire qu'on peut pas mettre ces pneus sur ces jantes...
MessageSujet: Re: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 17:27
Tout est bon.
Quand tu dis chambre peu gonflée, ça veut dire quoi ?
Pour qu'elle prenne sa forme et ne se coince pas au montage, un principe un coup de pompe suffit.
Amicalement.
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 17:30
Quand je disais "peu gonflée", je parlais effectivement du petit coup de pompe pour éviter le pincement au montage.
J'ai fini de monter la roue, j'espère que j'ai fait ça correctement.
Par contre mes anciennes chambres épousent bien la jante. Pourquoi cette différence ?
MessageSujet: Re: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 18:16
Si on se réfère à la bible, i.e. le site de feu Sheldon Brown, des pneus de 47 sur des jantes de 19, c'est un peu limite:
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
(sur le tableau en bas de page, 47->19, on tape dans le rouge Neutral )
JNZ
MessageSujet: Re: C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?   Jeu 20 Mar 2008, 20:14
ouais pareil
je pense que 32mm de large sur des jantes de 19 c'est la limites. Même, je dirais presque de ne pas dépasser 28mm (largeur vélo de ville)
mais 44 ça fait beaucoup c'est sur !
» C'est normal que la chambre soit plus grande que la jante ?
» transformer roue et pneus à chambre en tubeless
» Pneu tubetype(à chambre air) sur roue tubeless!
» [TEST] Speed 3 12 tissu normal & tissu léger
» Chambre à air float tube
